benten32 307 de Bronze
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 09:52 Sujet du message: |
Je debarque dans le monde de l'HDI mais le TDIiste que j'étais avant te dirais que ce que tu décris ressemble méchament à un débimètre à changer.
Avis aux spécialistes : il y a un débimètre sur les HDI peugeot ?
Edit: je parlais des problèmes d'accélération !
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 11:44 Sujet du message: |
Pour les problèmes d'accélération, ça peut effectivement être le débitmètre. Il est situé sur la gaine qui sort de la boite à air. Je croyais qu'il y avait un tutoriel pour son nettoyage mais je ne l'ai pas retrouvé
Pour les vibrations / claquements, je pense au supports moteur qui seraient HS, mais dans ce cas, ça feerait des secousses également lors du démarrage.
BenosP 307 de Bronze
damiendu14 307 Addicted
Posté le: Jeu 06 Sep 07 à 21:36 Sujet du message: |
Les bruits et claquement ce fait lors de la mise en route du moteur ? et la mise a l'arret ? sa couine nan ?
Khalifa haythem Curieux
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages : 16 Localisation : tunisia
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 16:49 Sujet du message: |
Une quel est la duréé e vie du debit métre on dirait qu il lache ds les 100000 je connais 2 Tdi colf le debit metre a laché a 100000km pour l une et pour l autre a 110000km on dirait qu il est plus fiable sur le hdi !!!!hi hi 170000
Posté le: Mar 11 Sep 07 à 13:59 Sujet du message: |
Merci pour votre aide , je reviens seulement maintenant su rle net.
Pour le débimetre j'en ai parler a peugeot et il me dise que ce n'est pas ca qui ce passe et concernant l'eventuel nétoyage il me dit encore que ca ne servira a rien ...
bref galere.
Encore hier soir j'ai voulu accelerer et a chaque passage de rapport j'avais un trou monstrueux dans lequel rien ne se passait .
Les vibration se font au demarrage et a l'arret pour infos.
Posté le: Mar 11 Sep 07 à 14:00 Sujet du message: |
Et en plus mon volant moteur refait des siennes le couinement reviens encore :/
Posté le: Jeu 13 Sep 07 à 22:59 Sujet du message: |
Commence par remplacer ton volant moteur si il fait encore du bruit déjà non ?
Patator307 ... & Nuts
Inscrit le: 01 Jan 2007 Messages : 3373 Localisation : Boissy Saint Léger (94)
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 14 Sep 07 à 10:25 Sujet du message: |
| benten32 a écrit : | | concernant l'eventuel nétoyage il me dit encore que ca ne servira a rien ... |
Je suis pas du tout d'accord. J'ai nettoyé mon débitmètre pour la 1ère fois quand la voiture avait 95000 km et presque 5 ans : il était crade, et après je sentais moins de trous à l'accélération (réponse de l'accélérateur plus rapide). Alors sur une voiture de 2001 qui a 170000 km, je pense que ça ne peut faire que du bien !!
Dévisse le collier métallique sur la gaine qui repart de la boite à air, débranche le connecteur électrique sur cette gaine et ouvre ta boite à air : ton débitmètre est dans le couvercle de ta boite à air. Mets du WD40 sur la (les) sonde(s), laisse agir quelques minutes, puis passe la soufflette (mais pas à 10 bar non plus) pour faire partir les impuretés et le WD40. Puis tu laisses sécher, tu remontes tout sans oublier de rebrancher le débitmètre et tu vois ce que ça donne.
Si tu n'as pas d'améliorations, bah tant pis, faudra chercher ailleurs, mais au moins tu auras éliminé une cause possible de problème. C'est pas en disant "de toute façon ça servira à rien" que le schmilblick va avancer !
Si le nettoyage ne donne rien, l'idéal serait de tester avec un autre débitmètre, et là on saurait si le tien est HS ou pas.
Posté le: Ven 14 Sep 07 à 16:46 Sujet du message: |
j'ai demonter le debimetre et il n'y a rien du tout , un peux gras mais rien d'autre je l'ai nettoyer au fin pinceau mais aucun changement.
