KeKe 307 de Diamant
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages : 2551 Localisation : Deux-Sèvres
Posté le: Mer 13 Juin 07 à 10:41 Sujet du message: Ou placer les filtres....... |
Bonjours a tous,
je pensais que le sujet existerait, mais pas trouvé, mais je dois avoir du mal avec la fonction recherche, donc si le sujet existe desolé....
Voila, je veux changer mes HP avant, pour mettre un Kit Eclaté, mais mon probleme est, ou placer les filtres, y a t'il assez de place pour mettre le filtre dans la contre porte ou non, et faut t'il aussi obligatoirement goudroner sa contre porte sous peine de vibration........
En attente de vos reponses, merci.....
(et encore desolé si le sujet existe.....)
_________________ La femme coquette est l'agrément des autres, et le mal de qui la possède....
harman 307 d'Or
KeKe 307 de Diamant
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
KeKe 307 de Diamant
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Juin 07 à 19:34 Sujet du message: |
la fixation des filtres sous la boite a gants n'est franchement pas une galère.
Plusieurs forumeurs on fait ce choix.
Ammener les cables Hp y est aussi très facile.A toi de voir.
je préfere les savoir au chaud dans l habitacle que exposé a l humidité dans les portières.
KeKe 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Juin 07 à 19:58 Sujet du message: |
| harman a écrit : | la fixation des filtres sous la boite a gants n'est franchement pas une galère.
je préfere les savoir au chaud dans l habitacle que exposé a l humidité dans les portières. |
Ouai t'as pas tor!!!tu as pas de photos par hasard d'instal avec les filtres sous la boite a gants, ou un lien par hasard ca serai cool!!!
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Juin 07 à 20:51 Sujet du message: |
des photos des filtres posés désolé pas ça en stock.
rien de + facile a faire.Enlève la moquette se trouvant juste en dessous.
T'a plus qu'a fixer a l'aide de 4 vis tes filtres tete en bas sur le fond de la boite a gants.
KeKe 307 de Diamant
