Peugeot 307 - Voir le sujet - Tite question de ressorts ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:28    Sujet du message: Tite question de ressorts ... Répondre en citant
Bonsoir un tous,
cela faisait un certain temps que je n'avais pas posté sur le forum, mais j'ai BEAUCOUP taffé ces derniers temps ...
Bref, je me balladais sur styletuning.com et j'y ai vu cela :
http://www.styletuning.com/ressorts-courts-peugeot-p-1979.html
Un Kit de ressorts courts .
Est ce que est suffisant pour rabaisser sa belle de 35 mm, est ce bien "sécurité", est ce que cela s'adapte parfaitement sur les amortos d'origine, ou vaut il mieux changer carrement les amortos, bref, quels sont les + et les - ?
Merci à l'avance Wink
C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
okanabie
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est çe que j'ai fait
simple ressorts progressif de -35 mm
aucun probleme
la preuve en pohtos
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Trés belle !!
C'est carrément mieux, moi la mienne, ressemble à un 4x4 :-)
yann67600
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
dans l'absolus , des ressort court sont fait pour marcher avec des amortos adapter , c'est plus confortable . mais rien n'emlpeche de mettre des ressort sur les amortos origines , je l'ai deja fait aussi; inconvenient , un poil plus tape cul que le kit complet ..... mais moins cher, faud savoir ce qu'on veux.
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu lire sur un précedent post " usure rapides amortos" c'est un peu ça que je crains ... Ma titine à 63 000 km ...
yann67600
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est dans la logique,imagine un peu ( je vais donner de fausse valeur hein ) un amortos origine a un debattement maxi avec son ressort origine de 10cm, il est consu pour fonctionner nickel comme sa, tu lui colle un ressort court donc du coup le debattement de ton amortos est plus petit genre 6cm et il travaille plus car c'est plus dur......... c'est logique , mais bon , c'est pas non plus au point ou tu va faire 10 000 et tu peux changer lol , sa reste quand meme relativement proche de l'origine en therme de tenus dans le temps avant remplacement.
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
juste une question par rapport au amorto
quand on doit les changé on change koi le kit complet ou juste les ressort ?
2.0 hdi 110ch XS Premium
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
ni kit complet, ni ressort, mais belle et bien les amortisseurs ...
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok thx ^^ difficile a posé les ressorts ??
yann67600
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 07 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui les ressort c'est "a vie" sur la voiture , c'est ques les amortos a changer.
difficile a monter.... non , si tu as un compresseur de ressort et un etau( pour bien faire ) et de la patience.
seb66playa
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 07 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, ca devrait le faire, d'ailleurs, ca serait sympa d'avoir quelques photos de ta voture Clin d'oeil ;)
goery
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 07 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est vrai ça Razz Wink
cedric1
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
combien il fo compter pour un kit de ressort?
wech-wech
Seb 307
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous moi je vais certainement revendre mes ressort en -35 mm pour en mettre en - 50 si sa intérrésse qq je le vends 100 € sachant que neuf sa en vaut au mini 150 € sa se monte sur des ressort d'origine sans souci
voila si sa intérrésse qq qu'il me le fasse savoir c pour cette hiver
