sa.alout Curieux
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 9 Localisation : Maroc
Posté le: Dim 19 Aoû 07 à 17:02 Sujet du message: Achat 307 HDI 1.6 90CV |
Bonjour, je pense acheter une 307 hdi 90 cv neuf
Principales options:
Afficheur déporté : heure, date,température extérieure/Informations radios - Air conditionné simple - Alarme sonore d'oubli des clés
et d'extinction des feux- Lève-vitres avant séquentiels avec anticipement - Pare-brise athermique - Prise 12 volts à l'avant Verrouillage centralisé des portes en roulant
Radio CD frontal
Condamnation centralisée des portes avec PLIP haute fréquence Siège conducteur réglable en hauteur-Appui-têtes avants réglables en hauteur - 3 appui-têtes arrière Conduite
Direction à assistance variable
Indicateur de maintenance-Ordinateur de bord Volant réglable en hauteur/
et en profondeur
Esthétique
Décor Intérieur Aluminium Gris Lion - Roues 15 pouce avec
enjoliveurs " Solstice "
Sécurité
3 ceintures arrières 3 points-Témoin de non bouclage
de la ceinture de sécurité conducteur
Ceintures de sécurité avant
avec prétention pyrotechnique- ABS avec répartiteur
électronique de freinage
Répartiteur électronique
de freinage
Antiblocage des roues (ABS)
Anti-démarrage électronique
Airbags frontaux-Réglage en site des projecteurs
J’espère que Peugeot a corrigé tout les problème mécanique sur 307 HDI 1.6 90CV .
qu'en penser vous?
Merci de vos réponse.
jerem80 307 Hors Catégorie
sa.alout Curieux
Posté le: Dim 19 Aoû 07 à 17:36 Sujet du message: |
Merci bien Mr jerem80
est ce que je peut savoir les problèmes mécanique non spéciale et merci d’avance .
jeanrob 307 d'Or
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages : 529 Localisation : Vaucluse (84)
Posté le: Dim 19 Aoû 07 à 18:15 Sujet du message: |
Comme te la dit jerem80, il n'y pas de problemes particuliers sur le hdi90 en 1.6, un des hdi le plus fiable à mon avis.
De plus c'est un moteur étonnement performant pour 90 ch et sa consomation est mesurée.
sa.alout Curieux
Posté le: Dim 19 Aoû 07 à 18:34 Sujet du message: |
Après ma commande la réception de mon 307 HDI 90CV a Casablanca dans 2 semaines C’est a dut la rupture de stock Merci beaucoup mes amis vous ma sellage vraiment merci et a bien tôt.
Said - Maroc -
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
sa.alout Curieux
Posté le: Dim 19 Aoû 07 à 19:15 Sujet du message: |
Bonsoir.
Je crois que 307 HDI 1.6 90cv ça me suffi comme puissance et compatible a mon age 47 ans il n’ai pas faible de tout c’est je la comparer avec ma voiture de collection Simca 1301 spéciale après ses 125000 km.
SIMCA 1301 Spécial (1972)
Moteur : (nouveau moteur dérivé du bloc 1500-01 mais ramené à 1290 cm3)
Carburateur double-corps Solex, 70 ch DIN à 5 400 tr/min, taux de compression 9,1 à 1. Puis 67 ch DIN avec taux de compression ramené à 8,8 à 1 à partir de 1974.
Transmission : Propulsion, embrayage monodisque sec, boîte à 4 vitesses synchronisées (licence Porsche).
Freinage : Freinage : à commande hydraulique, tambours AV et AR (Disques à l'AV à partir du millésime 1966). Suspensions : AV à roues indépendantes et ressorts hélicoïdaux, AR pont rigide avec ressorts hélicoïdaux et bras de réaction. Direction : boîtier de type Gemmer à vis et galets.
Vitesse Maximale : 152 Km/h
sa.alout Curieux
Posté le: Dim 19 Aoû 07 à 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir
Qui peut me dire la déférence entre 307HDI 90CV destiné au marché locale et celle destiné a l’export.
sa.alout Curieux
Posté le: Dim 19 Aoû 07 à 20:36 Sujet du message: |
Bonsoir
Qui peut me dire la déférence entre 307HDI 90CV SR destiné a l'Europe de L'est et celle destiné a l'Afrique du nord et merci d'avance .
