salah1798 Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 13:24 Sujet du message: FUMEE |
bonjour tout le monde
je suis nouveau parmis vous je viens tout juste de faire l'acquisition d'une 307 2.0 hdi 90 de 08/2002
et je l'ai acheté tout en sachant qu'elle avais un probleme en faite la voiture fume enormement lorsque j'accelere elle tien le ralenti ne consomme pas d'eau ne consomme pas d'huile roule normalement elle a quand meme du mal a partir la vanne egr a été changé et lorsque la voiture est arrété et que j'accelere sur place j'entend le turbo qui continue a tourné aprés avoir accéléré
je vous remercie d'avance
trebila 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Mai 2007 Messages : 295 Localisation : focus 2.0 TDCi 172.4 cv
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 13:45 Sujet du message: |
que le turbo continue de tourner aprés avoir acceleré, c'est normal, il tourne jusqu'à 100000-150000 rpm, et il termine sur son inertie.
ce qui est moins normal, c'est que sur le 2.0 hdi 90cv, tu entende le turbo tourner.
j'en ai eu une (306 hdi) pendant 3 ans, je n'entendais le turbo que pendant les phases d'acceleration. quand je coupais les gaz, je n'entendais plus le turbo, même s'il continuait de tourner...
si tu ne consomme pas d'huile, c'est que ta fumée noire provient du gasoil.
en écartant l'hypothése que tu aies, sans le savoir, un boitier additionnel ou une reprogrammation, je parierais sur une vanne egr encrassée ou bloquée en position ouverte, classique...
une vanne egr même changée trés récemment peut se réencrasser trés rapidement.
salah1798 Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 14:12 Sujet du message: |
merci et j'ai entendu dire qu'il y avais moyen de de passer outre la vanne egr
salah1798 Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 16:02 Sujet du message: |
mais dans les liens qui tu a mis il y a comment demonter la vanne egr ?
salah1798 Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 16:28 Sujet du message: |
oui je crois que c'est une tres bonne idée mais est ce que dans la revue technique c'est décris la suppression de la vanne egr enfin j'espere que ce n'est que ça
tototitus 307 Addicted
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 17:59 Sujet du message: |
salut ,
regarde peut etre durite de sortie du turbo qui va jusqu'a la pipe d'admissison, peut etre qu'elle est percée ou mal fixé .
salah1798 Curieux
Posté le: Jeu 05 Juil 07 à 22:38 Sujet du message: |
je vous remercie pour ces responses je vous tiens au courant
salah1798 Curieux
Posté le: Ven 13 Juil 07 à 09:57 Sujet du message: |
peugeot m'a dit que c'était le catalyseur je trouve ça bizare je n'est pas vraiment de trou dans l'acceleration et vu le prix du catalyseur je vais bien me renseigner avant et sinon ou pourais je l'avoir pas chére et je demandé s'il y avais également la sonde lambda a changé parcequ'il m'on parlé que du catalyseur
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Juil 07 à 10:30 Sujet du message: |
| salah1798 a écrit : | | peugeot m'a dit que c'était le catalyseur je trouve ça bizare je n'est pas vraiment de trou dans l'acceleration et vu le prix du catalyseur je vais bien me renseigner avant et sinon ou pourais je l'avoir pas chére et je demandé s'il y avais également la sonde lambda a changé parcequ'il m'on parlé que du catalyseur |
la sonde lambda n'est que pour les essences
vu le prix d'un catalyseur la meilleur solution a mes yeux pour en avoir le coeur net et si tu n'a pas peur de bricoler un peu ,c'est de le démonter,de le vider,de le remonter et essayer
si ça marche c'est lui ,après soit tu le garde comme ça soit tu le change
vala
salah1798 Curieux
Posté le: Ven 13 Juil 07 à 10:51 Sujet du message: |
| okanabie a écrit : | | salah1798 a écrit : | | peugeot m'a dit que c'était le catalyseur je trouve ça bizare je n'est pas vraiment de trou dans l'acceleration et vu le prix du catalyseur je vais bien me renseigner avant et sinon ou pourais je l'avoir pas chére et je demandé s'il y avais également la sonde lambda a changé parcequ'il m'on parlé que du catalyseur |
vala |
c'est facilement accessible? je sais que ça fait comme un nid d'abeilles
Posté le: Ven 13 Juil 07 à 12:11 Sujet du message: |
il faut pouvoir passer en dessous de la voiture
apres l'avoir deposer tu casse la céramique avec une petite baramine et tu vide le tout
salah1798 Curieux
