Xavier Curieux
Posté le: Jeu 14 Juin 07 à 20:10 Sujet du message: Perte liquide de refroidissement |
Je possède une 307 1.6l essence (64000 km) sur laquelle je perds du liquide de refroidissement. En 1000km, j'ai perdu la moitié du réservoir, donc obligé de refaire le niveau très régulièrement.
Pourtant, il n'y a aucune fuite apparente. J'avais eu un souci il y a 2 ans sur la pompe à eau (on voyait clairement une fuite), mais cela avait été réparé. Depuis, tout est sec, impossible de savoir où part le liquide. L'huile est propre, pas de fumée blanche à l'échappement, donc à priori pas de souci au niveau du joint de culasse. Le bouchon du réservoir semble étanche, en tout cas pas de trace d'éclaboussure.
La température du moteur excède parfois 90°C (dans les bouchons), mais jamais les 100°C, et toujours loin du rouge.
J'ai porté la voiture hier chez un concessionnaire Peugeot pour une mise sous pression du circuit, et ils n'ont rien trouvé ! Je me demande bien où peut passer une telle quantité de liquide de refroidissement. Surtout que je n'avais pas ce pb il y a six mois encore !
Qqun aurait-il une idée ? Merci d'avance !
okanabie 307 de Diamant
Xavier Curieux
Posté le: Jeu 14 Juin 07 à 20:51 Sujet du message: |
Mais pas de "mayonnaise" dans le réservoir, rien qui pourrait faire penser au joint de culasse en tout cas... Et puis quand même, un joint de culasse, à 65000km !
Xavier Curieux
Posté le: Jeu 14 Juin 07 à 21:03 Sujet du message: |
Comment je pourrais vérifier que c'est ça ou non? Je devrais pas avoir une fumée blanche à l'échappement si c'était le cas ?
Posté le: Jeu 14 Juin 07 à 21:07 Sujet du message: |
je sens rien moi
nj 307 d'Or
Posté le: Jeu 14 Juin 07 à 21:16 Sujet du message: |
tu te couche dans l'abitacle cote conduteur et aussi passager
met ta main juste au dessous du radiateur de chaufage , regarde si c'est umide voir mouiller, ça peut etre ton radiateur de chaufage.
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Xavier Curieux
Posté le: Jeu 14 Juin 07 à 21:20 Sujet du message: |
J'ai vérifié également, tout est sec dans l'habitacle...
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
