Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit en sous-règime - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djudju14
MessagePosté le: Dim 16 Avr 06 à 19:24    Sujet du message: Bruit en sous-règime Répondre en citant
Bonjour à vous Hiiiiii :)
Voilà je vais essayer de vous expliquer le problème que j'ai sur ma 307 HDi XT 2.0 HDi 110 d'avril 2002.
Souvent quand je suis en sous-règime ou à faible vitesse en 1ère, j'ai un bruit qui provient du moteur (je crois). Ce bruit disparait quand le régime moteur monte. Bon pour expliquer un bruit ce n'est pas évident, c'est pas un bruit sourd, il n'y a pas de vibration dans le volant, l'embrayage ne patine pas. Je dirai que ça fait : rrroooohhhhhhh. Voilà Shocked
Si vous avez une petite idée, ça serait gentil. Sinon je vais passer le contrôle technique la semaine prochaine (j'aurais du le passer le 05 avril, j'ai oublié!!!!!), peut être qu'ils trouveront quelque chose.
Sherkan
MessagePosté le: Dim 16 Avr 06 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est le même bruit que toi, mais j'ai un "problème" similaire : quand je suis très précisément à 1400 tours/mn, quelque soit le rapport de boite, j'ai un bruit sourd qui vient du moteur, et qui ressemble au bruit que font des pneus usés... Rolling Eyes
Mais ça m'inquiète pas vraiment, car comme je l'ai dit, c'est uniquement à 1400 tr/mn, dès que le régime monte ou descend, même un tout petit peu, ça le fait plus. Hum ? Ca tourne pas rond...
djudju14
MessagePosté le: Dim 16 Avr 06 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pasque ça vienne des pneus, j'espère. Je vais demander à mon mécano si je le vois mardi. Je vous tiendrais au courant Hiiiiii :)
Sherkan
MessagePosté le: Dim 16 Avr 06 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis pas que ça vient des pneus, je dis que ça fait le même bruit que des pneus usés... Rolling Eyes
plastman
MessagePosté le: Dim 16 Avr 06 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une tôle quelconque qui entrerait en résonance à bas régime ??
T37
MessagePosté le: Dim 16 Avr 06 à 22:00    Sujet du message: Re: Bruit en sous-règime Répondre en citant
Moi aussi, c'est quand même un bruit sourd. Faut relacher plus doucement la pédale d'embrayage. Et/ou appuyer un peu plus sur l'accélerateur.
JA CS, bar
djudju14
MessagePosté le: Lun 17 Avr 06 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai que ça peut ressembler à ça.
djudju14
MessagePosté le: Lun 17 Avr 06 à 09:38    Sujet du message: Re: Bruit en sous-règime Répondre en citant
Oui c'est ça, je joue avec l'accélérateur pour atténuer le bruit au démarrage. On serait donc plusieurs à avoir ce bruit!!!
T37
MessagePosté le: Lun 17 Avr 06 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais c'est pas grave. Depuis que je l'aie elle le fait de temps de temps, et aucun problême.
JA CS, bar
djudju14
MessagePosté le: Lun 17 Avr 06 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je demanderai quand même à mon mécano préféré. Ca me tracasse un peu!!
sbash
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 09:02    Sujet du message: même problème . Répondre en citant
Je rencontre les mêmes soucis sur mon véhicule. Model 2002 hdi 110 ch.
C'est en vacances et en trois jours qu'un bruit localisé vers la courroie d'accessoires c'est fait entendre. A l'arrêt et au ralentit, cela ressemble à un mélange de vibrations, de grincements sourds, et de petits claquements. Mais aussitôt passé un certain régime ou une certaine température tout disparait. Par sécurité, je passe chez un concessionnaire Peugeot du coin pour lui présenter mon problème.
Rien de grave, mon cher monsieur, c'est le tendeur et le galet de la courroie qui est à changer. Il me certifie que je peux redescendre chez moi sans soucis car il ne peut intervenir dans la semaine. (800 Kms).
De là je passe chez un petit garagiste qui me redit la même chose. Il est intervenu sur une 307 la veille pour le même soucis. Ok, passage au bureau pour commander le kit courroie mais pas de chance mon moteur est de fin 2002. Ils n’ont pas le kit approprié. Il me conseil d'aller chez Peugeot!
Donc prise de rendez vous chez le fabricant et là erreur de ma part pour gagner du temps. Je leur parle de mon cas et précise que j'ai besoins d'un changement de courroie. 170 euro de devis.
C'est au moment de régler la facture que qu'ils m'ont demandé pourquoi je leurs ai fait changer la courroie d'accessoires. Cela n'a rein changer et d'après les mécanos cela proviendrait peut être de l'alternateur débrayable qui ne rempli plus ses fonction au ralenti pour soulager la tension de la courroie. Il me rassure quand même en me disants qu'il était quand même nécessaire de la changer considérant les 103000 kms.
Pour le reste, il me faut repasser pour un diagnostique. Pour le moment je circule comme ça mais il est évident qu’il me faut trouver l’origine de ce bruit de plus en plus bruyant. Les gens se retournent quand je suis arrêté au feu.
Je vous tiens au courrant de l’évolution si il y en a……..
T37
MessagePosté le: Sam 13 Mai 06 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant, merci de ton témoignage, car je n'est jamais entendu parlé de ce genre de panne, sur 307.
JA CS, bar
thierryo
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais Je sais, super deterrage d'un tres vieux dossier Wink mais je ne voulais pas en creer un autre.
J'ai aussi ce genre de bruit mais en plus j'ai aussi des vibrations, que je ressens sur la pedale d'embrayage, au ralenti. Dans mon cas, a la coupure du moteur, ca fait vraiment tracteur. On aurait dit que rien ne tenait le moteur. Ca fait un acoup qui se ressens dans la colone de direction. J'ai fait echanger le support moteur centrale, mais idem. Je pencherai pour le support moteur coter boite de vitesse, mais comme j'ai cette impression que le moteur ne tourne pas rond, limite perte de puissance, plus bruyant qu'avant, j'hesite aussi avec les injecteurs.
Si quelqu'un pourrait me guider.... Pour info j'ai une 1.4 HDI de 2003.
Merci a vous
thierryo
MessagePosté le: Mer 05 Oct 11 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
UP! UP! Super content :D
