Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] Ma 307 ne démarre plus du tout - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307style
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 16:48    Sujet du message: [RESOLU] Ma 307 ne démarre plus du tout Répondre en citant
Bonjour à tous, ma 307 ne roule plus depuis 2 jours car elle ne veut plus démarrer!
Je vous explique : Une semaine avant, ma voiture ne démarrait pas bien, je me suis dit que c'etait surement la batterie (celle-ci a 6 mois), donc je la charge toute la nuit, et la remet dans la voiture.
Même chose, la voiture a du mal a démarrer. De ce fait, je fait controler la batterie et l'alternateur, tous les 2 sont en bons etat.
Et maintenant, ma voiture ne démarre plus du tout, et ne fais plus le bruit d'une batterie HS, comme si on tourner la clé dans le vent, tous les signaux sont la (préchaufage, feux, ceinture de sécurité...), mon install fonctionne parfaitement, mes feux aussi.
Pensez-vous que le problème vient du démarreur?
Merci d'avance de vos réponses
Edité par 307style le Sam 15 Sep 07 à 16:04 (3 fois)
Sherkan
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 16:51    Sujet du message: Re: Ma 307 ne démarre plus du tout (batterie et alternateur Répondre en citant
Il y a de fortes chances Confused ou les cables de batteries mal serrés sur les cosses (il faut les serrer bien fort).
307style
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sherkan, non non les cables de la batterie sont bien mis, je les ai vérifiés plus d'une fois.
Quelqu'un d'autre a une idée de ce qui provoque ce problème?
fahrenheit
MessagePosté le: Mar 11 Sep 07 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de démarreur à mon avis aussi.
307style
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être les bougies de préchauffage?
Car quand on pousse la voiture en 2ème, elle démarre
Dialho
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de quelle année ta voiture ?
Cela fait des années que les bougies de préchauffage ne servent plus au démarrage mais juste à eviter les cliquetis quand la température externe est tres basse (5 degres).
D'ailleur si ca démarre en poussant les bougies n'interviennent pas plus.
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
comment cela les bougies ne s'usent plus et ne servent plus à démarrer?
j'en apprends tous le sjours ...
comment cela se fait il?
307 HDI 90 année 2005 noire obsidien
Dialho
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas dit qu'elles ne s'usent pas, mais qu'elle n'interviennent pas (plus) dans le processus de démarrage. Comment est-ce possible ? On est au temps des injecteurs et des rampes haute pression... le diesel à évolué.
Dans le mode d'emploi de mon ancien TDI il était indiqué que le voyant de préchauffage au tableau de bord ne s'allumait qu'en cas de température tres basse et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de son absence.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet287608.htm
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info
c'est très interessant!
307style
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dialho, donc selon toile probleme viendrai aussi du démarreur?
Peut-être un fusible, une sonde, ou que sais-je?
Les voitures ont tellement évoluées niveau électronique...
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
si tu passes la valise , tu vas trouver la panne avec le code d'erreur non?
307style
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah surement, mais j'ai pas envie de payer un devis a 70€, j'ai déja trouvé un démarreur en occaz pour 60€.
Mais je dois être sure de mon coup avant de le remplacer.
Voila tout.
C'est pour cela que j'ai posté un topic sur ce sujet, je me suis dit que peut être quelqu'un avait déja eu cette panne et m'aurait aidé.
Si maintenant j'ai toujours des doutes , je fais un diagnostic chez Peugeot.
Mais je pense quand meme que c'est le démarreur car je me suis renseigné aupres des garagistes pres de chez moi et tous m'ont dit le démarreur
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai acheté cette semaine un diagnostiqueur de pannes meme pas 60 € et cela remplace la valise peugeot cela te donne les codes d'erreurs eventuels les codes en suspens etc etc ....
si tu connais quelqu'un qui en a un voilà!
cela coute rien!
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/OUTIL-DE-DIAGNOSTIC-AUTONOME-OBD-2-GS-300_W0QQitemZ180156327408QQihZ008QQcategoryZ117578QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
307style
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment gentil de ta part Tortue94 mais je ne pense pas que ce genre d'outil détecte les démarreurs foutus...
La preuve j'ai été chez Midas pour un petit diagnostic, ils n'ont rien trouvé...
Je pense que le diagnostic de chez Peugeot est beaucoup plus évolué, j'ai déja vu une fois un diagnostic original de chez Peugeot monter a plus de 2000€ sur Ebay. Y'a quand meme une différence entre 2000€ et 50€.
En tout cas merci de ta recherche pour le diag
Dialho
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour te répondre, puisque tu me poses la question : je n'ai aucune idée d'où peut venir ton problème, je t'indiquais juste que selon moi les bougies ne sont pas la piste à suivre.
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
de rien et désolé je ne peux pas t'en dire plus
cela fait juste 3 semaines que j'ai ma 307 !
bon courage et tiens nous au courant cela m'intérésse:
Cool
307style
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dialho de tes conseils.
Et pour Tortue94, des que j'ai des nouvelles de ma 307, je vous tiens au courant Wink
Tortue94
MessagePosté le: Mer 12 Sep 07 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok ça roule!
307style
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 07 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un d'autre a une idée de la provenance de la panne?
307style
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai acheté un démarreur d'occasion (d'une Citroen Xsara), et ma voiture démarre enfin !!!
C'était en effet le démarreur qui avait selon mon garagiste brûlé.
Cout de la réparation :
- 60€ le démarreur d'occaz
- 50€ main d'oeuvre
- 20€ d'essence pour aller le chercher.
Total : 130€.
Merci pour tous vos conseils Cool
ISL
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
20 euros d'essence lol, il est loin ton garagiste...
l'essenciel c'est que ta reussi a economiser un peut d'argent comme ca!!!
booxsi
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
j ai travaillé chez valeo démarreur
il y avait des cas de démarreurs qui prenait feu
papa le 06/06/2007 d une petite alicia !!!
307style
MessagePosté le: Sam 15 Sep 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non non lol, le garagiste est pres de chez moi...
C'est le demarreur que j'ai du aller chercher a 100km de chez moi, pres de lille mdrr.
Enfin bon, ca vaut quand meme le coup.
Je pense que j'ai economisé beaucoup par rapport à Mr Pigeot
