patricech 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 20:37 Sujet du message: sensibilité tenue de cap avec jantes arianes... |
Salut à tous,
Je l'annonce à tous , je suis à mon avis la plus grosse bille de l'espace de ce forum pour ce qui est de pas mal de connaissances de base...
J'ai acheté des arianes à la place de mes "sublimes" jantes en tôle de 15'
Ces jantes ont des trains de pneus différents :
Avant : Dunlop 205 / 55 R16 91V (E4, 013) - quasi neufs
Arrière : Pirelli 205 / 55 R16 91V (E3, 016) - usure, environ 50%
J'ai acheté chez Peugeot un jeu d'écrous antivol (donc, un par jantes)
Les autres écrous ne sont pas d'origine 307 mais ils y vont et un peu plus long que les écrous des jantes tôle de 15'.
Ce que je constate à partir de 110, 130 km/h :
Tenue de cap très sensible (légers écarts...mais à 130, petites frayeurs). Bon, y avait pas mal de vent, mais quand même...
Je ressents depuis ce changement de janyes (pas avant) un léger flou au volant et donc en même temps une plus grande sensibilité lorsque je modifie légèrement ma trajectoire = écarts dont je parlais.
A préciser que j'ai commandé des écrous d'origine chez Peugeot pour les arianes.
Sinon, qu'en pensez-vous par rapport au pneus, aux écrous, cela peut-il venir de là ? Refaire l'équilibrage, faire vérifier le paralléllisme ? Prier saint Christophe ?
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 20:45 Sujet du message: |
pas un bon samaritain pour éclairer ma pauv' lanterne ce soaaar ??
denis25 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 21:51 Sujet du message: |
Perso, j'ai des jantes Ariane depuis 2 mois, et, en dehors du fait que ca "percute" un peu plus sur des petites irrégularités de la route, je n'ai aucun souci de cap, ma voiture est un "rail" ...
J'ai des écrous pour jantes "Equinoxe", je suppose que ce sont les mêmes, des écrous antivols (1 par roue !), et, par contre , j'ai des BF Goodrich en 205/55/16 neufs (les 4) ...
Voilà ! Pas besoin de photo pour répondre ...
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 09:21 Sujet du message: |
Je ne sais pas non plus ...
J'ai toujours privilégié d'avoir sur mes voitures les mêmes références avant et arrière et la même pression de gonflage ...
Pour l'usure, c'est sûr que ca s'use plus devant que derrière, je croise donc régulièrement pour que l'usure soit régulière sur les 4 roues.
En tous cas, les Ariane n'ont rien à voir dans tes soucis !
A+
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 11:42 Sujet du message: |
Merci pour tes réponses. Un truc bête, je vais quand même vérifier la pression des pneus (même si elle a l'air équivalente sur les quatres pneus
guYom3o7 Banni !
Inscrit le: 07 Déc 2006 Messages : 843 Localisation : Strasbourg [Capital of Europe, 67]
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 11:53 Sujet du message: |
Ben quand tu monte des nouvelles jantes ou trains de pneus faut refaire l'equilibrage. La réponse à ton problème doit pas être plus compliquée que cela. Au pire refait le parallelisme
NB. Si je pense qu'il y à des plus grosses billes que toi sur ce forum : à mon souvenir je crois avoir lu un sujet ou le type avez peint son tableau de bord et ça lui à tué son tdb et sa voiture à l'occasion... ça c'est une bille (quand on est pas doué...)
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Sam 21 Juil 07 à 00:43 Sujet du message: |
Hello,
Donc pour ton problème de JA.
1. il te faut les écrous "d'origine"
2. vérifie la pression de tes pneus et refait faire un équilibrage complet (les 4 pneus)
3. si toujours pareil, permute AV/AR et reteste (de toute faàon les plus neufs doivent toujours être montés à l'AR
revient nous dire
okanabie 307 de Diamant
frenchboy94 307 de Diamant
Niagara94 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2007 Messages : 190 Localisation : Val de marne
