Peugeot 307 - Voir le sujet - branchement deuxieme ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
felissou30
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 10:20    Sujet du message: branchement deuxieme ampli Répondre en citant
salut,j'ai besoin de vos services pour savoir comment brancher un deuxieme ampli sur mon poste kenwood en sachant que j'ai qu'une sortit rca et que je l'ai utiliser pour brancher mon premier ampli,merci de vos reponse,a+
ALPINE
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que se soit possible sans RCA
a quoi va servir ton 2 eme amplis
Vacances aux etats-unis
harman
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
C tout a fait possible.
Suffit d'acheter un Y RCA qui va te doubler ton RCA
exemple complètement par hasard trouver sur le net rapido :
http://www.ultratuning.com/fr/produit-8378-dedoubleur-rca-y-2-males-1-femelle.html
par contre cela va faire baisser ton signal audio.faudra donc penser a grimper ton gain sur le 1er ampli et ajuster le 2 ieme gain de l'autre ampli également.
voila voila...
Edité par harman le Mar 31 Juil 07 à 11:47
MORGADO
Salu , y vende des dédoubleurs de rca, sa resemble a un Y . Wink
Mon pote en avait acheter 1 à norauto si sa peut t'aider
harman
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
autre chose..faut penser a en acheter 2 ! lol Super content :D
MORGADO
En même temps harman bien jouer , pour dire la même chose en plus Wink Wink
harman
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
héhé lol Super content :D Super content :D
encore une chose parfois sur certains ampli (pas tous) il ya bien sur des entrées RCA mais aussi des Sorties RCA justement pour l'alim d'un 2 ieme ampli.A toi de verifier
felissou30
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien les gars,jevais donc mettre mon deuxieme ampli pour mon caisson jbl.a+
felissou30
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
et dis moi harman,donc si j'ai bien compris je branche les y au sortit du poste ,je tire mes deux ligne rca,pour chaque ampli,et pour le + est ce que je peut ponter d'un à l'autre ou pas.
harman
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les Y tu va les mettre a fin de ton cable RCA existant si tu peux
sinon cela va t'obliger a repasser de nouveaux cables RCA tout le long de la voiture et dépenser de l'argent pour rien.
il existe des Y RCA de différentes longueur je crois.A toi de voir de combien seront espacés des 2 amplis si c jouable ou pas.
sinon oui faut tu peux les positionner au cul de ta source et repasser un cable RCA classique.
Attention lors de l'achat des Y car il en existe avec 1 femelle pour 2 males et 1 male pour 2 femmelles.
pour l'alimentation électrique du 2 ieme ampli tout dépend de la section de ton cable et de ton fusible qui sont en place actuellement.
felissou30
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour le cable c'est du 20mm et pour le fusible c'est de 40 il me semble, ca suffira tu pense,par contre pour les y je vais etre obliger de les mettre au cul du poste car j'en ai deja mis sur le premier ampli (rockford)
Goli
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
les ampli rockford ne dispose t-il pas tous en standard une sortie RCA ? il me semble que oui, car cela permet de brancher facilement un ampli classe D sans avoir 2 sortie RCA sur la source.
vérifie sur ton ampli, ou donne la référence ou une photo et on te dira ça tout de suite! Clin d'oeil ;)
harman
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
comme je l'avais signaler plus haut il ya parfois des sorties RCA sur les amplis
Montre nous une photos de ton ampli ou sa référence comme te conseille judicieusement notre ami Goli.
cela t'évitera peut être des efforts pour rien d1
felissou30
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas la réf,je sais juste qu'il fait 4 fois 65rms
harman
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
a vu de nez je dirai non pas de sortie.tant pis....
felissou30
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok,et pour le cable et le fusible,t'en pense quoi ?
mike49
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
moi perso je mettrait un derivateur de plus
tu rentre ton cable de 20 et tu sort avec 2 cables en 10 et bien sur il faut que tu mettre 2 fusibles d equivalence de tes amplis ou un peut moins et voir a peut etre augmenter le fusil de sorti de batterie mais la je reste neutre
bon courage
harman
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Du 20mm² devrai suffire mais il est préferable de calculer l'amperage de tes ampli pour la section du cable et la grosseur du fusible général.
