Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de regulateur... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ace
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 14:48    Sujet du message: plus de regulateur... Répondre en citant
hello a vous alors voila j ai enfin reparé la 307 qui a recu son second VM mais cette fois ci avec le changement comme il se doit par un P9, changement du pedalier...etc...
depuis ce changement j ai un soucis, c est que je n ai plus le regulateur de vitesse fonctionel, celui ci etand de deuxieme monte et le capteur au niveau du pedalier ayant lui été changé (d origine deux capteur) ensuite un seul capteur... je me pose la question sur ca
quelq un a t il deja eu ce probleme..?? solution trouvée...??
quelqu un aurai t il un regulateur de vitesse mais avec un seul capteur au niveau de son pedalier et pourrai alors me donné la correspondance des fils afin de verifier tout ca....
okanabie
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi 2 capteurs sur ma pédale pour mon régulateur
y'a fort a parier qu'il ton monté la mauvaise pédale
Krum
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 07 à 20:22    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Apres le changement de tes pedales, si tout cela est correctement fait, il ne faut pas avoir ce probleme.Le nouveau contacteur de frein remplace les deux contacteurs.La fonctiond du nouveau est la meme. Verifier si les fils sont correctements montes:la facon la plus facile c'est de tourner le conecteur de capteur de frein en position verticale,le dent en gauche.Les deux fils en haut devront etre minces, les deux en bas devront etre gros.
Si tu as des problemes ,envoie-moi une photo sur cette mail:krumhr@gmail.com.
P.S.Bonne chance et salut de Bulgarie.
ace
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
hello ami bulgare je suis slave moi aussi Clin d'oeil ;) ...
tu es de ou en bg...??
sinon je vais regarder ce midi je te fait des fotos dans la foulées et t envoi ca tout a l heure
merci Clin d'oeil ;)
dede 50
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
on-t-il réactivé la fonction???
car pour pouvoir faire la pose d'u régu en seconde monte faut trouver un complaisant qui entre le code garage pour activer la fonction...et pour te faire ch*** l'on p'tetre viré...
ace
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
nan en fait le reul avais té monté chez peugeot par un pote et le changement de vm a été fait lui par un garage non peugeot qui n a pas le diag 2000ou mon vehicule été en garanti
dede 50
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
bas justement...pt'etre qui ont vu et donc modifié...
ace
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
j ai mon pote qui avais fait ma modif regulateur qui va regarder a son retour de vacance Clin d'oeil ;) ...
je vais essayer de resoudre ca avant aujourd hui j ai pas eu le temps mais demain promis je m y penche ...
Krum
MessagePosté le: Dim 09 Sep 07 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ACE,
je suis tres heureux aussi que tu es slave, mais du quel pays as-tu? Je suis bulgare et je vis en Bulgarie.Tu vis en France maintenant?
ace
MessagePosté le: Dim 09 Sep 07 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
je suis yougoslave et je vie en france depuis tout petit...j ai de la famille bulgare je suis pas loin de NIS, tu doit connaitre...
sinon j ai bien deux fils en haut et deux gros fils en bas, les feux ariere se mettent bien en route quand on freine apparement le capteur a un reglage automatique j ai essayer d ameliorer la chose et rien n y fait peut etre que ma bsi a perdu l info du regulateur suite a un debranchage de la batterie un certain temps lor du changement du volant moteur...
