Biaz78 307 Addicted
Biaz78 307 Addicted
Posté le: Sam 07 Juil 07 à 08:49 Sujet du message: |
Montage des HP avant :
Je devais prendre un KE FOCAL 165K2P mais par manque de moyens je me suis réorienté vers les FOCAL 165V2S. (acheté 220€)
Ces HP sont vraiments magnifiques
Hier, j'ai donc décidé de me lancer dans le montage de ceux-la.
J'ai commencé par fabriquer des entretoises en MDF pour les HP.
et c'est la que les problemes commencent :
en demontant la grille des tweeter avant, je remarque qu'il n'y a pas de fixation pour mes TN47, je change alors la coque de mes tweeters (coque pour fixation avec vis) et je remarque que c'est de la mousse qui se trouve à l'interieur des emplacements tweeter.
Qui a une solution ?
Bon, j'ai donc fixé (temporairement) les tweeters comme je pouvais mais ils sont mal orienté.
Ensuite je m'attaque a la fixation des filtres :
Mes cables pour alimenter mes HP arrivent par le milieu (au niveau du frein a main). Pour le coté conducteur, j'ai fixé le filtre avec du double-face, juste sur le cache en plastique sous la colone de direction. Pour le coté passager , je l'ai fixé en haut de la boite a gant.
Ensuite, cablage des filtres, et premier essai pour voir si les tweeters fonctionnent. résultat POSITIF
Je m'attaque désormais au plus dur, les portieres. (J'ai décidé de ne pas goudronner les portes pour le moment).
Je démonte les garnitures de portes, je fixe mes entretoises , mes hp, j'essai de remettre les garnitures et BLOCAGE. Les portes ne sont pas percées, mon HP est trop profond.
J'ai alors 2 solutions : soit la decoupe, soit plus d'entretoise.
Je choisis la seconde solution (je decouperai la portiere et fixerai directement le HP dessus avec entretoise)
Ensuite il ne me reste plus qu'a passer les cables des woofers dans les portieres en passant par la gaine.
Je déclipse les gaines , fais passer mes calbes a l'aide de cables rigides, cable mes HP, remonte les garnitures et la , nouveau probleme.
Je n'arrive plus a remettre la gaine (qui relie la portiere a l'habitacle) a cause d'une fiche.
Sinon, tout marche tres bien niveau SON, les HP sont actuellement en rodage
_________________ 307 2.0HDi T5
LorenZo307 307 d'Argent
Biaz78 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Juil 07 à 08:57 Sujet du message: |
Lorenzo,
Pour accéder au tweeter, rien de plus simple : tu prends un petit tournevis et tu souleves la grille (ca vient tout seul).
Pour le passage, des fils, j'ai enlevé les caches sur les cotés du tableau de bord. Au passage, ca m'a permis de voir comment démonter le bouton de hauteur des phares.
Sinon, la profondeur max des HP sans modif doit etre de 80mm environ (Mes HP font 72mm de profondeur, j'avais mis une entretoise de 19mm et ca rentrait pas).
tu penses prendre quoi comme KE sinon ?
Biaz78 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Juil 07 à 13:11 Sujet du message: |
Tres bon choix pour le INFINITY, j'hesitais entre ça et les FOCAL.
Attention, certains KE INFINITY sont en 2 Ohms, alors verifie bien si ton ampli est compatible.
Biaz78 307 Addicted
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Biaz78 307 Addicted
Biaz78 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 19:10 Sujet du message: |
Prochaine étape:
- Feux arrieres T6
- Seuil de porte 307
- Antenne courte 207
- GPS Box (pour l'écran)
- Facade "gris alu" XSI
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 07 Sep 07 à 21:32 Sujet du message: |
super boulot que t'as fait là
pitite question, comment a tu fixé le DD sous la boite a gants??
Biaz78 307 Addicted
Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Lun 10 Sep 07 à 22:48 Sujet du message: |
J'ai vu la couleur bleue que tu as mis sur le tableau de bord et sur l'écran de l'ordi...
Et ... Wouhaouuuu!!
Comme j'aimerais pouvoir (savoir!) faire ca!!!
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Lun 10 Sep 07 à 22:51 Sujet du message: |
| Nonobest a écrit : | | Comme j'aimerais pouvoir (savoir!) faire ca!!! |
Tu n'as peut-etre pas vu mais il y a une section "tutoriaux" sur le forum, set un menu déroulant en haut de l'écran qui en résume quelques un. Dans la liste il y a les tuto pour changer les couleurs.
Posté le: Lun 10 Sep 07 à 22:53 Sujet du message: |
Je vais voir tout de suite !
Biaz78 307 Addicted
