Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement d'auto radio - Conseil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
J-il
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 13:24    Sujet du message: Changement d'auto radio - Conseil Répondre en citant
Bonjour à tous les propriétaires de cette magnifique voiture...
Je suis nouveau sur le forum et je le trouve génial ! il nous permet de savoir énormément de chose !
Cependant, j'ai quelque difficulté à trouver mes réponse pour le changement de mon auto radio d'origine qui est un Clarion RD03-01 avec commande au volant ! J'aimerais y mettre un auto radio récupéré de mon acienne voiture (Clio lol Laughing ) qui est un JVC KD-S891R !
Jusque là pas de problème, la dépose de l'auto radio d'origine s'est effectué avec succès et le branchement de mon JVC aussi ! Mais le problème vient de la commande au volant ! Elle ne répond plus ! Que dois-je faire avez-vous une solution ?
Autre chose aussi avant lorsque je coupé le contact et retiré les clés, tout se coupais comme ça tranquille lol et quand je remettais le contact, ou bien tourné un quart de clé, le poste se rallume mais ici pas moyen ! je suis obligé de le couper manuellement ! dois-je changer un branchement ?
Tout ceci n'est peut etre pas clair à 100% mais j'essaie de donner le plus d'info possible pour l'aide Wink
Merci d'avance à tous et bonne après-midi
POSTE CLARION RD3
POSTE JVC KD-S891R
dav
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que la commande au volant ne marche plus avec ton JVC Wink pour la récupéré il faut que tu achete une interface pour autoradio JVC mais il faut aussi que ton autoradio JVC soit compatible pour mettre une interface ...
--307 2.0 L Mazout--
J-il
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup mais peux tu me donner un peu plus de détails ou bien d'xemple....
Redrackham
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant l’interface pour récupérer les commandes au volant, il s'agit d'un boîtier qui se branche entre les fiches ISO de la voiture et l'autoradio.
Pour savoir si ton autoradio est compatible, le plus simple est de se rendre dans un centre auto qui pourra te dire si ton autoradio est compatible. (Ou peut être sur le site de JVC dans ton cas)
En fonction de l'autoradio, tu peut récupérer la commande au volant et/ou l'affichage des infos sur l'écran de l'ordinateur de bord.
Pour finir, le coup de ces interfaces varie entre 60 et 120€. (Perso pour mon pionner, c'est 60€ pour récupérer les commandes aux volants, d'ailleurs il faut que je pense à aller l’acheter Wink )
J-il
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci alors vaut-il pas mieux prendre un poste complet dernier cri qui pourrai tout avoir ? Et être compatible ?
Ultime HDI
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 mais sinon change pour un Pioneer ou Alpine, il sont compatible et pas trop chére, ton poste dans une belle 307 c'est sur on va pas te le piquée !! Hiiiiii :)
Désolé pour les fautes d'hortographe !!
Je vend ma 307 : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19652
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
euh, attention, les Pioneer et Alpine sont compatibles, mais il faut quand même acheter un boitier interface pour que la télécommande au volant soit active... Sinon ça sert à rien Clin d'oeil ;)
Goli
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il n'existe pas de poste qui n'acceptent les commandes au volant sans un boitier d'adaptation...
à part les RD3 d'origine, bien sur Super content :D
dime
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 07 à 00:11    Sujet du message: Re: Changement d'auto radio - Conseil Répondre en citant
POSTE CLARION RD3
POSTE JVC KD-S891R
Bonjour et bienvenue,
il faut aller cher norauto par exemple et leur ramener ton poste JVC, ils vont voir deja si ton poste est comptable ou pas, si c est compatible, ils vont aussi chercher sur leur logiciel la réf exact d adaptateur, donc voila, c est ce que j ai fait moi avec mon poste SONY Clin d'oeil ;) bon courage
Davjo30
MessagePosté le: Mar 03 Juil 07 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, mon poste marche nikel mais j'ai le meme souci que toi par rapport au faite que le poste ne s'éteint plus en coupant le contact de la titine. Donc si quelqu'un a une info ou une soluce pour ce ptit probleme ca serai chouette.
Merci pour vos réponses
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 03 Juil 07 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal , apparament il faudrait le petit adaptateur de chez peugeot pour sa je crois, mais bon c'est pas genant car le bsi coupe l autoradio au bout de quelques minutes et quand tu rentre dans la voiture ou ouvre la porte il se remet en marche Hiiiiii :)
Seul le jvc chez pti scarabé se coupe au contact je sais pas ocmment il a fait ca mdr Razz
Davjo30
MessagePosté le: Mar 03 Juil 07 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok cool car franchement je me voyais pas a chaque fois couper et rallumer le poste.
