lepitiloup 307 Addicted
Posté le: Dim 05 Aoû 07 à 17:12 Sujet du message: [réglé] ma 307 break xt 110ch 2l ne demarre plus help |
bonjour, depuis hier ma 307 ne demarre plus.
En effet, sur la route elle me note " anomalie charge batterie", puis je me gare, je coupe le contact puis plus rien, impossible a redemarrer.
Je regarde les cosses ok, j essai avec des pinces et rien. je la pousse et elle demarre. Je fais 30 mins de route pour recharger et je coupe le moteur. Mais rien ni fait, elle ne demarre toujours pas.
bref, je verifie si il y a du jus ds la batterie c ok, si il y a du jus au niveau du demarreur et oui il y en a, mais elle ne demarre pas (demarreur hs?)
dite moi svp
http://lepitiloup.miniville.fr
Edité par lepitiloup le Ven 10 Aoû 07 à 02:41
-LEADER- 307 de Bronze
Posté le: Dim 05 Aoû 07 à 17:51 Sujet du message: |
ta batterie date de quand ?
_________________ 307 2.0L 16v XSI 3Ptes Jaune persepolis
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 05 Aoû 07 à 17:53 Sujet du message: |
Est-ce que le démarreur se lance au moins ?
Posté le: Dim 05 Aoû 07 à 18:01 Sujet du message: |
non il y a rien au niveau du demarreur. je v telephoner demain chez peugeot pour voir si c encore garantie malgré quelle est de 2003 , elle n'a que 32000 kms. Sinon, demain on depose le demarreur et on verra.....
Moi perso , je connais pas grand chose
, c mon voisin quii travail chez renault qui la bricole
Posté le: Dim 05 Aoû 07 à 18:56 Sujet du message: |
vous avez deja u des problemes de ce type ?
le prix du demarreur ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 07 Aoû 07 à 19:54 Sujet du message: |
Pas cher ! Bon, ça va alors, problème résolu !
Posté le: Mar 07 Aoû 07 à 20:05 Sujet du message: |
oui probleme resolu merci a vous
oui pas chere car que le prix de la piece a un petit magazin "carter catch" ou les pieces st pas chere
merci encore
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 07 Aoû 07 à 22:14 Sujet du message: |
Ca me fait penssé quand on avait changé celui de la mégane... chez renault il nous en on mis un de clio... elle fesait un drole de bruit au démarage... t'avais l'impréssion d'avoir un moteur de 4cv
