Posté le: Dim 26 Aoû 07 à 07:17 Sujet du message: [Cherche] console centrale couleur alu
Bonjour.
Je cherche la console centrale (haut et bas), les tours de poignées (5 portes..) et les tours des bouches d'aerations de la clim en couleur alu, afin de me débarasser de cet horrible plaquage couleur bois....
Merci de faire vos offres ou de mettre d'éventuels liens ici, ou bien sur mon email Menzo55@hotmail.fr.
Merci d'avance
_________________ Clio phase 1 1.9 D fidji
"je sais plus si c'est toi qui me suce ou si c'est moi qui te pousse et rentre à l'intérieur de toi" SaEz
tu demontes tu ponces légèrement un apprêt pour plastique dessus (léger) et hop la couleur que tu veux en gros 30mn de boulot
La peinture à la bombe je suis pas trop fan...
J'en avais fait a une epoque ben...j'aimais pas trop
A voir avec un carossier au moment du pack look peut etre
si c est bien fait tu ne voit aucune différence entre peint a la bombe et peint par un carrosier regarde le pack look d'okanabie
au pinceau par contre ça se voit
si tu sais pas faire pourtant c'est très facile fais toi la main sur 2 trois feuille pour voir le bon mouvement
moi je fait tout au pislolet mais pour petite pièce le mieux c'est la bombe
maintenant comme tu dis si tu demonte pour faire avecle pack look a toi de voir
si tu veux voici la procédure
avant tout cache bien le lieu de la mise en peinture car si non apres c'est grand nettoyage et secoue bien les bombes avant utilisation 2mn environ
sur pièces a plat ou vertical une fois poncées tu passes un voile avec appret pour plastique en bombe (généralement il est transparent)
(c'est un acrocheur qui permet de ne pas voir s'éffriter ta peinture au bout de 2/3 jours) tu laisse sécher (suivant préconisation sur la bombe)
ensuite tu passe de légère couche de peinture pour plastique toujours a 25/30cm toujours en sortant légèrement de la pièce pour éviter l'effet paquet aux extrémités
le tout fait en croisant les couches (2/3 couches suffisent) a cheval l'une sur l'autre
pas trop près si non surcharge= coulure
pas trop loin si non tu peints tout autour de toi
pour l'alu tu prends (gris alu satiné ou brillant ) le vernis est déjà dedans
laisse le tout sécher 1 journée afin de durcir en profondeur et pas seulement en surface (touché sec mais tendre encore donc encore fragile)
et je te garanti c'est comme si c'était d'origine
_________________ 307cc 2.0 180cv pack sport importé du lux/Clio rs 2.0 192 cv
Je viens de commander ce que tu souhaites chez PEUGEOT pour 195 EUROS.... C'est neuf, pas de soucis, ça vient du réseau (un peu cherros quand même)
Pour info, la console centrale divisée en 2 parties c'est 65 EUROS le haut et 65 EUROS le bas (cher tout de même pour du plastique...), le reste contours de poignée c'est 5 EUR et les grilles de ventilation ça doit être une 15zaine d'euros....
Je ne sais pas d'ou tu sors l'image mais je me demande bien comment resortent les bouton de commande de volet d'aération.
1/ soit ils sont collés par la peinture
2/ soit tu penses à les actionner avant que ça ne colle mais ils seront peinds que sur une partie
Enfin, le prix est un peu trop fort aussi (198,75 EUROS) pour du plastique... mais au moins ce ne sera pas des modifications cacaboudins et faites maisons mais la voiture gardera au moins un aspect d'origine...
Afin de ne pas te faire arnaquer si on te le propose !!
