Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 67, 68, 69  Suivante
clement7
MessagePosté le: Mer 18 Juil 07 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je viens dacheter une 307 2005 136 cv en allemagne et jai demande si peugeot avait bloque quelque chose le garage ma repondu (cest pratiquement une concession ) que peugeot avait donner les directives de ne plus installer les regulateur en secondr monte mais rien na encore ete bloque pour linstand.
la seule chose il faut installer une commande regulateur limiteur de vitesse meme si le limiteur ne fonctionne pas
salutations
clement7
Br3tz
MessagePosté le: Mer 18 Juil 07 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
c est en effet possible mais il y aura un message qui indique que le regulateur/limiteur a un probleme pourtant il fonctionnera en tant que regulateur.
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
bah écoute si tout va bien je la récupère ce soir. j'ai parlé avec le mec hier soir, donc ma 307 de 2002 n'aura que le régulateur et il m'a redit que (logiquement) il n'y a pas besoin des capteurs sur les pédales. ils prennent les informations directement sur le BSI... après moi je ne suis pas mécano.... Wink
xs307
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'a fait installé chez qui ?
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
un garage peugeot à quelques kilomètres de chez moi
xs307
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
SylStyle
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tlm,
En fait, a partir du moment ou l'on a les 2 connecteurs au dessus de la pédale de frein, on est précablé c'est bien ca ?
J'en déduit que le connecteur qui se branche au commodo du régulateur est déja dans le cache colonne non ?
Dites moi si je me trompe SVP
Merci bien
Syl
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah apparemment c'est mort. le mec m'a appelé, la commande régulateur est bien reconnue dans le bsi, mais impossible d'activer l'option, c'est vérouillé.... je suis trop dégouté....
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
mon hdi2.0 90 de juillet 2002 peut il bénéficier du régulateur merci
bernie
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 21:18    Sujet du message: pour les chto ou le sud ouest Répondre en citant
Savez vous si un garage le fait dans le Nord ou dans le sud ouest (près de st jean de luz ou m^me en espagne totue proche)
Merci à vous
J'ai une HDI 136 de 2004 une T5 exterieur mais avec la clim bi zone (si si ça doit être une sorte de pré série peugeot) et le nouveau reseau (CAN je crois)
donc une T6 intérieure
Merci à vous
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
y a de fortes chances que non malheuresement!!
commence par verifier si tu es precablé en regardant le nombre de fils arrivant sur la pedale de frein ou le nombre de connecteurs!
si tu est pre cablé, tu as soit un connecteur avec 4 fils soit 2 connecteurs avec 2 fils chacuns!!
si tu vois pas prends une photo du connecteur sur ta pedale de frein et on te dira Wink
fatal95310
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai le regulateur sur ma 136 griffe de 2004 j aimerais savoir si il est possible de faire instaler le regulateur+limiteur a la place
fatal allias la poissedu95....pfff raz le c..des pilotes du dimanche
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 08:15    Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? Répondre en citant
Salut à tous
Je suis avec intêret tout ce qui s'est dit au sujet de ce fameux régulateur de vitesse et je dois vous dire que j'envie les quelques heureux qui ont réussi a le mettre en 2e monte!
J'ai une 307 1.6 110ch de juillet 2001, c'est une XT premium c'est a dire que niveau options elle se défendait pas mal a l'epoque:j'ai entre autre 4 vitres elec,clim auto, chargeur cd, detecteur de pluie, allumage auto des phares, jantes alu, ODB...
J'ai décidé par amour de ma titine de lui installer tout ce qui lui manquait et surtout tout ce qu'il etait possible de mettre.J'ai donc rajouté radar de recul, retro electrochrome, anti-radar(chuuut il fo pas le dire..) et j'aimerai bien mettre le régulateur de vitesse.
J'ai pas trop compris comment on savait si on etait pré-cablé ou pas, si la pédale de frein etait speciale...bref j'ai pris mon pédalier en photo et je vous prie de m'aider et de me dire si c'est possible et surtout comment?
merci a tous
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
chokchman
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 08:17    Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? Répondre en citant
Désolé j'ai pas su attacher la photo au message
La voici toute seule
SylStyle
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi je dirais que tu as l'emplacement pour le 2eme contacteur mais tu n'est pas précablé...
Syl
Br3tz
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Syl
+1 Sad
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la photo je vais jeter un oeil, mais j'oublie pas de le récupérer lol
xs307
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je crois que c'est mort pour moi...
dingo307
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre pas, combien as tu de fils sur ton contacteur ? Si 2 oui c mort, si 4 c'esr peut etre possible
Ma présentation
Br3tz
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
a priori on ne voit que deux fils mais on voit pas bien a cause de la protection des cables!
comme l a dit dingo si tu as 4 fils qui partent du contacteurs de la pedale de ffrein alors tu pourras le faire activer, par contre si tu n as que 2 cables qui partent du connecteur de la pedale de frein tu pourras pas!!
une solution pour connaitre l etat de precablage de ta petite est de te connecter au site infotec , de choisir un des forfaits, d entrer ton VIN et tu auras toutes les options que tu peux ajouter sans modifications de cablage!!
dingo307
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est payant infotec ???
Ma présentation
Br3tz
MessagePosté le: Ven 20 Juil 07 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est payant si tu veux avoir acces aux caracteristiques propres de ta voiture!
Si tu ve les docs constructeurs c est par contre gratuit
chokchman
MessagePosté le: Sam 21 Juil 07 à 22:38    Sujet du message: Installation régulateur de vitesse?? Répondre en citant
Bonsoir les gars
Je me doutais un peu de la réponse mais excusez moi si je suis un peu insistant:est-ce que le fait de n'avoir que 2 fils sur le connecteur du frein me condamne définitivement a ne pas avoir le régulateur de vitesse ou est-ce qu'il y'a quand meme un solution?
Et secundo svp est-ce que cette histoire de 2 ou 4 fils et d'activation ou non est basée sur du vécu de certains d'entre vous ou c'est juste des suppositions?
SylStyle
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 07 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai emprunter le régulateur d'un pote que j'ai fait activer par un petit peugeot gratuitement ! (si vous voulez une adresse sur grenoble ==> MP) malheuresement je suis aller commander mon régulateur chez le gros peugeot et la malheur!
La référence a changée, il ne vende plus que la colonne de direction (enfin tout ce qui va sous le volant avec tout les commodos) et le prix est de 220€ Shocked Shocked Shocked
Donc voila si vous avez un moyen d'en avoir un je suis preneur.
Si il en reste dans les peugeot vers chez vous, je vous rembourse et vous remercie par avance.
Syl
Scarface83
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut..
une question HS mais est ce qu'un concessionnaire VW peut activer notre regulateur Peugeot..
Eux il l'installe en 2nde monte alors ca me travaille le cerveau..
jdidi67
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Br3tz a écrit :
je reviens de mon petit garage Exclamation et ca y est enfin, mon regulateur est activé Hiiihaaaaaa ! Yeahhhh Yeahhhh et en plus il fonctionne Exclamation Exclamation VrooOOOom ! VrooOOOom !
y a juste l affichage sur le tableau de bord a la place du compteur kilometrique qui n affiche pas l activation ou la desactivation! (mais vu que j ai changé mon faisceau de planche de bord il est possible que ca vienne de la), mais je m en fou Yeahhhh ca fonctionne nikel
salut Br3tz ... tu pourrais me donner l'adresse de ton garage qui t'a activé le RdV. j'ai les mêmes branchements que toi et ca m'interesserait de l'activé sur ma titine...
par contre ta voiture est de quelle année? la mienne est de 07/2003 ... je joints une photo de mon cablage ...
merci pour ton aide ....
edit: j'ai pas réussi a ajouter l'image ... voici le lien http://www.forum307.com/upload/image.php?img=fvdst1q.jpg
Br3tz
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
c est nikel ca jdidi, ma 307 est de 2004!
Il te faudra acheter le commodo et le poser !
Apres seulement tu pourras le faire activer Wink Wink
Je t envoie un MP Wink
Br3tz
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
MP envoyé,tiens nous au courant de la suite
Wink Wink
jdidi67
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
hello !
merci pour ton MP. comme dis, je vais déjà m'acheter la commande ... faire un tour en casse au cas où Razz puis je le ferai ... donc pour septembre ....
je vous tiens au courant.
A plus et bonne soirée
saess
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 07 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais te répondre précisement l'ayant deja fait sur plusieurs véhicules
il te faut un commado
un capteur pour la pédale de frein
un pont pour relier les capteurs
un fil avec petit cosse que tu trouves chez peugeot que tu passes du capteur à la BSI (relier a l'endroit nommer H4 de memoire)
et un diag peugeot pour faire la manoeuvre
contrairement à ce que certains disent c'est plutôt les premiers models de 307 que l'on a du mal à faire fonctionner du au BSi pas compatible
mais ca marche sur certaine la mienne est de 2001 et ca marche tres bien
les tarifs moyen tous compris sont de environ 500 euros
Page 10 sur 69
