Peugeot 307 - Voir le sujet - Nouvelle Install 307 Audio & Video embarqué - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Biaz78
MessagePosté le: Mar 03 Juil 07 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la 1ere photo de mon support pour ODB (un peu flou la photo).
Ceci n'est qu'un prototype pour le moment, histoire de voir comment ca rendait.
Je n'ai pas encore intégré les boutons de reglages.
Le support a été fait avec une plaque en alu de 0.8mm d'epaisseur recouvert d'une feuille plastique noir (meme type que la clim en surface).
PS : les photos du coffre vont arriver en meme temps que le beau temps
307 2.0HDi T5
Biaz78
MessagePosté le: Sam 07 Juil 07 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des HP avant :
Je devais prendre un KE FOCAL 165K2P mais par manque de moyens je me suis réorienté vers les FOCAL 165V2S. (acheté 220€)
Ces HP sont vraiments magnifiques Shocked
Hier, j'ai donc décidé de me lancer dans le montage de ceux-la.
J'ai commencé par fabriquer des entretoises en MDF pour les HP.
et c'est la que les problemes commencent :
en demontant la grille des tweeter avant, je remarque qu'il n'y a pas de fixation pour mes TN47, je change alors la coque de mes tweeters (coque pour fixation avec vis) et je remarque que c'est de la mousse qui se trouve à l'interieur des emplacements tweeter.
Qui a une solution ?
Bon, j'ai donc fixé (temporairement) les tweeters comme je pouvais mais ils sont mal orienté.
Ensuite je m'attaque a la fixation des filtres :
Mes cables pour alimenter mes HP arrivent par le milieu (au niveau du frein a main). Pour le coté conducteur, j'ai fixé le filtre avec du double-face, juste sur le cache en plastique sous la colone de direction. Pour le coté passager , je l'ai fixé en haut de la boite a gant.
Ensuite, cablage des filtres, et premier essai pour voir si les tweeters fonctionnent. résultat POSITIF
Je m'attaque désormais au plus dur, les portieres. (J'ai décidé de ne pas goudronner les portes pour le moment).
Je démonte les garnitures de portes, je fixe mes entretoises , mes hp, j'essai de remettre les garnitures et BLOCAGE. Les portes ne sont pas percées, mon HP est trop profond.
J'ai alors 2 solutions : soit la decoupe, soit plus d'entretoise.
Je choisis la seconde solution (je decouperai la portiere et fixerai directement le HP dessus avec entretoise)
Ensuite il ne me reste plus qu'a passer les cables des woofers dans les portieres en passant par la gaine.
Je déclipse les gaines , fais passer mes calbes a l'aide de cables rigides, cable mes HP, remonte les garnitures et la , nouveau probleme.
Je n'arrive plus a remettre la gaine (qui relie la portiere a l'habitacle) a cause d'une fiche.
Sinon, tout marche tres bien niveau SON, les HP sont actuellement en rodage
307 2.0HDi T5
LorenZo307
MessagePosté le: Sam 07 Juil 07 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Slt biaz Clin d'oeil ;)
Décidément on à les même projets Clin d'oeil ;)
Mon multimedia est en cours et j'ai été voir cet aprem pour mettre un KE.
Mais les tweeter me font "peur " pour y acceder .. c'est galère?
quelle est la profondeur max de HP alors , sans fait de modif ?
Et bon courage pour ton install Clin d'oeil ;)
je vais surement faire la maquette en plastique comme je t'avais dis pour l'affichage , je te tiens au jus Clin d'oeil ;)
Biaz78
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Lorenzo,
Pour accéder au tweeter, rien de plus simple : tu prends un petit tournevis et tu souleves la grille (ca vient tout seul).
Pour le passage, des fils, j'ai enlevé les caches sur les cotés du tableau de bord. Au passage, ca m'a permis de voir comment démonter le bouton de hauteur des phares.
Sinon, la profondeur max des HP sans modif doit etre de 80mm environ (Mes HP font 72mm de profondeur, j'avais mis une entretoise de 19mm et ca rentrait pas).
tu penses prendre quoi comme KE sinon ?
307 2.0HDi T5
LorenZo307
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok Clin d'oeil ;) merci
pour le KE je m'oriente vers du infinity Clin d'oeil ;)
Bye Bye 307 HDI 136 -> Welcome 530D e60 Super content :D
Biaz78
MessagePosté le: Lun 09 Juil 07 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tres bon choix pour le INFINITY, j'hesitais entre ça et les FOCAL.
Attention, certains KE INFINITY sont en 2 Ohms, alors verifie bien si ton ampli est compatible.
307 2.0HDi T5
Biaz78
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Après 2 mois d'absence, j'ai enfin trouvé la solution pour intégrer mon afficheur déporté.
En fouillant un peu sur le forum, j'ai vu ce qu'avait fait NEMESIS.
J'ai donc procédé de la meme façon que lui en coupant la casquette d'origine.
Après avoir démonté la console centrale, j'ai rempli un compartiment autoradio (1 DIN) avec du scotch.
Ensuite, j'ai utilisé de la résine armée pour mouler le tout.
Après plusieurs heures de ponçage et quelques retouches (c'est la 1ere fois que j'utilisais de la résine armée), le résultat me paraissait convenable.
Je viens d'appliquer une 1ere couche de peinture noir. Mais le résultat est trop brillant a mon gout.
PS : J'ai pu prendre qu'une seule photo, je n'avais pas mon appareil sous la main lors du moulage)
307 2.0HDi T5
Midwest02
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
super!!!!! l'installation de ton ODB est propre !!! bon courage pour le reste Wink Wink Wink Wink
Biaz78
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Au passage , j'ai aussi mis un eclairage bleu (Compteur, ODB, centralisation, leve vitre, hauteur des phares)
Au premier remontage, les aiguilles étaient décalées. Tout est maintenant revenu dans l'ordre
307 2.0HDi T5
Biaz78
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Prochaine étape:
- Feux arrieres T6
- Seuil de porte 307
- Antenne courte 207
- GPS Box (pour l'écran)
- Facade "gris alu" XSI
307 2.0HDi T5
Midwest02
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Biaz78 a écrit :
Prochaine étape:
- Feux arrieres T6
bon courage Wink
drzeng
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
super boulot que t'as fait là Yeah ! Cool !!
pitite question, comment a tu fixé le DD sous la boite a gants??
Biaz78
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour fixer le HDD sous la boite a gant, j'ai fabriqué un support en alu à la taille du HDD.
J'ai été obligé de le fixer à l'aide de 4 vis. Puis j'ai mis une plaque de caoutchouc d'environ 3mm d'epaisseur dans la boite à gant (car les vis étaient visibles)
307 2.0HDi T5
Nonobest
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu la couleur bleue que tu as mis sur le tableau de bord et sur l'écran de l'ordi...
Et ... Wouhaouuuu!!
Comme j'aimerais pouvoir (savoir!) faire ca!!!
Dialho
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as peut-etre pas vu mais il y a une section "tutoriaux" sur le forum, set un menu déroulant en haut de l'écran qui en résume quelques un. Dans la liste il y a les tuto pour changer les couleurs.
Nonobest
MessagePosté le: Lun 10 Sep 07 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Je vais voir tout de suite !
Biaz78
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
nouvelle peinture de mon odb format 1 din
peinture gris clair métallisé en prevision d'une nouvelle facade de TDB de la meme couleur
307 2.0HDi T5
Page 2 sur 2
