djeremb Invité
Quicksilver01 307 de Diamant
zerocool 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 33 Localisation : Lens
Posté le: Sam 02 Juin 07 à 22:53 Sujet du message: |
tes sortie hp arriere seront condamné mais bon il vaut mieux avoir un peu plus de basse kan meme, les hp arrieres ne s'entendent pas beaucoup a l'avant
_________________ 307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
djeremb Invité
Furlooze 307 Addicted
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages : 54 Localisation : Bruxelles
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 19:20 Sujet du message: |
Exemple :
Il récupère le signal niveau haut des HP arrières, les transforme en signal pré-out (petits boitiers magiques, on rentre du son amplifié, on ressort avec du RCA non-amplifié) , ensuite il attaque son ampli d'où il ressort 2 X mid-range amplifié (retour HP arrière) et 1 x low-range pour le caisson ...
tu peux imaginer de récupérer aussi le signal des HP avant par exemple (ça devient chaud les aller-retour de câbles ) ...
_________________ Oxygo ... c'est pour dire qu'elle va rouiller plus vite que les autres ?
Goli 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 19:27 Sujet du message: |
ou alors tout simplement tu as sur ton ampli des entrées "High level" ou Haut niveau ... c'est fait pour brancher directement des cables qui proviennent d'un autoradio, sans passer par du RCA ....
vérifie sur ton ampli, ca n'existe pas partout.
djeremb Invité
djeremb Invité
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 19:30 Sujet du message: |
| Citation: | ou alors tout simplement tu as sur ton ampli des entrées "High level" ou Haut niveau ... c'est fait pour brancher directement des cables qui proviennent d'un autoradio, sans passer par du RCA ....
Justement Goli c'est là le problème, je veux m'acheter un ampli disposant d'entrées high level ca le rd3 ne dispose pas de rca, mais la question: peut on brancher l'ampli en parrallèle sur les enceintes arrieres ou doit on condamner les hp arrieres?
Goli 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 19:52 Sujet du message: |
tu peux brancher en parallelle.
Fait juste une dérivations des cables ... et ca passe tout seul
djeremb Invité
Goli 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 19:54 Sujet du message: |
tu place des dominons pour avoir 1 fil en entrée, et 2 en sorties ... 1, l'original qui vas vers tes hp arriere, et l'autre vers ton ampli ... et ce, sur les 4 fils des hp arrieres ...
djeremb Invité
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 19:55 Sujet du message: |
merci pour tes reponses claires!
a bientot!
Goli 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 20:50 Sujet du message: |
Port'NAWAK !!!!!
et l'impédance alors ???? jamais dédoubler : car on divise par au moins 2 l'impédance --> à supposer que ton entrée ampli est à 4 ohm, tes hp aussi, on tombe à 2 ohm --> on diminue la résistance par deux --> on augmente le courant par 2 --> tu grilles l'étage de sortie de ton RD3 : garanti sur facture !
djeremb Invité
Posté le: Mar 05 Juin 07 à 20:56 Sujet du message: |
ah bin voila j'me disais bien c'etait trop beau!
J'ai deja posté sur d'autres forum et ya tjr les meme reponse qui sortent! Ceux qui me certifie que ya pa de pb et d'autres qui me disent le contraire :s
Mon père qui est ingenieur en electronique me dit que ca marche car c une entrée high level mais quand il essaye de m'expliquer je decroche direct! mais avec toutes ces contradictions je suis un peu perdu!
huso, comment as tu fais?!
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
djeremb Invité
djeremb Invité
baldor 307 Addicted
Posté le: Ven 08 Juin 07 à 09:01 Sujet du message: |
oui je confirme je l'ai fais sur les hp arrieres
djeremb Invité
baldor 307 Addicted
Posté le: Sam 09 Juin 07 à 10:53 Sujet du message: |
héhé moi aussi je suis restreint au niveau du budget donc je fais comme je peux avec un caisson branché sur les hp arrieres sans ampli lol et c'est pas si mal que ca avec un poste pioneer 50x4 je suis content. Voila
A+
