Peugeot 307 - Voir le sujet - cable pour MP3 sur CLARION RD3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chillaw
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quicksilver01 a écrit :
Simple , tu perce ton vide poche comme d'autre l'ont fait et pour passer le cable et tu met ton mp3 dedans Hiiiiii :)
enfet je veu pas mettre mon MP3 dans le vide poche car je veu aussi pouvoir mettre le fil sur ma PSP(support ventouse pare brise)
et je ne voudrais pas percer ou autre mon tableau de bord
seb66playa
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci seb Hiiiiii :)
Voila ce que je disait en + quand tu regarde a l'arrière tu vois ou percer Hiiiiii :)
chillaw
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
ouai je vais surment aussi opté pour ce choix car ca me saoul de passer les cables sur le tableau de bord.
merci pour les photos.
tonio75
MessagePosté le: Dim 18 Mar 07 à 19:10    Sujet du message: Entrée auxiliaire sur clarion Répondre en citant
J'aimerais faire le même montage, mon autoradio est un PU-2325-A (c'est sur une 206cc).
2 questions:
Le son est-il correcte ?
Combien peugeot t'as pris pour activer l'entrée chargeur ?
lo34
MessagePosté le: Dim 18 Mar 07 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
sinon pour le branchement d'un mp3, vous avez cette solution là :
https://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=transmetteur+fm
et ça fonctionne sur tous les autoradios ! il suffit de choisir une fréquence non utilisée, et le mp3 devient une station fm. on peut l'utiliser d'une voiture à l'autre, et plus besoin de passer des cables Wink
le temps passe trop vite , ne freinez pas!
chillaw
MessagePosté le: Lun 19 Mar 07 à 23:36    Sujet du message: Re: Entrée auxiliaire sur clarion Répondre en citant
2 questions:
-peugeot m'a pris 26 euros pour activer la source(il faut imperativement que l'adaptateur soit brancher pour qu'il active la source).
- niveau son,j'ai un archos et il faut certe augmenter le son mais c plus que bon (n'etant pas un fan des sono surbooster....)
voila
en ce qui concerne le modulateur FM que tu propose,il y a de nombreux inconviennient, le plus merdic etant de devoir changer de frequence selon les regions ou tu es.
je mettrai des photos de ce que j'ai fait sur ma 307,la prise jack par le vide poche avec une petite equerre equipé d'un scratch pour fixé le MP3,tres pratique et discret.
goku
MessagePosté le: Sam 23 Juin 07 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tous le monde,
Deja merci ce post ma beaucoup aidé à trouver une solution pour pouvoir mettre des mp3.
Mais (lol) parce qu'il fallait forcement un mais, le poste dans ma 206 est bien un RD3 mais hélas un siemens psarcd100-04 Confused (je crois que c'est bien la réference du model) et je voulais savoir si vous pensiez qu'il serait possible de brancher l'adaptateur sur ce poste quand meme malgrès qu'il ne soit pas dans la liste mais que les postes doivent être quand meme très ressemblant au niveau technologie.
Et deuxième question j ai regarde pour m'inscrire sur le site tecnosound et il demande un numéro de code fiscal (c'est obligatoire de le mettre Mad) et je voulais savoir qu'est ce que tu as mis chilaw pour reussir a t'enregister. Et c est pareil il demande de choisir un département mais il ne propose que les italiens même quand on met qu'on est en france.
Désolé pour la qualité
Merci de vos réponses
STi Prodrive
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi j'ai une petite question ... il faut vraiment investir 100e pour avoir une prise jack ala place du mauvais chargeur 5cds blaupunkt ou il y a meilleur tarif..
PS: le transmetteur par onde ne m'interesse pas merci
XSi 2002
Cyrille
MessagePosté le: Sam 30 Juin 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Chillaw, au sujet de la fiche pour mp3 que tu as achetée, moi au Liban, j'ai tout essayé pour brancher mon téléphone mp3, ne sachant pas que je trouverai cet adaptateur quelque part.
J'ai donc bricolé un truc sur le cable de mon changeur CD, donc en fait le son qui sort du changeur est détourné vers un interrupteur qui envoie alors celui de mon téléphone : ça marche !
Il suffisait juste de repérer les deux cables son, plus la masse, et de les raccorder à des fiches RCA.
Voilà.
Cyrille
chbill
MessagePosté le: Ven 06 Juil 07 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà.
Je vais essayer de faire la même chose pour ma 307 (de 2002, autoradio RD3).
Si je résume, il faut que je me procure le cable changeur CD / autoradio qui va bien pour mon clarion d'origine. J'isole les fils audio plus la masse et je bricole dessus (soudure etc...) pour connecter un jack 35mm.
Ensuite, je vais chez Peugeot et je la fais passer au BSI pour activer la source auxiliaire (tout en ayant la baladeur MP3 qui fonctionne...)
Ca vous parait viable ?
Pas besoin d'un chargeur CD pour activer l'entrée auxiliaire ?
Cyrille
MessagePosté le: Ven 06 Juil 07 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Attention,
tu as besoin d'un changeur cd pour activer la prise auxiliaire.
sans le changeur, tu ne peux pas écouter tes mp3 puisque la radio ne détectera pas d'auxiliaire.
Cyrille
PS : j'ai installé sur mes phares (route et codes) des kits xénon, c'est super !
Cyrille
chbill
MessagePosté le: Ven 06 Juil 07 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Cyrille a écrit :
Attention,
Bin Chillaw a l'air d'avoir réussi à activer sa source auxiliaire sans chargeur CD...
chillaw a écrit :
tu ne parle pas d'activation de l'autoradio??
peu etre que c'etais deja fait du faite que tu avais un chargeur CD d'origine??
chillaw a écrit :
j'ai ete l'activer ce midi et en effet il fallait que le boitier soit brancher derriere pour l'activer
Je vais envoyer un MP à Chillaw pour être sur Super content :D
Roudoudou
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà.
J'ai enlevé mon chargeur 5 CD il y a qques temps et je compte faire ça. Donc j'ai plusieurs questions :
1) Est-ce que ça marche correctement ?
2) J'ai gardé le faisceau du chargeur et y a juste à bricoler dessus mais il faut acheter quoi en plus ? sortie jack etc...?
Merci d'avance ! Hiiiiii :)
STi Prodrive
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1 très bonne question j'en suis au meme point que toi Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
XSi 2002
Roudoudou
MessagePosté le: Lun 16 Juil 07 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai trouvé la solution Hiiiiii :)
T'as 2 solutions : soit t'arrives à trouver la fiche Jack seule (ce que je n'ai pas encore trouvé), soit t'achètes un cable avec 2 sorties RCA et 1 Jack et c'est quasiment le même bricolage Wink
Je vais acheter le cable demain et je fais l'installation avant la fin de la semaine ! Je posterai des photos Wink
chbill
MessagePosté le: Mer 18 Juil 07 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai démonté l'autoradio, il s'agit d'un RD3 (voiture de 2002) de marque VDO.
Je suis allé chez Peugeot commander le cable du chargeur CD qui allait bien. Résultat pas moyen que ça rentre, ce n'est pas du tout la même connectique Evil or Very Mad Pourtant le mec de chez Peugeot me dit qu'il n'a qu'une seule référence de cable pour les 307 phase 1 avec un RD3 Pffffff.
Bon donc, si quelqu'un pourrait me donner la référence du cable à mettre entre un autoradio RD3 VDO et un chargeur CD, ça serait super cool Super content :D
Peugeot m'a donné la référence 6517.YP mais ça ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide Super content :D
salah28
MessagePosté le: Mer 18 Juil 07 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'attend ça avec impatience en fait moi j'ai acheté un transmetteur radio ça fonctionne mais il est claire que niveau qualité c'est pas le top bon je l'ai payé 0.90 centimes sur priceminiter donc a ce prix on peut se permettre de faire des tests
Roudoudou
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 07 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas le temps de le faire cette semaine mais j'ai acheté le cable aujourd'hui et je ferai surement la modification lundi ou maximum jeudi prochain Wink
pringles78
MessagePosté le: Lun 23 Juil 07 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut, peux tu me dire ou tu as acheté le cable et à combien? merci d'avance
Roudoudou
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'y mets jeudi prochain (après-demain) donc je ferai autant de photos que je pourrai et j'espère que ça marchera Wink
Roudoudou
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai réussi à faire l'installation du cable pour le lecteur mp3 !!! SmacksSSS
Ca marche super bien sauf petit inconvénient j'ai du remettre le chargeur cd car on en a besoin pour l'activation de la source auxiliaire Sad mais bon ptet que y a moyen de gérer un système pour éviter de garder le chargeur Confused
Sinon je posterai autant de photos que possible prochainement !!!
sdeville
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
il me semblait que pour activer le chargeur, ton lecteur MP3 faisait l'affaire!?
307 SW
sdeville
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi impossible de m'enregistrer (il demande la province et ce numero fiscal. Chillaw qu'as tu donc mis que l'on puisse acheter ce fameux cable miracle??!
Merci!!
307 SW
sdeville
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai envoyé un MP à chillaw, on verra bien
307 SW
Roudoudou
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait non parce que si tu veux que la voiture reconnaisse une source, il faut qu'il y ait une alimentation jusqu'à l'appareil et il se trouve que dans le faisceau du chargeur cd il y a 2 cables d'alimentation dont tu as besoin pour activer la source.. Donc tu dois garder le faisceau entier et le chargeur pour que les cables d'alim soient reliés au mp3 Confused
Mais je pense qu'il y a un moyen d'enlever le chargeur Wink
sdeville
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 07 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Decidemment les italiens sont très présents sur le marché des connecteurs:
http://www.bortesi.it/
on peut pas commander en ligne, reste à leur poser la question des prix!
PS: j'ai trouvé ce lien sur ce forum:
http://www.206cc.net/forums/viewtopic.php?t=2666
307 SW
307du90
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 17:28    Sujet du message: poste tokai LAR-221 Répondre en citant
je voudrai savoir si se poste est bien a feu vert poste tokai LAR-221
307du90
MessagePosté le: Lun 15 Nov 10 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
escuse LAR-211
Rekma
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Perso j'ai opter pour une autre solution, j'ai installer le module xcarlink usb.
Par contre, je ne l'ai pas installer dans la boite à gants comme la plupart des gens, je l'ai installer à la place du cendrier.
je trouve cela plus élégant que le cable qui court sur le tableau de bord!!
ci dessous le résultat
Page 2 sur 2
