ace 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Aoû 07 à 14:48 Sujet du message: plus de regulateur... |
hello a vous alors voila j ai enfin reparé la 307 qui a recu son second VM mais cette fois ci avec le changement comme il se doit par un P9, changement du pedalier...etc...
depuis ce changement j ai un soucis, c est que je n ai plus le regulateur de vitesse fonctionel, celui ci etand de deuxieme monte et le capteur au niveau du pedalier ayant lui été changé (d origine deux capteur) ensuite un seul capteur... je me pose la question sur ca
quelq un a t il deja eu ce probleme..?? solution trouvée...??
quelqu un aurai t il un regulateur de vitesse mais avec un seul capteur au niveau de son pedalier et pourrai alors me donné la correspondance des fils afin de verifier tout ca....
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Aoû 07 à 23:33 Sujet du message: |
j'ai aussi 2 capteurs sur ma pédale pour mon régulateur
y'a fort a parier qu'il ton monté la mauvaise pédale
Krum Curieux
Inscrit le: 27 Aoû 2007 Messages : 7 Localisation : Bulgarie
Posté le: Lun 27 Aoû 07 à 20:22 Sujet du message: Bonjour |
Apres le changement de tes pedales, si tout cela est correctement fait, il ne faut pas avoir ce probleme.Le nouveau contacteur de frein remplace les deux contacteurs.La fonctiond du nouveau est la meme. Verifier si les fils sont correctements montes:la facon la plus facile c'est de tourner le conecteur de capteur de frein en position verticale,le dent en gauche.Les deux fils en haut devront etre minces, les deux en bas devront etre gros.
Si tu as des problemes ,envoie-moi une photo sur cette mail:krumhr@gmail.com.
P.S.Bonne chance et salut de Bulgarie.
ace 307 de Diamant
dede 50 Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 7273 Localisation : Manche (50)
Posté le: Mar 28 Aoû 07 à 14:13 Sujet du message: |
on-t-il réactivé la fonction???
car pour pouvoir faire la pose d'u régu en seconde monte faut trouver un complaisant qui entre le code garage pour activer la fonction...et pour te faire ch*** l'on p'tetre viré...
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Aoû 07 à 15:45 Sujet du message: |
nan en fait le reul avais té monté chez peugeot par un pote et le changement de vm a été fait lui par un garage non peugeot qui n a pas le diag 2000ou mon vehicule été en garanti
dede 50 Modérateur
Posté le: Mar 28 Aoû 07 à 16:17 Sujet du message: |
| ace a écrit : | | nan en fait le reul avais té monté chez peugeot par un pote et le changement de vm a été fait lui par un garage non peugeot qui n a pas le diag 2000ou mon vehicule été en garanti |
bas justement...pt'etre qui ont vu et donc modifié...
ace 307 de Diamant
Krum Curieux
Posté le: Dim 09 Sep 07 à 18:51 Sujet du message: |
Bonjour ACE,
je suis tres heureux aussi que tu es slave, mais du quel pays as-tu? Je suis bulgare et je vis en Bulgarie.Tu vis en France maintenant?
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Sep 07 à 21:26 Sujet du message: |
je suis yougoslave et je vie en france depuis tout petit...j ai de la famille bulgare je suis pas loin de NIS, tu doit connaitre...
sinon j ai bien deux fils en haut et deux gros fils en bas, les feux ariere se mettent bien en route quand on freine apparement le capteur a un reglage automatique j ai essayer d ameliorer la chose et rien n y fait peut etre que ma bsi a perdu l info du regulateur suite a un debranchage de la batterie un certain temps lor du changement du volant moteur...
