marcewa 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2006 Messages : 136 Localisation : Bruxelles
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 08:11 Sujet du message: Embrayage |
Salut à tous,
Qu'en j'embraye (en début de course de la pédale), j'entends un "tic". C'est juste un bruit, je ne sens pas de résistance, rien de particulier.
C'est juste un peu agaçant. Ca le fait toujours au même moment de la course, et à chaque fois que j'embraye.
Je pense pas que ça le faisait avant, ou alors j'avais pas remarqué.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être?
_________________ 307 1.6 HDi 90Cv - Avril 2006 - 76000 kms
ICe-PlaYr 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 280 Localisation : 77
Posté le: Lun 20 Aoû 07 à 20:01 Sujet du message: |
peut etre tout simplement un manque de graisse car avant cela me le fesait et peugeot a graissé et voila ^^
2.0 hdi 110ch XS Premium
Posté le: Mar 21 Aoû 07 à 13:59 Sujet du message: |
Ok, merci pour l'info.
Je vais essayer de mettre moi-même un peu d'huile sur la pédale, on verra bien ce que ça donne.
Posté le: Mer 22 Aoû 07 à 07:59 Sujet du message: |
Ca y est, j'ai trouvé ce que c'est ce petit "tic". J'ai enlevé le cache sous le volant et j'ai donc eu accès au haut de la pédale d'embrayage. J'ai vite trouvé d'où venais ce "tic". C'est le petit boitier en plastique noir situé juste au dessus de la pédale. Ce petit boitier possède une petite patte qui sort ou rentre dans ce boitier quand on embraye. Le problème c'est que le boitier à du jeu, donc part de travers quand la patte rentre/sort. C'est ça qui fait "tic". J'ai l'impression qu'il y a une visse à ressérer mais quasi-inaccessible.
Bon, donc j'ai un peu peur que ce boitier finisse par partir. J'ai mis une petite calle pour qu'il ne bouge pas trop. Ca fait donc moins de bruit et il bouge moins quand j'embraye.
Que pensez-vous de tout ça?
Et à quoi sert cette petite boite noire?
Merci.
serval 307 de Bronze
Posté le: Mer 22 Aoû 07 à 19:57 Sujet du message: bruit |
salut,moi aussi j'ai eu ce bruit enervant , j'ai juste mis un peu de graisse sur ce petit boitier ...et plus de bruit enervant ....bye
_________________ 307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 08:06 Sujet du message: |
En fait c'est le fait que ce boitier parte de côté et revienne à sa position initiale qui fait du bruit. Le graisser ne me servirait à rien.
Sais-tu à quoi sert ce boitier?
dede 50 Modérateur
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 08:38 Sujet du message: |
sans aucun doute le capteur de la pédale d'embrayage...
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 08:44 Sujet du message: |
A quoi sert ce capteur exactement?
dede 50 Modérateur
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 09:25 Sujet du message: |
il sert à commander le régulateur si je ne m'abuse...
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 10:36 Sujet du message: |
Ah....
Et il se passe quoi si ce boitier fini par partir complètement?
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Jeu 23 Aoû 07 à 10:43 Sujet du message: |
mdr :::: > marcewa : toujours plus loin, telle ma notre devise ! < ::::
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
seb25 Curieux
Posté le: Ven 24 Aoû 07 à 23:02 Sujet du message: |
ce petit "boitier" comme vous dites sert entre autre a inhiber l'action du regulateur de vitesse lorsqu'il est en fonctionnement.Il a egalement un role ds la gestion moteur......en cas de disfonctionnement on peu avoir des trous a l'acceleration avec ou non allumage du voyant diag . Le calcu moteur signal une incoherence de la position des pedales.
dede 50 Modérateur
Posté le: Sam 25 Aoû 07 à 08:06 Sujet du message: |
| seb25 a écrit : | | ce petit "boitier" comme vous dites sert entre autre a inhiber l'action du regulateur de vitesse lorsqu'il est en fonctionnement.Il a egalement un role ds la gestion moteur......en cas de disfonctionnement on peu avoir des trous a l'acceleration avec ou non allumage du voyant diag . Le calcu moteur signal une incoherence de la position des pedales. |
tu me l'a enlevé de la bou...bien vu
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Mar 08 à 14:59 Sujet du message: |
J'ai également ce bruit...Monte le son de l'autoradio !
toff23 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 378 Localisation : Brighton, UK
