Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb Eclairage Boite a Gant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
amita
MessagePosté le: Lun 18 Juin 07 à 09:51    Sujet du message: Pb Eclairage Boite a Gant Répondre en citant
bonjour à tous;
j'ai toujours mon probleme d'eclairage de la boite à gant qui ne marche pas. j'ai demonter la lampe qui se trouve à l'interieur et je pense que c le ressort ne fonctionne pas bien vue que la petit lampe est en bonne etat je pense(d'ailleurs comment verifier que cette petite lampe est en bonne etat?).
Merci pour vos reponses et bonne journée....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
goery
MessagePosté le: Lun 18 Juin 07 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah là il va te falloir un multimètre avec fonction Ohmmètre (passant - non passant) mon ami pour checker à la fois l'ampoule (quoique ça se voit, soit le mécanisme interne Wink
Mais as-tu essayé simplement de sortir l'ensemble sans le débrancher et de mettre le contact pour savoir si ce ne serait pas seuleument l'ergot qui sert de "on/off" qui aurait un pb ? Wink
steph
MessagePosté le: Lun 18 Juin 07 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble avoir lu il n' y a pas longtemps, que le problème venait bien du ressort et qu'il fallait l'allonger me semble t'il afin que cela refonctionne Wink
amita
MessagePosté le: Lun 18 Juin 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
geory; j'ai bien esseyer l'ensemble avant de le debrancher en allumant le contact, les plafonnier avan,t et arriere s'allume mais pas celle de la boite a gant, j'ai meme fait bouger ce que tu ma dit ('ergot qui sert de "on/off") mais rien.
steph; je pense aussi que c le ressort mais comme il a dit geory je vais encore esseyer de tester avec un multimetre pour confirmer le circuit.
merci et bonne journée.
307 XTP, Bleu 2L HDI 90 Chv 2002, Moteur DW10TD.
goery
MessagePosté le: Lun 18 Juin 07 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Assures toi qu'il ait bien une course suffisant pour à la fois faire contact quand il est détendu et être suffisemment long pour atteindre le panneau de la BAG Wink
