Peugeot 307 - Voir le sujet - branchement caisson amplifié - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djeremb
Invité
MessagePosté le: Ven 01 Juin 07 à 20:03    Sujet du message: branchement caisson amplifié Répondre en citant
Salut à tous!
Voilà j'ai l'intention d'acheter un petit caisson amplifié type infinity basslink (merci huso Razz ) et j'avais une question conçernant le câblage:
Je souhaiterai le brancher sur le rd3 via l'entrée haut niveau, mais devrais-je condamner mes hp arrières? ou pourrais-je brancher le caisson en parrallèle sur les hp arrière?
Merci!
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 02 Juin 07 à 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, faut condamner je crois , et sinon on fait le meeting vosges le week end prochain tu peu venir voir nos install et passer du temps avec nous Monsieur VERT ...
zerocool
MessagePosté le: Sam 02 Juin 07 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
tes sortie hp arriere seront condamné mais bon il vaut mieux avoir un peu plus de basse kan meme, les hp arrieres ne s'entendent pas beaucoup a l'avant
307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
djeremb
Invité
MessagePosté le: Dim 03 Juin 07 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses et merci pour l'invit au meeting mais mes week end sont plutot chargés ces prochains temps! mais j'essayerai de venir au suivant, ca doit etre sympa vos journees!
Par contre concernant l'install, je fais un appel solennel a huso qui a ses hp arriere pleinement fonctionnel sur son rd4
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9585&start=30
Comment as tu fais??? Shocked
Furlooze
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Exemple :
Il récupère le signal niveau haut des HP arrières, les transforme en signal pré-out (petits boitiers magiques, on rentre du son amplifié, on ressort avec du RCA non-amplifié) , ensuite il attaque son ampli d'où il ressort 2 X mid-range amplifié (retour HP arrière) et 1 x low-range pour le caisson ...
tu peux imaginer de récupérer aussi le signal des HP avant par exemple (ça devient chaud les aller-retour de câbles ) ...
Oxygo ... c'est pour dire qu'elle va rouiller plus vite que les autres ?
Goli
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tout simplement tu as sur ton ampli des entrées "High level" ou Haut niveau ... c'est fait pour brancher directement des cables qui proviennent d'un autoradio, sans passer par du RCA ....
vérifie sur ton ampli, ca n'existe pas partout.
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'éclairer, mais j'ai encore une petite question! Rolling Eyes
Qu'appelles tu "mid-range"? je veux dire, sur les caissons que j'envisage d'acheter, type infinity basslink http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=1149, il n'y a pas de sorties supplémentaires pour amplifier d'autres hp.
Merci!
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Justement Goli c'est là le problème, je veux m'acheter un ampli disposant d'entrées high level ca le rd3 ne dispose pas de rca, mais la question: peut on brancher l'ampli en parrallèle sur les enceintes arrieres ou doit on condamner les hp arrieres?
Goli
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux brancher en parallelle.
Fait juste une dérivations des cables ... et ca passe tout seul
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour linfo!
achat et installation sous peu alors! Razz
mais que veu tu dire par dérivation des cables?
Goli
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu place des dominons pour avoir 1 fil en entrée, et 2 en sorties ... 1, l'original qui vas vers tes hp arriere, et l'autre vers ton ampli ... et ce, sur les 4 fils des hp arrieres ...
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes reponses claires!
a bientot!
Goli
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
ravi d'avoir pu t'aider Clin d'oeil ;)
Furlooze
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Port'NAWAK !!!!!
et l'impédance alors ???? jamais dédoubler : car on divise par au moins 2 l'impédance --> à supposer que ton entrée ampli est à 4 ohm, tes hp aussi, on tombe à 2 ohm --> on diminue la résistance par deux --> on augmente le courant par 2 --> tu grilles l'étage de sortie de ton RD3 : garanti sur facture !
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
ah bin voila j'me disais bien c'etait trop beau!
J'ai deja posté sur d'autres forum et ya tjr les meme reponse qui sortent! Ceux qui me certifie que ya pa de pb et d'autres qui me disent le contraire :s
Mon père qui est ingenieur en electronique me dit que ca marche car c une entrée high level mais quand il essaye de m'expliquer je decroche direct! mais avec toutes ces contradictions je suis un peu perdu!
huso, comment as tu fais?!
307hdiprenium
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour un meilleur rendu avec le bass link.le mieux et de changer de poste.
Super content :D .
djeremb
Invité
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pour l'instant je veux essayer de booster un peu la sono en changeant le moins de materiel possible, donc je vais essayer avec un caisson dans un premier temps, et si vraiment le son ne convient pas, je vais investir dans un poste alpine, mais quand j'aurais les 400€ dispo! Confused
Et comme dit le jbl basspro II me parait pas mal non plus! a 200€ la bete!
djeremb
Invité
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 07 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après quelques recherches je suis tombé la dessus (schéma du jbl basspro)
On peut voir que le caisson est branché en parrallèle sur les hp, donc j'ai ma réponse!
A bientôt!
baldor
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui je confirme je l'ai fais sur les hp arrieres
djeremb
Invité
MessagePosté le: Ven 08 Juin 07 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
AAhhhhhhhhhh enfin quelqu'un de concerné!! Super content :D
Merci pour ton témoignage!
Merci à tous!
baldor
MessagePosté le: Sam 09 Juin 07 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
héhé moi aussi je suis restreint au niveau du budget donc je fais comme je peux avec un caisson branché sur les hp arrieres sans ampli lol et c'est pas si mal que ca avec un poste pioneer 50x4 je suis content. Voila
A+
