Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kainmaro92
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 17:05    Sujet du message: Anomalie Antipollution Répondre en citant
Je sais que divers sujets ont été traités sur ce sujet, mais sur ma 2.0 HDI 110, est apparu le message qui énerve entre autres "anomalie antipollution".....
Je me tourne vers vous pour savoir quelles en est la cause mais aussi savoir si c'est pris en charge par le contrat maintenance (ODL) car j'ai acheté ce vehicule et il m'a été livré avec l'anomalie. Le vendeur (un particulier) a convenu avec son garage que ça soit pris en charge avec le contrat maintenance...
Est ce que c'est grave ? je peux continuer à rouler avec ? Merci pour vos réponses les gars.
307 2.0HDI 110 Griffe
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut a toi, la fonction recherche est ton ami!!!
allez pour t aider:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899&highlight=anomalie+antipollution
Wink Wink
kainmaro92
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Br3Tz Hiiiiii :)
mais en fait, j'ai l'impression (à me confirmer ou non) qu'il existe 1001 causes à ça....c'est vraiment bizarre...
TIMBER
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, il y a tellement de problèmes associés à cette "alarme" que seul un passage à la valise pourra t-en dire plus!!
Donc, chez ton garagiste préféré!!
goery
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors achètes ça (ebay):
C'est un super outil tout simple pour voir tes codes erreur et les effacer (auto alimenté par la prise diag).
Et en plus, il est fourni avec la liste des codes erreurs, comme ça le M. de chez Pijo ne pourra plus te raconter n'importe quoi !
En tous cs moi, je regrette pas de l'avoir acheté : quelle plaisir de voir s'afficher dessus "NO CODES" ce qui veut dire "pas de problèmes" Laughing Cool Cool
alasan
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu as le lien ou trouver ca stp ?
kainmaro92
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai lu tous les posts sur le sujet et apparement, forte chance que ce soit la sonde du FAP...
mais question sans réponse : c'est risqué de rouler avec le msg???
mika_307
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait 2 fois que mon mécano me change le capteur diff et lorsqu'il est allé l'essayer la sonde à griller à nouveaux.Pourtant le fap à été changer il y à 20000km.la ca fait une semaine que titine est chez peugeot et aujourd'hui il m'à dit d'attendre lundi ou mardi pour voir si il y à du nouveaux.Y en à marre de cette caisse,je vais ecrire une lettre à peugeot pour leur expliquer qu'avant de mettre des nouvelles technologie sur leur véhicule il faudrai que celle-ci soit au point.J'èspere qu'il prendront en charge une partie des réparation parceque là ca fait 2 séjour de garage en 1 mois et moi je suis pas crésus et si je doit un jour le devenir c'est pas une voiture qui passe sa vie à faire les devanture des concéssions peugeot qui va me le permettre.à force c'est leur réputation qui va en prendre un coup.
307 xt 1.6 16V full origine(vendu)fin de l'aventure
207 1.6 16v HDI 90cv
205 GTI 1.6 115 full stock(ma bombinette)
goery
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens alasan, voici un lien ebay, mais il y en a d'autres, comme le site innov-tech qui vend le même ( http://stores.ebay.fr/innov-tech-World ) et assure un service excellent.
http://cgi.ebay.fr/GS300-Scanner-OBD2-OBD-2-EOBD-CAN-prise-diagnostic_W0QQitemZ250148226083QQihZ015QQcategoryZ73778QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Ralph
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
a ce qui parrit on peut le faire tout seul le nettoyage du filtre a particule.
Mais ou peut on trouver l additif ( la cerine)???
salut a tous!!!
Alex_Calibur
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le réseau PSA Clin d'oeil ;)
http://www.citroen-auch.com/achat/index.php?id=2372
Ou peut-etre dans un distributeur de pièces auto genre réseau AD, le produit est commercialisé sous le nom d'additif EOLYS
Mefie toi quand même d'avoir le bon produit (sous la même marque il peut-y avoir plusieurs produits parfois)
Par contre, pour remplir le reservoir, il doit falloir une pompe, ou bidouiller quelque chose avec une seringue, d'après la RTA, le remplissage se fait par une valve sous le reservoir d'additif (a coté du résérvoir à combustible, gasoil dans notre cas :p)
des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
Sherkan
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
GRANDE méfiance même, car il existe du Eolys DPX, Eolys DPX 25, etc... pour trouver le bon, faut s'accrocher !
kainmaro92
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est,ma voiture est sortie today du garage, toute neuve !!!! alors si j'ai bien compris, il s'agit de la sonde du capteur de pression d'air.... Rolling Eyes
bref j'ai pu la monter à 4000 tours/min ss probleme, ça fait zizir !!!! lol
ps:pas 1€ de payé, inclus ds le contrat de maintenance du précédent proprio !!!!
okanabie
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 07 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1 évitez de jouer avec ça Wink
gnarf
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 07 à 15:00    Sujet du message: changement FAP Répondre en citant
j'y ai eu droit! a 71 791 km
MO :
Echange du tuyau FAP 0,9 heure = 48,6€HT
Remplissage reservoir additif FAP = 37,8€HT
gestion environnementale 1,67€HT
Cataly FAP EST = 221,02 €HT
additif FAP 93,75€HT
dave64
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 07 à 14:46    Sujet du message: anomalie antipolution Répondre en citant
salut , j'ai eut cette alarme il y a deux jours et elle a disparue toute seule, en espérant que ce n'etais q'une fausse alerte,j'ai un collegue qui bosse chez peugeot ,ils connaisent bien cette alarme et elle peut venir de differents problème alors je vais surveiller et je vous tiens au courant.a+
kainmaro92
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben écoutes après qques jours de voiture avec la caisse, un bon ptit décrassage sur autoroute, pour le moment tout se passe nickel !!!
j'ai reçu la facture de chez peugeot, ils se sont faits plaisir ! ils facturent tout meme l'essai de 25 min Shocked ....
Odeon1384
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
La cérine je l'ai acheté chez pigeot, j'ai fait le plein et le message niveau mini additif gazoil reste allumé.
Et en plus mon FAP n'est pas démontable, impossible de le nettoyer au karsher je suis obligé de le changer.
Vous pensez que je peut le replasser par un modèle démontable?
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
dave64
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 07 à 13:05    Sujet du message: anomalie antipolution Répondre en citant
l'alarme est revenue alors titine part chez peugeot mardi ont verra bien la douloureuse
dave64
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 07 à 18:23    Sujet du message: Anomalie Antipollution Répondre en citant
j'ai étais chercher mon 307 et resultat il mon changer un capteur total 239 euro avec la M.O
gnarf
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 07 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
apres les symptomes EFF; desencrassement FAP puis anomalie anitpollution et ESP/ASR hors service avec un FAP neuf, je confirme que dans mon cas cela etait le capteur differentiel du FAP à changer.
Cout MO = 64,5 €TTC (1 heure)
FO
Capteur Ref 1618.09 = 124,73 €TTC
2 Collier métal Réf 6981.N0 = 1,7 €TTC
igor511
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai changé le capteur du FAP j'en ai eu pour 172€
Vivement la paye!!!
307 hdi xs 110 cv prenium
Br3tz
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, j ai apprement le meme souci que pas mal d entre vous!
a maintes reprises j ai eu un message de rique de colmatage du fap mais sans la mise en mode degradé!
A plusieurs reprises la voiture a terminé au garage, avec tantot un probleme de regeneration du fap, tantot la cerine qui se serait pas melangee au gasoil!!! etc etc
La semaine derniere la voiture m a affiché de nouveau ce message de "risque de colmatage du filtre a particules" et ensuite le message " systeme antipollution moteur defaillant " avec passage de la voiture en mode degradé ( comptes tours bloqués a 3000 ts) !
De retour pour la 8eme fois chez peugeot, ils m ont changé le capteur de pression diferentielle cet apres midi, et en rentrant chez moi, j ai de nouveau eu le message du risque de colmatage du FAP Sad Sad Sad Sad
Je leur ai parlé de la vanne EGR qui tournait pendant 5 min apres l arret du moteur, mais a priori elle n a envoyé d anomalie detectable au PPS!!
Meme la pompe a cerine a ete changee!!
La voiture passe plus de temps chez peugeot que dans mon garage :fou: :fou:
Que faire? que dire? faire le bouleau a la place de peugeot, acheter sois meme les pieces et les remplacer, deconnecter les capteurs, l EGR, enlever le FAP!!!!!!!
Il reste plus qu a changer l EGR et le moteur et la voiture pendant qu on y est comme ca plus de problemes!!Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
hazad
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
t as eu les memes problemes que moi sur ton 110
c est pour ca que moi je l ai revendu et j ai pris une essence
Br3tz
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
c est clair qu en passant sur un essence tu as plus ce souci!
mon probleme est que je fait 100 bornes par jours pour aller bosser et le diesel est ce qui convient le mieux!!
mais ca laisse quand meme a reflechir Hum ? Hum ?
je suis quasi certain que c est le FAP qui a un souci ou l EGR Exclamation
Ma 307 est sous contract de maintenance, je vais etre patient, de toutes facons a 120000 ils devront quant meme me changer le FAP et l EGR aura claqué avant de toutes facons!!!
de la patience, de la patience Exclamation Exclamation c est meilleur froid Wink Wink
damiendu14
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le bordel ici
Celà n'a rien avoir avec le premier problême refaite un nouveau Sujet svp
et au sujet du defaut mini additif atteint il ya une prcédure a faire pour le passer en fugitif puis de pouvoir l'effacer.
Il existe que 2 type d'additif "EOLYS 176" et "DPX 42"
pas de 25 et truc chouette voila Hiiiiii :)
pour savoir quel produit convient a votre véhicule il suffit de regarder la Bague du bouchon de réservoir d'additif "verte ou blanche"
pour le nettoyage du FAP passé en concession puis demander une régénération de FAP.
