Peugeot 307 - Voir le sujet - Alpine et extinction progressive - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 10:26    Sujet du message: Alpine et extinction progressive Répondre en citant
Salut!
J'ai enfin reçu mon joujou après un mois d'attente, un autoradio Alpine 9881RB que j'ai monté hier soir! Et là rien à redire, pour ceux qui hésitent à changer leur poste d'origine... n'hésitez plus c'est radical!
Monté après un goudronnage des portes, avec un KE jbl et un caisson amplifié bomba 20A1, j'atteind enfin MA perfection! Razz
Mais bon une petite question relative aux branchements.
Il y a un fil dit "commande d'extinction progressive":
Ce fil peut être raccordé au fil d'éclairage du combiné d'instruments du véhicule. Cela permettra à la commande d'extinction progressive de diminuer le rétroéclairage de l'appareil
Mais question, ou brancher ce fil sur nos 307?
Merci à vous!
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
un p'tit UP!
goery
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'y connais rien en sono, mais si tu le reliais tout bêtement au plafonnier qui lui aussi s'éteint progressivement ?
....les pros me corrigeront si je dis une connerie Embarassé.. ....
harman
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sur que le fil commandant cette fonction soit dispo dans le faisceau d origine. Reste a vérifier.
Si des forumeurs pouvais nous éclairer car cette fonction m'interresse également.
A mon avis le poste dois recevoir une tension électrique (qui alimente les diodes du tableau de bord par ex)pour passer en mode "nuit" .
reste a savoir a la limite ou se piquer sur le faisceau pour avoir cette fonction.
harman
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer dans les prochains jours de cabler via l'ampoule du cendrier.
ya de grandes chances que ça fonctionne.
djeremb et les autres bien sur je vous tiendrai bien sur au courant
Super content :D
seb306i
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut, en faite ce que tu veut c'est que quand tu allume t'est phares ton autoradio passe en mode nuit?
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je me demande si c'est pas plutot pour diminuer l'intensité de l'autoradio en meme temps que l'eclairage du compteur, odb, clim, en utilisant le boutont sous le compteur?
djeremb
Invité
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
qq'un a du neuf?
dingo307
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
sur l'alim de la diode du cendrier ca marche Wink
Ma présentation
harman
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci Dingo pour l'info Wink
djeremb
Invité
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 07 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! on va tester ça alors! Wink
seb306i
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 07 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tester sur le connecteur iso et j'ai rien trouver (l'autoradio est deprogrammer aussi dans le bsi) donc je voit qu'une solution le cendrier.
