christof93 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 260 Localisation : Livry-Gargan
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:10 Sujet du message: Gros pb dans l'installation de sono !!! Je bloque !! |
Slt les gars, je viens d'installer ma sono et je m'apercois que l'ampli ne fonctionne pas, donc je vérifie les fusibles, BINGO : 3/3 de mort, le les change et réssaye, paff, ca claque !!!!
J'essai avec mon autre ampli et la pareil, mon fusible saute, la je suis a court de fusible, donc je cherche de l'aide,lol...
Le pb c'est que le fusible de l'alimentation ne pète pas, donc le pb devrait venir de entre le fusible de l'interrupteur et celui de l'ampli..
Une idée???
Je pense à un court circuit, mais je trouve rien !!!
Merci de m'aider !!
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:43 Sujet du message: |
salut, quand un fusible pete comme ca c'est un court circuit. Tu a verifier tout ton instalation? Le cablage de l'alim sur les amplis est a la bon borne?Fait des photos de ton montage qu'on voit bien. De toute facon ton + touche a la caroserie
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:07 Sujet du message: |
| seb306i a écrit : | | salut, quand un fusible pete comme ca c'est un court circuit. Tu a verifier tout ton instalation? Le cablage de l'alim sur les amplis est a la bon borne?Fait des photos de ton montage qu'on voit bien. De toute facon ton + touche a la caroserie |
Quand tu parles de borne,tu veux dire quoi???
J'ai pas vérifié toute l'installe...
Mais a un moment quand j'ai retiré le fusible du boitier de protection de l'alim, y a eu une étincelle !!!
On peut oas savoir vers où est le pb, par rapport au fusible qui pète???
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:26 Sujet du message: |
Il ya forcement un court jus quelque part ou un branchement erroné.
Revois au calme toute la partie alim et verifie point par point tes branchements.
pour info le fuse générale dois etre en fonction de la conso de l'install. Si il est trop gros il est totalement inefficace.
Tranche Chevalerie Curieux
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 8 Localisation : Val d'Oise
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:45 Sujet du message: |
| Tranche Chevalerie a écrit : |
Ps Harman. Oui pour la surcharge.
Mais en cas de court circuit ce n'ai pas forcément le plus petit qui fond et le gros qui resiste. On revient au temps de réaction du fusible. |
Tout a fait Tranche.c'est en cas de surcharge que j'entendai.
En regle gle les fusible fournis avec les kits d'alim sont parfois trop gros pour claquer en cas de surcharge. Pour du cable 35² il colle du 150A pour te dire ce qui est rarement la conso réel .
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 19:56 Sujet du message: |
Ca y est j'ai pris les photos, je vous les mets dans 2min !!
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:04 Sujet du message: |
jolie, parcontre ton sur ton j'y vois pas grand chose
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:07 Sujet du message: |
lol
Tu vois mieux la??
mdr
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:11 Sujet du message: |
Ton branchement a l'aire bon, parcontre tu a dégainé a l'arrache......
Dégainé quoi???
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:13 Sujet du message: |
tes cables d'allimentation on une gaine rouge ou noir autour qui protège les fils de cuivres... ba quand tu a retirer cette gaine pour brancher tes cables sur les ampli s au lieu de couper proprement la gaine tu la un peu arraché...
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:17 Sujet du message: |
Bah en faite pour le gros ampli, ca rentre bien dans le trou, mais pour le plus petit ampli (photo noir), c'est la galère...
Tu me propose quoi???
Sinon,je suis pas + avancé pour mon installation??!!
Y a rien d'autre à faire??
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:19 Sujet du message: |
vire le fusible d'alimentation de cette endroit, c'est ou l'eau s'ecoule tu a pas peur toi, mais le sous le capot. apres les branchement on voit pas bien la polariter sur les amplis donc moi je peut pas dire et a ton derivateur c'est comment???
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:26 Sujet du message: |
J'ai pas assez de cable pour l'emmener jusqu'au capot, mais il me reste un morceau, je peux utiliser quoi pour faire domino???
Et pour les dérivateur, j'en ai 1 qui est alimenté par le + de la batterie et renvoyé sur le + des 2 amplis et la masse qui fait le - pour les 2 ampli..
C'est une sono qui était installé déja dans mon ancienne voiture, et il y avait pas de soucis, et la j'arrive vraiment pas à comprendre..
Ca peut pas venir de mon +, avec la façcon dont je l'ai emboité??
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:56 Sujet du message: |
Bon ça à l'air de plus trouver de soluce, arffffff...
Et le fais que mon feux avant gauche est sauté, c'est dû à un fusible ou l'ampoule???
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 21:24 Sujet du message: |
Je te remercie...
Je vais essayer de mettre une meilleur photo alors !!!
Et pour mettre le porte fusible au niveau du capot, je peux utiliser quoi comme style de domino pour le relier?
Et pour mon feux avant gauche, c'est en rapport??
ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 21:34 Sujet du message: |
l ampoule peut etre que ta fait peter un fusible ou l ampoules
_________________ Vacances aux etats-unis
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 21:35 Sujet du message: |
Ah donc les ampoules avant sont indépendante au niveau du fusible?!
harman 307 d'Or
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 21:41 Sujet du message: |
et par pitié dénude tes fils d'alim correctement et achete des fourches prévus a cette effet pour la connection a tes amplis
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 22:05 Sujet du message: |
Harman voulait t'expliquer que tes deux câbles noir qui te servent de masse sur tes deux appareils relie les directement sur la masse.
Tu vires ton bornier de raccordement et connecte tes deux noir sur la vis de masse ou tu as relié ton fil transparent sur le chassis.
Bonne nuit à tous.
Mais refais des connexions propres, et nettoies ( aspire ) ta moquette.
Supprime toutes les causes possibles de court-circuit.
Une à une on finira par trouver la vraie raison.
Je ne connais pas tes moyens financiers.
Mais pour ce qui est du câblage cherche pas trop à l'économie.
Trop risquer de jouer trop la récup en raboutant des fils.
Le jour ou une simple étincelle suffira à mettre le feu à l'intérieur de ton véhicule il sera sûr que tu sera triste.
J'ai trop vu de ' cartons' électrique dans le bâtiment et l'industrie pour te dire que du 12v n'électocute parsonne mais n'en n'est pas moins dangereux dans les risques d'incendie.
Edité par Tranche Chevalerie le Lun 20 Aoû 07 à 22:10
