saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Posté le: Jeu 14 Juin 07 à 21:08 Sujet du message: Help !! Parasites !!! |
Bon voilà je m'explique j'ai dû démonter mon autoradio de ma titine l'autre jour. C'est un DEH P5800 MP. Je l'ai remonté peu de temps après et je viens de me rendre compte que dès que je mets le son un peu fort il me sort des parasites de ouf dans les toutes les enceintes !! Il faut savoir que les enceintes avnt ne sont plus d'origine.
Quelqu'un saurait-il d'où ça peut venir ??
zerocool 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 33 Localisation : Lens
Posté le: Jeu 14 Juin 07 à 22:02 Sujet du message: |
essaye de regarder si tu n'a pas une fiche sur ton autoradio qui est mal connecté. As tu mis un ampli pour tes HP?
_________________ 307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
saihtam 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Juin 07 à 05:07 Sujet du message: |
Non je n'ai pas mis d'ampli. Je vais essayer de regarder sur les fiches.
harman 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Juin 07 à 11:48 Sujet du message: |
en + de la vérification du cablage vérifie et refait au besoin ton point de masse avec un bon contact sur la taule ou une partie metallique avec un cable de bonne section.
saihtam 307 d'Or
harman 307 d'Or
saihtam 307 d'Or
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 16:06 Sujet du message: |
Salut Harman,
Merci pour tes renseignements mais justement c'est un touchant aux fils derière que les parasites disparaissent seulement un instant puisqu'après remontage, le simple fait de prendre la bordure de trotoir en sortant de chez moi remets les parasites comme avant.
Du coup c'est bien en "touchant" aux fils mais jsuis incapable de dire à quel niveau, c'est bien ça le soucis.
Niagara94 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2007 Messages : 190 Localisation : Val de marne
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 17:21 Sujet du message: |
Questions :
Parasites uniquement en reception radio ??
Parasites en reception radio ET/OU en lecture CD ??
Si seulement en reception radio , pourrait être un mauvais contact de la prise antenne - La pinoche centrale -
Si parasites dans tous les cas ... c'est sans doute quand le poste consomme beaucoup (étage BF final) donc comme indiqué plus haut vérifier soigneusement la connexion 12 V (+ et - )
_________________ Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
saihtam 307 d'Or
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 17:25 Sujet du message: |
C'est effectivement en réception radio et lecture CD.
Et également quand je monte le son un peu fort.
Donc pour toi ça viendrait de l'alim, je vous tiendrais au courant.
saihtam 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Juin 07 à 17:43 Sujet du message: |
Bon bah encore des news de mes parasites sur mon poste.
En fait ça m'énerve parce que je n'arrive pas du tout à savoir d'où ça vient.
Je sors sans cesse le poste de son emplacement pour essayer de trouver les fils qui déconnent mais rien n'y fait.
Je voudrais bien refaire les connectiques de la voiture mais faudrait être sûr que ce soit ça !!
Et si je l'emmène dans un garage est ce qu'il pourront me trouver la couille et combien ça pourrait me côuter ??
Avis aux amateurs de sono...
saihtam 307 d'Or
tahitian man 307 de Bronze
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 25 Juin 07 à 05:46 Sujet du message: |
ton poste tu l'as acheté il y a combien de temps ?
est il possible de le faire echanger en sav ?
je pense qu'il s agit d'un défaut tout simplement.
Un de mes copains a le même mais il fonctionne très bien.
_________________ Ptit nouvo dans le monde de la 307
saihtam 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Juin 07 à 06:07 Sujet du message: |
Bah je l'ai acheté y'a 6 mois environ. Chez Rueducommerce, mais pour moi je doute fort que ça vienne de l'autoradio lui même. Fait chier parce que sinon faudrait que je le renvoit et tout et tout. A moins que j'essaye avec un autre autoradio de tester pour voir si c'est pareil...
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 25 Juin 07 à 23:01 Sujet du message: |
ouai faudrai essayer de changer d'autoradio.
saihtam 307 d'Or
harman 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Juin 07 à 22:30 Sujet du message: |
Il dois vraiment y avoir un soucis sur le faisceau d'origine voir le cablage Hp mais j'ai des doutes sur le cablage HP.
Un des fils doit être bouffés ou une conneries du genre et te foutre en l'air ton install audio.
J imagine que tu dois y être sur les nerfs par rapport a ce fichu problème.
voila comment je vois la chose :
fais ce test là :
alimente ton pioneer avec le faisceau d'origine et cable une paire d'HP posé juste comme ça au cul de l'autoradio via un cablage provisoire.
Si les parasites sont present c la partie alim qui est en cause ...si non c la partie cablage Hp qui merdouille.
Question :
les parasites apparaissent ils moteur eteind ou allumé ou les 2 ?
tiens nous au parfum
saihtam 307 d'Or
saihtam 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Juin 07 à 10:36 Sujet du message: |
Bon après mûre réflexion et prises de tête avec mon autoradio j'en ai conclu que ça ne pouvait pas venir du cablage des HP. Bah oui parce que à volume modéré le son est très propre et sans parasites. Donc ça vient forcemment du cablage de la voiture.
Je répète que les parasites ne viennent que quand je mets le son plus fort.
Donc il faudrait refaire le cablage de la voiture ?? Au moins la partie accessible ??
djeremb Invité
Posté le: Sam 30 Juin 07 à 12:06 Sujet du message: |
Prend une après midi a refaire tout le câblage, ça prend du temps mais c'est pas bien sorcier, et je suis quasi sûr qu'après ça t'aura plus de problèmes!
harman 307 d'Or
saihtam 307 d'Or
Posté le: Sam 30 Juin 07 à 19:53 Sujet du message: |
Oué donc si je comprends bien harman il faudrait que je ne refasse que la partie alim ?? donc le + ??
Parce que je suis une trique en cablage et électricité. y'aurait pas des topics là dessus ??
Et puis faut démonter pleins de trucs je suppose ??
Merci d'avance
harman 307 d'Or
LOR 307 d'Argent
saihtam 307 d'Or
harman 307 d'Or
djeremb Invité
Posté le: Dim 01 Juil 07 à 12:13 Sujet du message: |
Une petite question harman, comment as tu branché tes câbles sur la batterie? pas de vis pour fixer une cosse, je me suis repiqué a coté, pas directement sur la batterie pour alimenter mon caisson amplifié
harman 307 d'Or
saihtam 307 d'Or
saihtam 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Juil 07 à 18:51 Sujet du message: |
Bon j'ai été faire les magasins ce soir et impossible de trouver un fusible de 10A pour mettre dans mon porte fusible. Ni chez norauto, ni chez feu vert. Chez mr bricolage ils en ont bien mais c'est des machins pour 230 V pi ils sont pas assez long.
Y'en aurait où de ces machins ??
Puis si je branche sans fusible juste pour essayer si il n'y a plus de parasites, est ce que je peux ?? Parce qu'il y a déjà un fusible derrière l'auto radio.
Merci de vos réponses
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 04 Juil 07 à 21:11 Sujet du message: |
si c'est juste pour essayer pourquoi pas.
Tu en es sur qu'il n'y a pas de fusible, essaye d'aller voir dans les hypermarchés (carrefour, hyper u...)
j'en ai acheté dans le rayon bricolage.
