Portos_7 Curieux
Inscrit le: 12 Aoû 2007 Messages : 12 Localisation : GARD
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:40 Sujet du message: Ma 307 demarre plus du tout!!! |
Salut a tous, j'ai lu plusieurs topic a ce sujet mais moi c'est different.
Voila le probleme:
- quand je vais pour ouvrir ou fermer les portes avec la telecommande, la voiture ne repond pas, elle répond que lorsque je met la clé dans la serrure.
- quand je vais pour la demarrer, ma voiture ne demarre plus, le demarreur tourne impeccable mais rien, mes voyants s'allume normalement mais par contre mes feux de position s'claire et sa c'est pas normal. J'ai essayé de la demarrer avec une autre voiture mais rien a faire.
QUELQU'UN POURRAIT M'AIDER SVP!!!!
Edité par Portos_7 le Dim 12 Aoû 07 à 10:43
chris1092 307 d'Argent
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:41 Sujet du message: |
change la batterie
_________________ Picasso 2.0 HDI exclusive
Portos_7 Curieux
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:44 Sujet du message: |
La batterie est bonne puisque j'ai essayé de la demarrer par cable avec une autre voiture et en plus le demarreur tourne trés bien, si la batterie etait morte le demarreur tournerai au ralenti
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:56 Sujet du message: |
antidémmarrage en cause
Portos_7 Curieux
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 10:58 Sujet du message: |
Comment faire pour le desactiver???
Je ne suis pas sur de l'avoir l'antidemmarage
_________________ XT PREMIUM
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:10 Sujet du message: |
elle l'on toutes: dans les clé (avec ouverture a distance ou non) il ya des puces qui permettent a la voiture de pouvoir démarer... si ces puces ne sont pas détectée par la voiture, cette dernière de démarre pas (pour éviter les voles avec les fils arraché du néman....)
La ta pas 36000 solution =====> direction Peugeot
Portos_7 Curieux
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:12 Sujet du message: |
ok mais j'ai essayer avec le double des clés et sa ne fonctionne pas non plus
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:17 Sujet du message: |
oué tes clées on peutêtre bien la puce, mais ci c'est ta voiture qui a un soucis et qui ne les détectes plus...
Portos_7 Curieux
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:23 Sujet du message: |
ok merci, mais j'ai encore un souci, des fois quand je met le contact, j'ai la jauge éléctronique qui me dit que l'huile est au mini alors que c'est faux, sa me le fait une fois sur 5. et également quand je laisse ma voiture au soleil j'ai la clim qui s'allume et s'arrete toute seule alors que c'est une clim auto. elle fonctionne 2 minutes puis s'eteind a peu prés le meme temps et sa recommence une dixaine de fois puis aprés c'est nikel
Bless13 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Aoû 2007 Messages : 141 Localisation : FUVEAU (13)
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:48 Sujet du message: |
pour la jauge éléctronique ca m'arrivait sur la mégane (quand la voiture n'était pas tres droite...)
Pour la clim si tu la mise en automatique c'est normal, elle détecte automatiquement la température interieur de la voiture avec la luminosité, et suivant le degret de température que tu lui a demander elle régulle l'envoi d'aire
Portos_7 Curieux
Posté le: Dim 12 Aoû 07 à 11:52 Sujet du message: |
Un garagiste m'a dit que c'était pas normal. qu'elle regule ok je comprend mais qu'elle s'arrete et qu'on soit obligé d'ouvrir les vitres sa je comprend pas et je trouve pas sa normal
fubu7 307 de Bronze
Posté le: Lun 13 Aoû 07 à 08:44 Sujet du message: Re: Ma 307 demarre plus du tout!!! |
| Portos_7 a écrit : | Salut a tous, j'ai lu plusieurs topic a ce sujet mais moi c'est different.
Voila le probleme:
QUELQU'UN POURRAIT M'AIDER SVP!!!! |
Débranche la batterie 20 min , et rebranche la, ça devrait résoudre le blème, sinon bah pas le choix il faudra appeler peugeot...
Le coup de la centralisation qui ne fonctionnait pas et les phares auto qui restent allumés ça me l'a fait vendredi dernier
En fait quand j'enlevait la clé de contact, toute la voiture restait comme qi j'avais la clé tourné sur la position accessoire :L
C'est à dire que le voyant de la batterie restait allumé, le poste et la prise allume cigare restait sous tension...
le fait de débrancher la batterie à tout résolu
Portos_7 Curieux
Posté le: Lun 13 Aoû 07 à 10:50 Sujet du message: |
je l'ai fait et sa y es sa marche. J'espere que sa me le refera plus!!!
Merci a tous
