Pour les retrouver : utiliser la fonction recherche, taper le mot clé "refroidissement" et dans les options de recherche, sélectionner l'emplacement "dossiers et tutoriaux".
On tombe sur un dossier explicatif du circuit de refroidissement : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5670
et sur le dossier de vidange et remplacement du liquide de refroidissement : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5429
Inscrit le: 25 Juin 2006 Messages : 77 Localisation : Auvergne (63) et bourgogne (71)
Posté le: Sam 20 Oct 07 à 09:23 Sujet du message:
Une petite question pour l'échange du liquide de refroidissement sur HDI 110
D'après le tuto, on a deux vis de purge accéssible par le haut de moteur et une qui est cacher sous le moteur entre celui ci et le tablier ! ce n'est pas vraiment une vis de purge celui la ! c'est une vis de vidange !
Déjà je n'arrive pas à la trouver !
Quel conséquence engendre t'on si on ne s'en occupe pas ?
_________________ Peugeot 307 HDI 110 xs prémium la semaine et clio Williams numéroté le week end !!!
