injec 307 d'Argent
Inscrit le: 20 Mai 2007 Messages : 370 Localisation : Dreux
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 20:48 Sujet du message: Installation autoradio ==> LG LAC M8600R |
Salut à tous, hier soir je me suis fait l'install de mon LG
Modèle LAC M8600R
4x50W - Facade motorisée - écran 3D et ... Bluetooth (raison pour laquelle je l'ai acheté).
Acheté à 299€ chez Norauto ... Faut pas etre bête : 152€ sur Cdiscount.
1/ Déballage
Punaise, il n'y a même pas d'ISO ... c'est des fils qui sortent de l'autoradio, ils donnent juste un bout de gaine thermo (rapias). Hors de question que je coupe mes fils
Super ! Le faisceau filaire de l'autoradio se déconnecte et ce sont des cosses iso au cuil de l'autoradio, je dois juste permuter avec le RD3.
2/ Montage
Punaise, c'est l'enfer à installer ce cadre de daube !!! il est un poil trop grand ... au bout de 10 minutes, j'ai réussi !!
3/Essai
Woahhhh, ça marche. Allé, on enlève la clé. Quoi ? il reste allumé ?!?
On ouvre la porte ... toujours allumé.
On ferme la voiture ... toujours allumé.
Je l'éteins manuellement puis le rallume. Les réglages se sont barés : J'AI COMPRIS ==> inversion + permanent et après contact.
Pas d'autre solution (ne connaissant pas l'inverseur Peugeot avant, que de couper les fils ! Par contre, pour que le + ne touche pas le cadre, je cherche à débrancher la batterie ... IMPOSSIBLE, je ne sais pas comment on fait !
Tant pis, on le fait alarach.com !
second essai j'alumme, je fais des réglages, je rallume ... ça MARCHE !!!
Je coupe le contact ... QUOI !!! ça reste allumé.
Résultat, je suis obligé d'éteindre le poste en quittant la voiture (j'ai remarqué qu'il se coupe au bout de 5 min)
Ce qui est marrant c'est que l'autoradio s'éclaire plus quand je coupe le contact. On s'y fait.
Mise en route du bluetooth ... ça marche nickel (mon téléphone receptionnait les appel et "refusait" de les envoyer à l'autoradio, c'est désormais réglé.
Apreciation :
Autoradio pas trop mal, mais la molette type joystick n'est pas très pratique. Par exemple, j'appuie sur le bouton au lieu de le faire aller à droite (vice versa).
Maintenant photos :
Vue de l'autoradio avant de mettre la clé
Après contact enclenché
Autoradio allumé
A venir ... la sono (Au prochain épisode)
Avez vous des réponse à toutes les bizareries qui me sont arrivées ?
A+
_________________ Lion sur la calandre ... griffe au menu !
307 T5 3ptes noire obsidien - Désiglage - Répétiteurs T6
Edité par injec le Sam 01 Sep 07 à 09:46
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Aoû 07 à 20:57 Sujet du message: |
Salut, pour ton histoire d'autoradio qui reste allumé environ 5 minutes, cela me faisait pareil sur mon Alpine et depuis que j'ai monté la commande au volant, plus besoin d'inverser le rouge et le jaune et il s'eteint des que je coupe le contact et se rallume aussi avec le contact.
Je pense que c'est mon boitier commande au volant qui m'a resolu mon problème.
Je sais pas si ca va pouvoir t'aider...
injec 307 d'Argent
