albator92 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Juin 2006 Messages : 168 Localisation : 92
Posté le: Dim 29 Juil 07 à 10:40 Sujet du message: vous en pensez quoi? |
salut à tous
peut être mon futur autoradio, dite moi ce que vous en pensez?
merci pour vos commentaires
Autoradio CLARION DXZ778RUSB,
Désignation du produit
* Marque : CLARION
* Type : autoradio CD MP3
* Coloris : Noir
Fonctions Tuner / CD
* Puissance maximale : 4 x 53 W
* Renforcement des basses :
* Egaliseur : Oui
* Fonction Audio Cruise (niveau auto du volume) :
* Tuner RDS : Oui
* Tuner DAB :
* Gammes d'ondes : FM / MW / LW
* Présélections mémorisables : 24
* Recherche automatique des stations : Oui
* Type de lecteur CD : Sous façade basculante
* Nombre de CD : 1
* Fonction CD-Texte :
* Fonctions de lecture :
* Chargeur avec système anti-choc :
* Fonction sourdine audio pour portable :
Caractéristiques générales
* Télécommande : Non
* Commandes : touches
* Type d'affichage : LCD rétro-éclairage variable 728 couleurs
* Horloge :
* Façade détachable :
* Façade escamotable : Oui
* Code de sécurité :
* Sortie pré-ampli : Oui
* Sortie Sub :
* Entrée ligne / Aux : Oui
* Accessoire(s) fourni(s) :
Dimensions
* Dimension Largeur :
* Dimension Hauteur :
* Dimension Profondeur :
* Poids (Net) :
spacer
Filtre actif 3 voies intégré qui permet de séparer le signal audio en bandes de fréquences et de les diriger vers les amplificateurs et hauts parleurs dédiés : subwoofer, medium, tweeter. De plus en intervenant de manière précise sur 3 paramètres que sont la fréquence (20 Hz à 20 kHz), le gain (de +15 à -12db) et la phase ce filtrage va permettre de contourner les points faibles de l’acoustique de l’habitacle automobile.
Alignement temporel pour une position d’écoute.optimale : Possibilité de créer pour chaque canal un retard temporelle dans une plage de réglage allant de 0 à 502 cm par pas de 2,3 cm
Egaliseur paramétrique 3 bandes intervenant sur : la fréquence ( 20 Hz à 20 kHz), le niveau (-15 dB à + 12 dB, et le facteur Q (largeur de bande de la correction par rapport aux fréquences adjacentes ).
3 paires de sorties ligne (2av+2arr+2sw) de niveau 6 Volts pour une amélioration sensible de la musicalité et de la dynamique de chaque composant ainsi qu’ une réduction du bruit de fond résiduel (meilleur rapport signal/bruit).
Prise USB déportée pour connecter votre clé ou votre baladeur USB (compatible MP3/WMA/AAC)
Un choix parmi 728 couleurs pour une intégration parfaite avec le rétroéclairage du tableau de bord d’origine
1 - DESIGN :
- Façade motorisée
- Commande SLIDETRAK
- Afficheur full dot LCD (7.680dots)
- Rétro-éclairage variable 728 couleurs
2 - CARACTERISTIQUES AUDIO
- 3 paires de sorties ligne 6V plaquées or
- Alignement temporel : De 0 à 501,4cm par pas de 2,3cm)
- Multi mode :* Normal: 2av + 2arr + 2sub, * 3 voies: 2aigu + 2medium + 2sub, * 2 voies: 2aigu + 2medium + 2arr
- Egaliseur parametrique EQ (3 bandes f=20Hz ~ 20kHz; Q1-Q20)
- Réglage des gains
- Convertisseur N/A 24-bit
- Sound restorer
- Amplificateur MOS-FET 4 x 53 W
3 - LECTEUR CD :
- Mécanisme CD, CD-R / CD-RW
- Décodeur MP3 / WMA / AAC
4 - TUNER :
- Tuner RDS / PTY (FM/MW/LW)
- Noise blanker : réducteur de bruit
- 24 présélections (18FM / 6AM)
- Auto store, Preset scan, recherche manuelle
5 - COMPATIBILITE USB :
- Prise USB déportée pour clé ou baladeur avec une capacité de gestion : * 255 albums, * 255 chansons par album, * 65.025 fichiers supportés
- Compatible ID-3 tag
harman 307 d'Or
Alex_Calibur 307 Addicted
Inscrit le: 12 Juin 2007 Messages : 73 Localisation : Clermont-Ferrand (63) - 307SW
Posté le: Dim 29 Juil 07 à 12:12 Sujet du message: Re: vous en pensez quoi? |
albator92 a écrit : |
Sur la photo il y à une télécommande et dans le texte il n'y en a pas....
Ca a l'air d'être intéressant, mais aucune info sur l'éventuelle comptabilité avec la télécommande au volant d'origine et l'afficheur ODB... :s
As-tu plus d'infos ? (et il coute combien le joujou ?)
_________________ des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
Posté le: Dim 29 Juil 07 à 20:15 Sujet du message: |
salut Alex_Calibur,
voici la fiche du site clarion et pour le prix entre 300 et 400 euros suivant où tu l'achete
Le DXZ778RUSB a plus de nouvelles possibilités de connexions de sources et de formats qu’auparavant. Une façade détachable motorisée à 728 couleurs dotée de commandes “SLIDETRAK” vous sert d’interface pour la connectivité USB et Bluetooth®. Si votre musique est numérique, le DXZ778RUSB est prêt à lire les fichiers MP3/WMA et AAC des CD-R/W ou des cartes mémoire USB. Autoradio dédié à la Hi-Fi de part les composants utilisés et les possibilités de réglages offertes tel qu’un filtre actif 3 voies, un processeur permettant de régler l’alignement temporel ou encore un convertissuer N/A 24 Bit, le DXZ778RUSB est la parfaite synthèse entre HiFi automobile et l’intégration de nouveaux supports numériques dans un voiture.
La fusion du meilleur son et de la sécurité des commandes
* Compatible CD-R/RW
* Compatible MP3/WMA et iTunes® AAC avec affichage ID3-TAG
* Port USB
* Capacité de pistes maximale : 65.025 (255 pistes dans 255 dossiers)
* 18 stations FM préréglées, 6 stations préréglées MW/LW
* Tuner RDS-EON avec largeur de bande variable et affichage des textes radio
* Possibilité commande iPod® via EA1276 optionnel
* Commande pour subwoofer
* Convertis-Convertisseur N/A à 24 bits
* Sound Restorer
* Egaliseur “Z-Enhancer Plus” numérique
* Réglage de l’alignement temporel
* Répartiteur actif 3 voies
* Egaliseur paramétrique à 3 bandes
* Filtre passe-haut et filtre passe-bas intégrés
* Amplificateur interne déconnectable
* Amplification 4 canaux × 50 W à technologie MOS-FET
* Façade inclinable motorisée
* Ecran 728 couleurs variables et touches éclairées
* Affichage matriciel avec économiseur d’écran
* “SLIDETRAK” dynamique
* Entrée cellulaire et mute téléphone
* Entrée auxiliaire avec contrôle du niveau
* Pré-sortie 6 volts / 6 canaux
* Commande CeNET: tuner TV, changeur CD 6 disques et iPod®
* Compatible transmetteur AUX Bluetooth BLT373
* Possibilité d’installation avec les télécommandes au volant montées d’origine
* Façade détachable
SLIDETRAK
Clarion fait encore progresser l’interface H.M.I. en
introduisant SLIDETRAK. SLIDETRAK offre un
contrôle précis des fonctions essentielles de l’autoradio.
Vous pouvez contrôler aisément les fonctions essentielles en faisant glisser votre doigt. SLIDETRAK
optimise également l’espace disponible sur
la façade de l’autoradio pour obtenir un grand écran
lisible. Grâce au SLIDETRAK, la taille des touches
augmente et le conducteur peut garder les yeux sur
la route tout en utilisant l’autoradio. Il permet une
conduite plus sûre.
Port USB
Copier, Coller, Lire – Grâce au port USB de Clarion, l’accès à votre musique est aussi simple que cela. Et en accédant à un maximum de 65.025 morceaux, vos choix ne connaissent plus de limites.
Le réglage précis du son de votre système audio se fait
aisément. Clarion vous permet également de régler précisément l’aspect de votre autoradio grâce à un éclairage doté de 728 couleurs. Choisissez parmi 13 couleurs préréglées pour permettre au DXZ778RUSB de lentement se transformer en utilisant toute la largeur du spectre ou affinez les niveaux de Rouge, Vert et Bleu pour l’adapter à votre tableau de bord.
Compatible MP3/WMA/iTunes® AAC
Les formats comme le MP3 et le WMA, qui sont devenus des standards de compression de facto, de même que le AAC et son taux de compression plus élevé, sont supportés. Vous pouvez ainsi facilement écouter directement dans votre voiture la musique téléchargée sur des magasins de musique en ligne. L’affichage des tags ID3 simplifie encore la facilité d’utilisation de ces trois formats.
Commande EA1276 d’interface d’iPod
Connecter un iPod vous permet de profiter de toute la
musique présente dans la bibliothèque de votre iPod sur
le système audio de votre voiture. L’appareil reconnaît la
connexion automatiquement et considère l’iPod comme
partie intégrante de votre système.
Sound Restorer
Ecoutez votre musique en respectant ses nuances originales. La fonction Sound Restorer de Clarion recréée
l’information des hautes fréquences perdues lors de la compression. Le son devient plus clair et détaillé – comme
il a été conçu à l’origine.
Convertisseur N/A 24 bits
Un des éléments les plus importants des systèmes de conversion depuis un CD du son numérique en son analogique est le convertisseur N/A 24 bits de Clarion. Composé de signaux numériques digitalisés, contrairement aux ondes sonores analogiques du monde réel, le convertisseur N/A 24 bits recrée les nuances et les expressions naturelles perdues lors du processus de reproduction sonore.
Contrôle de l’alignement temporel
Pour obtenir un positionnement du son optimal, chaque haut-parleur devrait idéalement être placé à équidistance de l’auditeur. Il est cependant presque impossible
de réaliser cette condition dans une voiture. Le réglage
de l’alignement temporel s’applique à changer virtuellement
la distance des haut-parleurs, créant ainsi un espace sonore en apparence optimal. Le réglage se fait entre 0 et 501,4 cm par crans de 2,3 cm.
Sortie 6 volts/6 voies
Equipé de sorties 6 V / 6 voies pour une reproduction de qualité des différentes sources. Associées aux réglages
du répartiteur, elles peuventêtre utilisées pour reproduire différents systèmes de haut-parleurs, par exemple, Avant 2 voies + Arrière 2 voies + Subwoofer 2 voies.
Amplificateur MOS-FET 212 watts
Il n’existe qu’un seul moyen pour que le DXZ778RUSB
Clarion délivre 4 × 53 W : il s’agit de l’amplification MOSFET, autrement connue sous le nom d’amplification par
Transistor à effet de champ semi-conducteur à oxyde métallique. Plus compact et efficace que les alimentations
classiques, ce circuit d’amplification MOS-FET délivre sa
puissance avec une distorsion moindre et sans bruit de
commutation On/Off. Alors, lancez-le ou baissez-le pour
une écoute paisible. Avec l’amplification MOS-FET, votre
musique n’a jamais sonné comme cela.
Z-Enhancer numérique
La fonction Z-Enhancer numérique de Clarion permet de contrôler les paramètres P-EQ, HPF et LPF par DSP, en vous laissant choisir parmi trois modèles d’égalisation qui élargissent la gamme de tonalités dans la région des basses et des graves tout en maintenant une balance acoustique parfaite. De plus, en ajoutant un réglage du gain (HI, MID, LOW) aux 3 modèles d’égalisation, il est désormais possible de choisir parmi 9 modèles d’égalisation différents pour personnaliser le modèle de qualité audio afin qu’il convienne parfaitement au système de haut-parleurs ou à la source audio sélectionnée.
X-over
Grande vue
Divise le spectre sonore en différentes bandes afin que vous puissiez réduire les pics et l’annulation de phase, qui peuvent causer un appauvrissement du son dans les systèmes d’enceintes 2 voies et 3 voies. Le circuit X-over optimise également chaque gamme de sortie, ce qui permet une transition plus douce et naturelle entre les gammes. Aucun équipement ou expertise supplémentaire n’est nécessaire puisqu’il est intégré. La fréquence de coupure, le filtre, la pente et la phase peuvent être réglés pour chaque bande, ce qui permet une personnalisation poussée du son. Vous pouvez également définir une valeur d’alignement temporel pour chaque haut-parleur afin d’optimiser le son en fonction des caractéristiques acoustiques du véhicule.
TUNER SECTION
Frequency Bands
FM: (MHz) 0.05 MHz steps 87.5 to 108
MW: (kHz) 9 kHz steps 531 to 1,602
LW: (kHz) 3 kHz steps 153 to 279
FM Usable Sensitivity (dBf) 9
FM 50 dB Quieting Sensitivity (dBf) 17
FM Alternate Channel Selectivity (dBf) 75
FM Stereo Separation @1 kHz (dB) 25
FM Stereo Freq. Resp. @ ±3 dB (Hz) 30 to 15,000
CD SECTION
S/N Ratio (dB) 100
Frequency Response (Hz) 5 to 20,000
Dynamic Range (dB) 95
Harmonic Distortion (%) 0.01
AUDIO SECTION
Power Output (DIN45324, +B = 14.4 V) 4 × 25 W
GENERAL
Dimensions (W × H × D), mm 178 × 50 × 158
Remote Control (W × H × D), mm 44 × 113 × 11
Weight (kg) 1.6
Power Consumption: less than 15 A
Speaker Impedance 4Ω (4 Ω to 8 Ω allowable)
la tu as tous
tahitian man 307 de Bronze
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 30 Juil 07 à 08:12 Sujet du message: |
c quoi passer en actif ou passif ?
actif = ampli ???
passif = poste ????
_________________ Ptit nouvo dans le monde de la 307
harman 307 d'Or
Dj4T Banni !
harman 307 d'Or
Dj4T Banni !
harman 307 d'Or
harman 307 d'Or
Sniper59 307 Addicted
clamaran307 Modérateur
Posté le: Dim 05 Aoû 07 à 14:36 Sujet du message: |
il m as l air vraiment bien ton nouveau choix de poste, je pense que tu vas faire une bonne acquisition la.
