Peugeot 307 - Voir le sujet - Retro ext mémoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Retro ext mémoire
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 07 à 23:13    Sujet du message: Retro ext mémoire Répondre en citant
Voila je pensse que certain d'entre nous aimeraient avoir ce petit gadget qui est tres utile par moment... étant donné qu'il n'existe que sur 607 j'aurait bien voulu savoir combien coute cette choses (je pensse qu'il est adaptable en le trafiquant sur la 307) mais apres il faut peutetre un Diag... si d'autres en savent plus:
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
hello
c'est pas le system de rabat des retro ?
car il existe sur certain model de 307
non ?
2.0 hdi 110ch XS Premium
Nemesis
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
C est pas le BSI qui gère tout ça ? Changé le rétro et Cie, ça devrait allé, trouvé un Peugeot pour activé dans le BSI c est également faisable, mais est ce que le BSI est prévue pour ???
Dernier petit truc en date, qui sur le papier à l air tout con à faire. Le vérouillage en roulant. Les 1ères 307 n avaient pas l option, et c est impossible de le mettre... Crying or Very sad
Donc pour cette histoire de rétro, je pense que ça va être pareil Rolling Eyes Confused
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
il est bien écrit en vert sur le document que c'est un retro a mémoire... (j'ai regarder les autres model, il est dit éléctrique ou rablatable électriquement mais pas de mémoir...)
et quand on regarde le numéro a coté des écriture ca corespond au numéro 1 qui est le moteur du rétro...
Apres je prensse qu'il faut tirer le cable de marche arrière dessus...
Et certanement une prise en charge du BSI ....
FredMM
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
il existe la mm chose sur les Citroen C5, un ami a sa sur la sienne est c'est vrai que c'est super pratique, mais éffectivement le BSI de nos chére tuture n'est peut être pas capable ou du moins prévu pour gérer ce genre d'option! Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 07 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
oué va savoir, si quelqu'un pouvait nous en dire plus ?
