FredMM 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 735 Localisation : Sud de la france
Scratch 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages : 837 Localisation : 93 (Seine Saint Denis)
Posté le: Mer 16 Mai 07 à 13:14 Sujet du message: |
Il y'a quelqu'un qui l'avait fait ou sur un autre forum, mais dans ce cas là bon courage et n'hésite pas a mettre plein de photos.
_________________ 307 HDI XSI 136Ch Bleu de Chine + Pot DEVIL
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
zerocool 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 33 Localisation : Lens
Posté le: Mer 16 Mai 07 à 21:01 Sujet du message: |
Salut
Je vois que tu compte acheter 2 kit eclaté en 16,5. Le deuxieme tu va le mettre en plage? car dans les portes arrieres c'est du 13 cm. et en ce qui concerne la section de ton cable d'alim il faut regarder combien d'ampere consomme les amplis que tu compte mettre, le cable de 50 mm² est concue pour des installations qui consomme + de 100 A et encore je suis gentil. Dans mon ancienne voiture j'avais un courant de 100A et le cable de 20 mm² suffiser amplement. En plus pour passer le 50 mm² tu va t'amuser a moins que tu perce la tole mais bon.......
Au niveau de ton installation, tu recherche quoi, du SPL ou de la qualité sonore?
_________________ 307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
Posté le: Mer 16 Mai 07 à 21:04 Sujet du message: |
Ah oui j'oublié, a mon avis tu va avoir besoin d'un bon condensateur genre 2 farad car a mon avis tes ampli sont gourmants ou alors achete une batterie optima mais la solution la plus economique reste le condensateur ( 60€ sur Ebay neuf et 100 pour un helix )
FredMM 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Mai 07 à 00:59 Sujet du message: |
alors pour ce qui est des KE, oui ils sont tout les deux en 16.5cm, mais un irat dans les portes avant,et l'autre sur la plage ar, mais bon dans les portes ar sa doit aussi passer, suffirait juste de refaire les emplacements, et je les ai déjà!
de mémoire il me semble effectivement que les fusible des répartiteur sont des 100A, donc je sais pas trop le gars qui avait la sono avant (un magnique, pour vous dire j'ais toute les boite et les protection intérieur d'origine) avait du 50², et tout est fait pour cette section de cablage!
pour ce qui est de ce que je recherche c'est claire que sa va en surprendre qlqs uns, car EMPHASER et plus "typé" pour le SPL, mais je vais faire de la qualité, en gros pas de caisson basse reflex pour pas trop descendre dans les infras...
sinon merci pour vos commentaires, et si vous avez des infos astuces, solution idées... je suis prenneur!
FredMM 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Mai 07 à 22:14 Sujet du message: |
bon les news :
début de l'instal sono, hier j'ai acheté ma source, un Alpine 9812rb, pas mal de réglage... pour un budget résonable, j'ai aussi pris 3 RCA et le cable en 50² pour l'alimentation, et le cablage des KE
Donc en gros le boulot de la journée :
>instal du poste (tout fonctionne nikel)
>tirrage de l'alimentation (tirrage de cheuveux aussi)
>tirrage des RCA
Contant d'en être déjà là
Boulot de demain :
>cablage de KE avant
>goudronage des portes et contreportes
>fabrication des cales pour fixer le hp sur la porte et non sur la contreporte comme d'origine
>surement fabrication de cales pour l'intallation des tweeter dans les emplacements d'origine
>Branchement du répartiteur d'alim et de masse
>branchement de l'ampli
>branchement à la baterie pour voir sa sa tourne
et si j'ai le tps je continue pour le reste des branchements, mais bon je crois que si j'arrive à faire sa sa serat déjà pas mal, d'autant que j'en ai besoin lundi pour aller au taf, donc faut qu'elle soit roulable dimanche soir!
Mais bon sa devrait être bon!
harman 307 d'Or
FredMM 307 d'Or
Scratch 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Mai 07 à 14:59 Sujet du message: |
J'ai mis le mien aussi a cet endroit y'a pas de problème.
FredMM 307 d'Or
FredMM 307 d'Or
Scratch 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Mai 07 à 21:49 Sujet du message: |
Il faut avoir des petits doigts et etre super patient j'ai mis une heure pour le coté conducteur.
Il vaut meiux partir de la porte vers l'intérieur de la caisse. Dans la gaine et essayer de l'attraper ensuite.
FredMM 307 d'Or
FredMM 307 d'Or
Abe307 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Avr 2007 Messages : 184 Localisation : tunisie
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 02:56 Sujet du message: |
salut, ta 307 est super belle et j'espere que ta sono sera a la hauteur de tes jantes (sans mentir, si votre ramage se rapporte a votre plumage...lol)
par contre stp pas de kit carrosserie...j'ai mal au coeur a chaque fois que je vois une 307 transformée en avion de chasse...lol...vivement les vitres teintées...
_________________ les premieres 307 n'etaient pas fiables...c'est indeniable...et c'est ce qui fait leur charme!  n'empeche mon concessionaire peugeot est devenu mon meilleur ami
Scratch 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 10:29 Sujet du message: |
Pour avoir une (très) bonne sono il faut en passer par là.
Bon courage pour la suite.
FredMM 307 d'Or
Scratch 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Mai 07 à 21:26 Sujet du message: |
C'est super bien fait...franchement.
P307cc 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 256 Localisation : COURCELLES
Posté le: Lun 28 Mai 07 à 22:00 Sujet du message: |
yop
juste une petite question:
tu comptes mettre un caisson bass dans le coffre?
si c'est le cas, je serais de toi je caissonerais les hp que tu as mis sur ta plage arrière car les coup de bass risque très fort d'endommager tes membranes. Je parle en connaissance de cause. J'ai peté des 6/9
_________________ Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
FredMM 307 d'Or
Fitzerald 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Mai 07 à 16:07 Sujet du message: |
euh gainage du cable d'alim au moins c'est la moindre des choses, entre les frottements et cisaillements ou autre in sait jamais!
c'est juste un conseil comme ça ;-)
sinon beau taff
_________________ 307cc 2l16v en préparation
FredMM 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Juin 07 à 19:51 Sujet du message: |
bon suite à un petit renouveau d'énergie j'ai monté les tweeter avant et un filtre, aprés c'était l'heure de l'apéro (pour soigner mon engine, sa pique dans la gorge, mdr ) j'avais prévue de faire la suite ce soir, mais bon juis allé chez le toubibe donc vue le tps qu'on passe à attendre ben j'ai rien pu faire de plus, et faut que je vois comment faire mes entretoises, en espérant que cette putain de créve va me lésser tranquille cette semaine!!!
voila qlqs photos quand mm (bon j'ai pris qu'un côté pour le tweeter car c'est pareil de l'autre!)
Donc montage du tweeter :
une fois le cache remis en place :
Et le filtre côté conducteur en partie branché, qui ne ce vérat plus dutout (comme tout le reste) une fois le cache d'origine remis à sa place :
dsl qu'il n'y ait pas plus de news, j'aurais bien aimé, mais bon j'ai passé une bonne partie de de mon week end au lit complétement fraka, donc bon, j'ai pas pu faire plus! J'espére que cette semaine serat plus productive!
STi Prodrive 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 184 Localisation : Villelaure
KeKe 307 de Diamant
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages : 2551 Localisation : Deux-Sèvres
FredMM 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Juil 07 à 21:55 Sujet du message: |
bon voila qlq news aprés un "gros" cout de motivation ce week end!
Donc finalement aprés qlqs testes hier, mm si je fixé le hp sur le panneau de porte en lieu et place de celui d'origine, il fallait que je découpe une partie de la taule de la porte pour faire passer l'emant, donc ten qu'à découper la taule autant fabriquer des entretoise et fixer directement le hp dessus comme sa ua moin le panneau de porte ne vibrerat pas!
donc j'ai pas les photos en détail car c t quand mm bien le bordel pour que tout fonctionne et tombe nikel, donc je ferais ces photos là pour la porte de droite!
donc voila le truc une fois tout monté, me reste à faire qlq joint cilicone, le passage au vernis pour protéger contre l'humidité l'entretoise en bois, et l'inssonorisation avec coudron, et sa serat bon! donc voila qlqs photos :
voila c sur sa n'y parrait pas, et c pas greand chose, mais sa a bien était le bordel pour tout calculer... suite au prochain épisode!
ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Posté le: Lun 16 Juil 07 à 07:53 Sujet du message: |
ya bcp d epaisseur il me semble
_________________ Vacances aux etats-unis
harman 307 d'Or
FredMM 307 d'Or
FredMM 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Aoû 07 à 22:29 Sujet du message: |
Bon voila suite de l'avanture sono dans ma 307!
Les HP en portes avants sont monté, sa fonctionne nikel, pas de soucis majeur pour reméttre les panneaux de portes, en gros si vous souhaitez de la basse sans vibration et sans sub dans le coffre achetez de l'Emphaser et montez les comme je l'ais fait, c'est vrément nikel!
(pas de photos de la suite car pas penssé, mais l'opération est la mm que pour la porte précédante, avec le goudronage en plus)
Bon aprés c'est sur que perso il me manque des basses plus franchent...
Donc pour des soucis pratiques et esthétiques j'ai laissé tombé l'indée du faut planché, donc mon coffre est a l'étude en ce moment, et la réalisation a mm commencée, des photos viendront, mais malgret l'espace que permet l'utilisation du coffre dans quasiment tout son enssemble, placer un sub en 38cm de diamétre, trois ampli, une capa, un répartiteur d'alim et un répartiteur de masse, ne reste pas simple, (sachant que l'idéal serait que j'ai fini mon coffre pour le meeting de Montmelo en espagne, sachant aussi que je part dans la nuit du 31aout au 1er septembre, en gros c'est la coursse! mdr )
