Peugeot 307 - Voir le sujet - disc dur externe auto alimenté via USB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mick 55
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 19:29    Sujet du message: disc dur externe auto alimenté via USB Répondre en citant
salut tout le monde je me demandé si un disk dur externe auto alimenté via USB fonctionne sur un poste sony (USB)
merci d'avance
servoblaster
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
si il est auto alimenté juste voir si il accepte en 12v et normalement pas de soucis
307cc 2.0 180cv pack sport importé du lux/Clio rs 2.0 192 cv
harman
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
faut il encore que le poste Sony sache géré la capacité d'un DD externe de plusiurs Go.A verifier
tekilaz
Invité
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
J ai vi des gars sur le net le faire
mais ca dépend des postes...
donc a tester
Cedric_44
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca dépend des postes et ca dépend des DD. Le port USB est USB 2? et même dans ce cas ce n'est pas sûr qu'il délivre suffisamment de courant pour alimenter ton DD. j'ai eu ce souci sur ma 9box (ok ce n'est pas un autoradio), je branche un DD auto alimenté sur le (soit disant) port USB 2 mais ce dernier ne délivre pas suffisamment de courant... maintenant si tu veux savoir si ca fonctionne il faut que tu essaies
mick 55
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok je veré mais c'été pour éviter de l'acheté pour rien mais je vé voir merci quand meme
Niagara94
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a la solution de prendre un petit disque dur de PC portable en 2,5 pouces .
Ca consomme très peu, j'en ai un de 10 GO dans un mini boitier alu qui comprends l'interface IDE/USB2 et je m'en sers souvent (dans la poche de chemise).. Wink
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
mick 55
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 07 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
sa seré cool j'avais vu un 80Go mais sa fais peut etre gourmant merci je regarde toute suite merci
Niagara94
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est une bonne solution, mais un 80 GB coute assez cher et il faut voir les spécifications constructeur pour savoir si il ne dépasse pas les 500 ma/h en conso. C'est le max que délivre une sortie USB.
(Le mien est d'occasion.. 5 € + 12 € de boitier convertisseur)
Je te mets une photo a l'occasion. Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'ai un 160 et un 200 Go autoalimenté et panipwoblem.
Faut juste acheter un boitier de qualité Clin d'oeil ;)
Niagara94
MessagePosté le: Sam 01 Sep 07 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Auto-alimenté en 12V ou depuis une prise USB classique ?
Si le poste est prévu pour délivrer plus de 500 ma/h sous 5 volts c'est ok.
Mon petit boitier a également une entrée alimentation séparée. Dans ce cas on peut mettre des HDD plus conséquents. Hiiiiii :)
mick 55
MessagePosté le: Dim 02 Sep 07 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars
jusque la je vous suivé mais la je suis perdu le boitier consiste a quoi exactement
et esque je peut trouver ca matos facilement sur le net merci Wink
Niagara94
MessagePosté le: Dim 02 Sep 07 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
mick 55 a écrit :
salut les gars
Le boitier sert d'interface USB2 > IDE = Ton disque dur Hiiiiii :)
La plupart des modèles sont en 5,25 pouces mais c'est trop gros, trop chaud pour mettre dans une voiture, et ca consomme beaucoup.
C'est pourquoi on parle de Disques durs en 2,5 pouces (HD de PC portable).
Comme tu peux le voir sur la photo c'est extra plat, ne chauffe que très peu, et c'est livré en général avec petite sacoche + cable USB + cable alim si l'USB du poste ne peux pas délivrer assez de courant (+ de 500 ma).
Voici un lien (mais il y en a d'autres pour ce type de boitiers si tu n'est pas sur Paris.
http://www.rue-hardware.com/prix/comparer/127/Racks-et-Boitiers-Externes/?i1=440&f1=401&i2=441&f2=&i3=1160&i4=442&f4=&i5=443&f5=2898&mq=0&pxmin=0&pxmax=0&od=nom&show=0&nbf=5
http://www.rue-hardware.com/prix/acheter/15545/Connectland-USB-2-0-2-5/
Uan
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
attention tout de même à une chose : un disque dur n'apprécie pas 2 choses dans une voiture :
- les vibrations
- les coupures d'alimentation à l'improviste !
Les disques dans les autoradios comme le RD4 ou dans les GPS, sont montés sur des absorbeurs de vibration. Dans les boitiers pour PC : rien n'est prévu contre cela.
Niagara94
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu utilise un DDur 2,5 pouces pour ordinateur portable c'est pas un problème.
C'est la chaleur que craint le disque dur plus que les vibrations (Il va pas le visser sur la carosserie lolol) , et pour les arrêt/marche c'est aussi ok de ce coté puisque précisement dans un portable le DD est mis en veille très vite pour économiser les batteries.
Tiens, j'ai vu cet aprème, un Disque dur LaCie de 160 Go dans un boitier similaire au mien (photo) pour 90€ ... Bon deal à mon avis. Hiiiiii :)
C'est chez Auchan. Exclamation
