bebe7984 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 20:58 Sujet du message: |
ton caoutchouc je vois pas ou je pourrais le mettre?
aznk4e 307 de Bronze
Posté le: Mer 06 Juin 07 à 00:00 Sujet du message: |
Nimporte quel tuyau d'arrossage fait l'affaire?
j'en ai pas sous la main je compte aller en acheter un a leroy merlin donc si vous pouviez me donner plus d'indication sur le type de tuyau .
plastman 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Juin 07 à 16:47 Sujet du message: |
Resalut,
Petite question pour la méthode que vous avez employer pour vous glisser sous la voiture, c'est un peu etroit.
Il faut mieu passer par les coté juste derriere la roue pour acceder au silent bloc ou bien par l'avant? Pour ma part j'ai poser mon crick sur le coté juste apres la roue.
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 18:15 Sujet du message: |
pourriez vous me dire comment on met le bout de tuyaux car aprés la graisse, ces craquement s sont de retour dans ma caisse. merci...
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 22:19 Sujet du message: |
| bebe7984 a écrit : | | pourriez vous me dire comment on met le bout de tuyaux car aprés la graisse, ces craquement s sont de retour dans ma caisse. merci... |
tu dois démonter les silenblocs, mettre les tuyaus en place, et les remontés.
djfolley 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2007 Messages : 27 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 20 Juin 07 à 19:27 Sujet du message: |
j'ai mis ce tuyaus apparement plus de bruit , mais y'a quand meme un tout petit clac mais à peine audible quand je tourne à gauche maintenant, faudrait-il rajouter un autre tuyaux de l'autre coté également?
Posté le: Lun 25 Juin 07 à 10:00 Sujet du message: |
oui oui , vas y mets le des deux cotés , quand la barre "stabilise" elle le fait des deux cotés donc, caoutchouc des deux cotés
tino.rino Nouveau
Posté le: Lun 25 Juin 07 à 22:50 Sujet du message: |
bonjour a tous faut il lever la voityre pour mettre les 2 caouthou
Posté le: Mer 27 Juin 07 à 18:52 Sujet du message: |
En fait a moins que tu es un pont, ce sera dix fois plus pratique de lever la voiture pour passer dessous et installer les caoutchoucs
dime 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Juin 07 à 23:57 Sujet du message: |
| new70 a écrit : | J'avais un claquement dans le train avant depuis des mois. J'ai evidement lu le topic et le bricolage avec les morceaux de tuyaux. Mais mon pb etait du a du jeu dans les rotules de direction et du jeu egalement dans les silenblocs de triangle de suspension. le tout changé et maintenant c'est impeccable.
(307 hdi sw 95000km) |
Bonjour, j aimerai savoir combien ça t as couté le changement des rotules car je dois les changer aussi.
Autre chose, quelqu un peut me dire si c est dangereux de prendre la route avec des rotules (mortes) je compte partir au vacances demain et j ai pas le temps de les faires tout de suite, merci d avance
SF PRODUCTION 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages : 987 Localisation : CANNES
Posté le: Lun 02 Juil 07 à 13:38 Sujet du message: |
Arf, heureux de voir qu'on est pas le seul à avoir ce "craquement" !
Pour ma part, j'habite en montagne, et donc beaucoup de virages en épingle et je dois dire que ça grimpe un peu par chez moi :-)
Bref, lorsque je suis en virage, depuis peu, des craquements ont fait leur apparition ...
Aussi lorsque je me gare à cheval sur un trotoire, lorsque j'en descends, c'est carnaval, on croirait que la voiture va perdre ses deux roues de devant :-s
En tout cas, je vais essayer le coup du tuyau !! MERCI !!! ;-)
_________________  C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
juju25 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Avr 2007 Messages : 260 Localisation : Besançon
Posté le: Mar 10 Juil 07 à 17:03 Sujet du message: |
Hello les 307iste,
de même que SF PRODUCTION, j'entends le claquement depuis un mois. quand je descend un trottoir, quand je tourne sur une route bosselée... bref ça me faisait souci!!!
Je vais essayer le tuyaux je pense que ça va le faire.
Génial ce forum, jm'y balade tt les jours.
Allé bon vent les amis,
VIVE LA 307!!!
_________________ 307 xs Premium 2L HDI 110CV bleu récif, 3 portes, jantes ariane chargeur 5 CD, feux de T6 et plaque blanche...j'adore!!!A vendre
ISL 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2006 Messages : 422 Localisation : Israel
keiser13 Curieux
Inscrit le: 28 Juil 2006 Messages : 14 Localisation : marseille
amikerym 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Juil 07 à 15:25 Sujet du message: |
clé de 13 il me semble,moi perso ca a été serré comme un malade impossible de devisser
Posté le: Lun 30 Juil 07 à 16:08 Sujet du message: |
Re les 307 iste,
il faut démonter à la main comme un bourrin ou on peut faire ça avec un pistolet à air comprimé??
tchuss
mickey4D46 307 Addicted
Inscrit le: 24 Oct 2006 Messages : 35 Localisation : Toulouse
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 15:55 Sujet du message: |
J'ai moi aussi adopter la technique des bouts de tuyau
et magie, depuis plus un craquement !!!
Par contre c'est un peu galère à faire quand on ne peut pas passer sous la voiture...
Donc n'hésitez pas !!!
Singuila Curieux
Inscrit le: 14 Aoû 2007 Messages : 7 Localisation : Le monde est mon appart
Posté le: Mar 14 Aoû 07 à 14:18 Sujet du message: Problèmes de claquements ou cliquetis |
Salut à tous.
je suis tout nouveau sur ce forum qui me paraît fort intéressant en anecdotes et astuces.
Voilà mon soucis : je possède une 307 2.0HDI 90 d'août 2004 (90000km environ). Depuis plusieurs temps, j'ai reperé un bruit de claquements ou de cliquetis à l'avant gauche du véhicule.
Impossible de savoir d'où ça vient car ce bruit apparaît dans tous les cas de figure. En ligne droite, en tournant, sur route neuve, dégradée...
Bref je voudrais savoir si un d'entre vous pourrait m'éclairer sur ce problème.
J'ai bien vu l'astuce qui consiste à mettre un bout de tuyau en plastique mais je ne sais pas à quel endroit il faut le mettre par rapport aux photos déjà exposées sur ce forum, je n'y connaît pas grand chose en mécanique.
Merki!
MyKe 307 de Bronze
ICe-PlaYr 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 280 Localisation : 77
