jecla62 Nouveau
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:35 Sujet du message: Freins arrière peugeot 307 |
Avant toute chose,bonsoir à vous tous! J'arrive sur le forum avec un léger problème qui,je l'espère,vous allez m'aider à résoudre(à charge de revanche).Sur ma 307 2l HDI 90 ch,je voudrai connaitre l'astuce pour repousser le cylindre de frein arrière(disque).Je voudrai m'éviter l'achat d'une revue technique.Le frein à main est adapté en bout de cylindre.J'ai essaye de le repousser,de le visser(à droite)...Je suis à votre écoute et à votre bon vouloir.31 ans de mécanique mais ma première 307.Merci d'avance à vous tous.
_________________ JECLA62
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 18:47 Sujet du message: |
il faut pousser et tourner en meme temps pour rentrer les pistons
alors a gauche tu tourne vers la gauche et a droite vers la droite
vala
jecla62 Nouveau
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 21:08 Sujet du message: |
Okanabie merci encore pour le service. jecla62.
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Nemesis 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Juin 07 à 22:22 Sujet du message: |
Et donc il faut quand même un repousse piston ? Un model précis ?
Je vais pas tarder à faire mes freins, et j ai pas trop envie de coincé sur ce problème
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
Posté le: Sam 23 Juin 07 à 22:31 Sujet du message: |
avec un bon tournevis on peux le faire quitte a s'aider d'un serre-joint
sergio 307 d'Or
Inscrit le: 11 Mai 2007 Messages : 537 Localisation : Clermont-Ferrand
Posté le: Sam 23 Juin 07 à 22:40 Sujet du message: |
et sur le piston, il y a combien d'encoche?
scheaks Curieux
Inscrit le: 27 Avr 2007 Messages : 4 Localisation : algerie
Posté le: Dim 24 Juin 07 à 22:32 Sujet du message: |
j'hesitais a changer les miennes,,,,mais avec ces explications je le ferais les yeux fermes ,,,,,,,merciiiiiiiiiiii
