Peugeot 307 - Voir le sujet - FAP et capteur différentiel de pression - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BenosP
MessagePosté le: Lun 23 Juil 07 à 13:47    Sujet du message: FAP et capteur différentiel de pression Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai déjà posé une question concernant l'entretien du FAP, mais je n'ai pas eu de réponse Crying or Very sad. Ca concerne le changement du capteur différentiel de pression qui est associé au FAP.
2 garages Pijoe m'ont dit qu'ils changeaient systématiquement ce capteur lors de l'entretien du FAP Hum... ? . Est ce que vous trouvez ça normal? Est ce vraiment nécessaire? Telles sont mes interrogations...
Merci d'avance
Alex_Calibur
MessagePosté le: Lun 23 Juil 07 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Normal, pour moi non, ou alors il y a un problème de conception du capteur.
Necessaire : et bien si il est d'une conception douteuse, il est possible qu'il souffre d'être exposé aux gaz d'échappement qui sont généralement corrosif, donc, il est possible qu'il soit changé préventivement, par expérience.
Ce genre de capteur, AMHA, installé sur une ligne d'échappement, doit être conçu pour résister, maintenant, les ingénieurs, des fois.... (et je le rencontre tout les jours au boulot :p)
des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
