Peugeot 307 - Voir le sujet - vous en pensez quoi? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
albator92
MessagePosté le: Dim 29 Juil 07 à 10:40    Sujet du message: vous en pensez quoi? Répondre en citant
salut à tous
peut être mon futur autoradio, dite moi ce que vous en pensez?
merci pour vos commentaires
Autoradio CLARION DXZ778RUSB,
Désignation du produit
* Marque : CLARION
* Type : autoradio CD MP3
* Coloris : Noir
Fonctions Tuner / CD
* Puissance maximale : 4 x 53 W
* Renforcement des basses :
* Egaliseur : Oui
* Fonction Audio Cruise (niveau auto du volume) :
* Tuner RDS : Oui
* Tuner DAB :
* Gammes d'ondes : FM / MW / LW
* Présélections mémorisables : 24
* Recherche automatique des stations : Oui
* Type de lecteur CD : Sous façade basculante
* Nombre de CD : 1
* Fonction CD-Texte :
* Fonctions de lecture :
* Chargeur avec système anti-choc :
* Fonction sourdine audio pour portable :
Caractéristiques générales
* Télécommande : Non
* Commandes : touches
* Type d'affichage : LCD rétro-éclairage variable 728 couleurs
* Horloge :
* Façade détachable :
* Façade escamotable : Oui
* Code de sécurité :
* Sortie pré-ampli : Oui
* Sortie Sub :
* Entrée ligne / Aux : Oui
* Accessoire(s) fourni(s) :
Dimensions
* Dimension Largeur :
* Dimension Hauteur :
* Dimension Profondeur :
* Poids (Net) :
spacer
Filtre actif 3 voies intégré qui permet de séparer le signal audio en bandes de fréquences et de les diriger vers les amplificateurs et hauts parleurs dédiés : subwoofer, medium, tweeter. De plus en intervenant de manière précise sur 3 paramètres que sont la fréquence (20 Hz à 20 kHz), le gain (de +15 à -12db) et la phase ce filtrage va permettre de contourner les points faibles de l’acoustique de l’habitacle automobile.
Alignement temporel pour une position d’écoute.optimale : Possibilité de créer pour chaque canal un retard temporelle dans une plage de réglage allant de 0 à 502 cm par pas de 2,3 cm
Egaliseur paramétrique 3 bandes intervenant sur : la fréquence ( 20 Hz à 20 kHz), le niveau (-15 dB à + 12 dB, et le facteur Q (largeur de bande de la correction par rapport aux fréquences adjacentes ).
3 paires de sorties ligne (2av+2arr+2sw) de niveau 6 Volts pour une amélioration sensible de la musicalité et de la dynamique de chaque composant ainsi qu’ une réduction du bruit de fond résiduel (meilleur rapport signal/bruit).
Prise USB déportée pour connecter votre clé ou votre baladeur USB (compatible MP3/WMA/AAC)
Un choix parmi 728 couleurs pour une intégration parfaite avec le rétroéclairage du tableau de bord d’origine
1 - DESIGN :
- Façade motorisée
- Commande SLIDETRAK
- Afficheur full dot LCD (7.680dots)
- Rétro-éclairage variable 728 couleurs
2 - CARACTERISTIQUES AUDIO
- 3 paires de sorties ligne 6V plaquées or
- Alignement temporel : De 0 à 501,4cm par pas de 2,3cm)
- Multi mode :* Normal: 2av + 2arr + 2sub, * 3 voies: 2aigu + 2medium + 2sub, * 2 voies: 2aigu + 2medium + 2arr
- Egaliseur parametrique EQ (3 bandes f=20Hz ~ 20kHz; Q1-Q20)
- Réglage des gains
- Convertisseur N/A 24-bit
- Sound restorer
- Amplificateur MOS-FET 4 x 53 W
3 - LECTEUR CD :
- Mécanisme CD, CD-R / CD-RW
- Décodeur MP3 / WMA / AAC
4 - TUNER :
- Tuner RDS / PTY (FM/MW/LW)
- Noise blanker : réducteur de bruit
- 24 présélections (18FM / 6AM)
- Auto store, Preset scan, recherche manuelle
5 - COMPATIBILITE USB :
- Prise USB déportée pour clé ou baladeur avec une capacité de gestion : * 255 albums, * 255 chansons par album, * 65.025 fichiers supportés
- Compatible ID-3 tag
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
harman
MessagePosté le: Dim 29 Juil 07 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
source prometteuse au vu des caractéristiques. Possibilité de faire de l'actif SmacksSSS c tout bon. Un prix honnette au vu des prestations.
reste a savoir si tu compte mettre ampli et changer les Hp car sinon aucun interet a mon sens.
Alex_Calibur
MessagePosté le: Dim 29 Juil 07 à 12:12    Sujet du message: Re: vous en pensez quoi? Répondre en citant
Sur la photo il y à une télécommande et dans le texte il n'y en a pas....
Ca a l'air d'être intéressant, mais aucune info sur l'éventuelle comptabilité avec la télécommande au volant d'origine et l'afficheur ODB... :s
As-tu plus d'infos ? (et il coute combien le joujou ?)
des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
albator92
MessagePosté le: Dim 29 Juil 07 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut Alex_Calibur,
voici la fiche du site clarion Wink et pour le prix entre 300 et 400 euros suivant où tu l'achete
Le DXZ778RUSB a plus de nouvelles possibilités de connexions de sources et de formats qu’auparavant. Une façade détachable motorisée à 728 couleurs dotée de commandes “SLIDETRAK” vous sert d’interface pour la connectivité USB et Bluetooth®. Si votre musique est numérique, le DXZ778RUSB est prêt à lire les fichiers MP3/WMA et AAC des CD-R/W ou des cartes mémoire USB. Autoradio dédié à la Hi-Fi de part les composants utilisés et les possibilités de réglages offertes tel qu’un filtre actif 3 voies, un processeur permettant de régler l’alignement temporel ou encore un convertissuer N/A 24 Bit, le DXZ778RUSB est la parfaite synthèse entre HiFi automobile et l’intégration de nouveaux supports numériques dans un voiture.
La fusion du meilleur son et de la sécurité des commandes
* Compatible CD-R/RW
* Compatible MP3/WMA et iTunes® AAC avec affichage ID3-TAG
* Port USB
* Capacité de pistes maximale : 65.025 (255 pistes dans 255 dossiers)
* 18 stations FM préréglées, 6 stations préréglées MW/LW
* Tuner RDS-EON avec largeur de bande variable et affichage des textes radio
* Possibilité commande iPod® via EA1276 optionnel
* Commande pour subwoofer
* Convertis-Convertisseur N/A à 24 bits
* Sound Restorer
* Egaliseur “Z-Enhancer Plus” numérique
* Réglage de l’alignement temporel
* Répartiteur actif 3 voies
* Egaliseur paramétrique à 3 bandes
* Filtre passe-haut et filtre passe-bas intégrés
* Amplificateur interne déconnectable
* Amplification 4 canaux × 50 W à technologie MOS-FET
* Façade inclinable motorisée
* Ecran 728 couleurs variables et touches éclairées
* Affichage matriciel avec économiseur d’écran
* “SLIDETRAK” dynamique
* Entrée cellulaire et mute téléphone
* Entrée auxiliaire avec contrôle du niveau
* Pré-sortie 6 volts / 6 canaux
* Commande CeNET: tuner TV, changeur CD 6 disques et iPod®
* Compatible transmetteur AUX Bluetooth BLT373
* Possibilité d’installation avec les télécommandes au volant montées d’origine
* Façade détachable
SLIDETRAK
Clarion fait encore progresser l’interface H.M.I. en
introduisant SLIDETRAK. SLIDETRAK offre un
contrôle précis des fonctions essentielles de l’autoradio.
Vous pouvez contrôler aisément les fonctions essentielles en faisant glisser votre doigt. SLIDETRAK
optimise également l’espace disponible sur
la façade de l’autoradio pour obtenir un grand écran
lisible. Grâce au SLIDETRAK, la taille des touches
augmente et le conducteur peut garder les yeux sur
la route tout en utilisant l’autoradio. Il permet une
conduite plus sûre.
Port USB
Copier, Coller, Lire – Grâce au port USB de Clarion, l’accès à votre musique est aussi simple que cela. Et en accédant à un maximum de 65.025 morceaux, vos choix ne connaissent plus de limites.
Le réglage précis du son de votre système audio se fait
aisément. Clarion vous permet également de régler précisément l’aspect de votre autoradio grâce à un éclairage doté de 728 couleurs. Choisissez parmi 13 couleurs préréglées pour permettre au DXZ778RUSB de lentement se transformer en utilisant toute la largeur du spectre ou affinez les niveaux de Rouge, Vert et Bleu pour l’adapter à votre tableau de bord.
Compatible MP3/WMA/iTunes® AAC
Les formats comme le MP3 et le WMA, qui sont devenus des standards de compression de facto, de même que le AAC et son taux de compression plus élevé, sont supportés. Vous pouvez ainsi facilement écouter directement dans votre voiture la musique téléchargée sur des magasins de musique en ligne. L’affichage des tags ID3 simplifie encore la facilité d’utilisation de ces trois formats.
Commande EA1276 d’interface d’iPod
Connecter un iPod vous permet de profiter de toute la
musique présente dans la bibliothèque de votre iPod sur
le système audio de votre voiture. L’appareil reconnaît la
connexion automatiquement et considère l’iPod comme
partie intégrante de votre système.
Sound Restorer
Ecoutez votre musique en respectant ses nuances originales. La fonction Sound Restorer de Clarion recréée
l’information des hautes fréquences perdues lors de la compression. Le son devient plus clair et détaillé – comme
il a été conçu à l’origine.
Convertisseur N/A 24 bits
Un des éléments les plus importants des systèmes de conversion depuis un CD du son numérique en son analogique est le convertisseur N/A 24 bits de Clarion. Composé de signaux numériques digitalisés, contrairement aux ondes sonores analogiques du monde réel, le convertisseur N/A 24 bits recrée les nuances et les expressions naturelles perdues lors du processus de reproduction sonore.
Contrôle de l’alignement temporel
Pour obtenir un positionnement du son optimal, chaque haut-parleur devrait idéalement être placé à équidistance de l’auditeur. Il est cependant presque impossible
de réaliser cette condition dans une voiture. Le réglage
de l’alignement temporel s’applique à changer virtuellement
la distance des haut-parleurs, créant ainsi un espace sonore en apparence optimal. Le réglage se fait entre 0 et 501,4 cm par crans de 2,3 cm.
Sortie 6 volts/6 voies
Equipé de sorties 6 V / 6 voies pour une reproduction de qualité des différentes sources. Associées aux réglages
du répartiteur, elles peuventêtre utilisées pour reproduire différents systèmes de haut-parleurs, par exemple, Avant 2 voies + Arrière 2 voies + Subwoofer 2 voies.
Amplificateur MOS-FET 212 watts
Il n’existe qu’un seul moyen pour que le DXZ778RUSB
Clarion délivre 4 × 53 W : il s’agit de l’amplification MOSFET, autrement connue sous le nom d’amplification par
Transistor à effet de champ semi-conducteur à oxyde métallique. Plus compact et efficace que les alimentations
classiques, ce circuit d’amplification MOS-FET délivre sa
puissance avec une distorsion moindre et sans bruit de
commutation On/Off. Alors, lancez-le ou baissez-le pour
une écoute paisible. Avec l’amplification MOS-FET, votre
musique n’a jamais sonné comme cela.
Z-Enhancer numérique
La fonction Z-Enhancer numérique de Clarion permet de contrôler les paramètres P-EQ, HPF et LPF par DSP, en vous laissant choisir parmi trois modèles d’égalisation qui élargissent la gamme de tonalités dans la région des basses et des graves tout en maintenant une balance acoustique parfaite. De plus, en ajoutant un réglage du gain (HI, MID, LOW) aux 3 modèles d’égalisation, il est désormais possible de choisir parmi 9 modèles d’égalisation différents pour personnaliser le modèle de qualité audio afin qu’il convienne parfaitement au système de haut-parleurs ou à la source audio sélectionnée.
X-over
Grande vue
Divise le spectre sonore en différentes bandes afin que vous puissiez réduire les pics et l’annulation de phase, qui peuvent causer un appauvrissement du son dans les systèmes d’enceintes 2 voies et 3 voies. Le circuit X-over optimise également chaque gamme de sortie, ce qui permet une transition plus douce et naturelle entre les gammes. Aucun équipement ou expertise supplémentaire n’est nécessaire puisqu’il est intégré. La fréquence de coupure, le filtre, la pente et la phase peuvent être réglés pour chaque bande, ce qui permet une personnalisation poussée du son. Vous pouvez également définir une valeur d’alignement temporel pour chaque haut-parleur afin d’optimiser le son en fonction des caractéristiques acoustiques du véhicule.
TUNER SECTION
Frequency Bands
FM: (MHz) 0.05 MHz steps 87.5 to 108
MW: (kHz) 9 kHz steps 531 to 1,602
LW: (kHz) 3 kHz steps 153 to 279
FM Usable Sensitivity (dBf) 9
FM 50 dB Quieting Sensitivity (dBf) 17
FM Alternate Channel Selectivity (dBf) 75
FM Stereo Separation @1 kHz (dB) 25
FM Stereo Freq. Resp. @ ±3 dB (Hz) 30 to 15,000
CD SECTION
S/N Ratio (dB) 100
Frequency Response (Hz) 5 to 20,000
Dynamic Range (dB) 95
Harmonic Distortion (%) 0.01
AUDIO SECTION
Power Output (DIN45324, +B = 14.4 V) 4 × 25 W
GENERAL
Dimensions (W × H × D), mm 178 × 50 × 158
Remote Control (W × H × D), mm 44 × 113 × 11
Weight (kg) 1.6
Power Consumption: less than 15 A
Speaker Impedance 4Ω (4 Ω to 8 Ω allowable)
la tu as tous Wink
albator92
MessagePosté le: Dim 29 Juil 07 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
harman
concernant les hp ils ont été changé ce week-end, des clarion aussi Hiiiiii :)
tahitian man
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
c quoi passer en actif ou passif ?
actif = ampli ???
passif = poste ????
Ptit nouvo dans le monde de la 307
harman
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
actif = ampli ???
passif = poste ????
non rien a voir.
c'est une question de filtrage
En passif l autoradio envoie a l'ampli le signal audio comprenant tout le spectre audio.cad de l'extreme grave a l'extreme aigue.
l'ampli amplifie le signal et envoie au KE. A partir de là c le filtre du Ke qui dispatche le son pour envoyer les aigues au tweet et le médium/grave au woofer
Dans le cas de l'actif c'est soit l'autoradio ou un filtre actif numérique qui envoie de façon indépendante a chaques Hp (Tweet , Woof,sub) le signal qui lui est approprié.
on n'utilise plus les filtres du Ke.
Tu a donc la possibilité de régler ton install au petits oignons en modifiant les fréquences de coupures pour chaque Hp , les pentes , les niveaux ,les phases et le décalage temporel quand c dispo.
voila voila... Super content :D
Dj4T
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradio/Autoradios-DVD-Video-GPS/PIONEER/402907-Autoradio-GPS-DVD-CD-MP3-AVIC-D3.htm
c mieu Hiiiiii :)
I Love Gendarmerie !!!!
harman
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
c mieu Hiiiiii :)
C juste 4 x plus cher et bien moins complet pour les réglages audio.
Dj4T
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
ah ué ? Super content :D
harman
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
et oui.... Super content :D
albator92
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
harman
si je comprend bien je peux y aller les yeux fermés Super content :D
harman
MessagePosté le: Mar 31 Juil 07 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
albator92 a écrit :
harman
c une source qui a du potentiel au vu des caractéristiques.
je pense que tu ne saura pas déçu mais je ne suis qu un petit amateur de caraudio je peux me tromper aussi lol Super content :D
Sniper59
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
regarde mon topic
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12140
307 Sport Pack 1.6 hdi 16v 110cv Gris alu. radar de recul. Vitres teintées full carbonne retro 407
albator92
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 07 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
préfère mon futur clarion Cool et dans ton lien ils ont pas de clarion Sad
mais merci quand même Wink
clamaran307
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 07 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
il m as l air vraiment bien ton nouveau choix de poste, je pense que tu vas faire une bonne acquisition la.
