pastisou 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Mai 07 à 13:46 Sujet du message: Problème "Anomalie Pollution" |
Salut à tous,
voilà il y a quelques semaines j'ai emmené ma 307 chez peugeot pour un problème d'antipolution (le moteur se coupé tout seul) c'est qui m' a couté 200€. (changement du boitier éléctronique du filtre à gazoil selon Peugeot ...)
Hier le voyant "anomation polution" s'est rallumé mais pas de coupure moteur, juste une perte de puissance après 2500 tr/min ...
Est-ce le même problème ou sinon à quoi celà peut-il être du ?.?.?.?.
Merci d'avance pour vos réponses et remarques
Posté le: Lun 28 Mai 07 à 16:30 Sujet du message: |
Pas d'idée de la possible origine du problème ....
STi Prodrive 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 184 Localisation : Villelaure
Posté le: Lun 28 Mai 07 à 21:22 Sujet du message: |
bonsoir,
combien de kilometre a ton HDi 110 ???
est ce qu'un message d'erreur s'affiche sur ton afficheur deporté ?
Quand ça t'arrive la voiture pedale dans la semoule, elle avance plus du tout?
_________________ XSi 2002
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 16:32 Sujet du message: |
merci de ta réponse !!
alors, un message "anomalie antipollution" s'affiche sur l'OdB et le voyany moteur orange s'allume sur le tableau de bord.
En fait lorsque le moteur à une baisse de la puissance à partir de 2500 tr/min mais pas de coupure, juste une baisse de puissance ne me permettant pas d'aller au delà et ce sur n'importe qu'elle vitesse même au point mort !
Sinon la voiture à 59000 km
Merci des futures réponses
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 17:50 Sujet du message: |
Ben tu as la chance de connaitre le "mode dégradé"... ton FAP serait-il mort a 59 000kms ??!!
Sinon probleme de sonde (plus probable)..
Est ce que quelque temps avant un message du type : "niveau de....(cérine) faible" est apparu sur l'OdB il y a 1 semaine ??
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 18:00 Sujet du message: |
| STi Prodrive a écrit : | Ben tu as la chance de connaitre le "mode dégradé"... ton FAP serait-il mort a 59 000kms ??!!
Est ce que quelque temps avant un message du type : "niveau de....(cérine) faible" est apparu sur l'OdB il y a 1 semaine ?? |
non non pas de message de ce type, avant il n'y a eu aucun signe précurseur. Donc celon toi un problème de sonde mais laquel (si tu sais, parce que j'ai RdV vendredi et j'ai pas envie qu'il me disent n'importe quoi ...)
Merci bcp !
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 19:22 Sujet du message: |
Capteur de pression d'air du FAP (amont ou aval) HS je pense.
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 19:24 Sujet du message: |
une dernière petite question, est ce que tu aurais un ordre d'idée du prix du changement ??
d'avance je te remercie
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 20:09 Sujet du message: |
Normalement, c'est dans les 180 euros je crois... Mais bon, tu es déjà allé chez Peugeot il y a quelques semaines pour ce même problème, donc essaie de négocier car ils n'avaient peut-être pas changé la bonne pièce à l'époque ! et du coup, tu dois repayer...
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 20:22 Sujet du message: |
il y a quelque semaine il ont changé le filtre à gazoil (et celon eux) tous les capteurs du filtre à gazoil pour 200 € ....
pour moi c'est pas justifier une telel somme mais bon ... Donc si tu dis vrai, c'est pas la même raison, j'en serai plus vendredi !!
On verra bien !
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 20:33 Sujet du message: |
Il y a un quiproquo quelque part je pense.
Je ne savais pas que le filtre à gazoil pouvait être responsable d'une anomalie anti-pollution Je crois plutot que c'est le filtre à particules.
Posté le: Mar 29 Mai 07 à 20:36 Sujet du message: |
non non, sur la facture que j'ai, il y a marqué filtre à gazoil ...
Je commence à m'inquiéter ....
link94 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Avr 2007 Messages : 348 Localisation : ivry sur seine
Posté le: Mer 30 Mai 07 à 08:41 Sujet du message: |
mon garagiste ma dit que si le filtre a gasoil se bouchaiss ca peu faire un probleme d anti polution je doit aller faire change le mien aussi
_________________ 307 sw 1.6 HDI 110 FAP T6 sans la metrise la puisance n est rien
Posté le: Mer 30 Mai 07 à 09:00 Sujet du message: |
Oui ça arrive que le filtre s'encrasse et il peut y avoir un detection de type "pollution anormale"
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 30 Mai 07 à 10:23 Sujet du message: |
Si c'est le filtre à gazoil qui est bouché, il suffit de le changer alors : ça coute 20 euros ! Mais pourquoi changer tous les capteurs du filtre, à part pour gonfler la facture ??
Posté le: Mer 30 Mai 07 à 11:23 Sujet du message: |
C'est exactement ce que je me demande aussi !!!
Celon eux un capteur internt a rendu l'ame ... étrange ...
Posté le: Mer 30 Mai 07 à 17:20 Sujet du message: |
Re,
pour être tout à fait exact, voici ma facture :
- Recherche de panne = 29,5 HT
- Mesure pression gazoil = 25,5 HT
- Echange boitier gazoil = 25,5 HT
- Filtre / 29446 / 1901.65 = 91,96 HT
est ce normal un filtre à 100 € ....
kilou Curieux
nykooss Curieux
Posté le: Mer 06 Juin 07 à 21:05 Sujet du message: |
j ai un 2l hdi 110 et les mêmes problemes , je depasse pas 2500 tours
j ai acheté la voiture chez toyota a 58000 km , elle en a maintenant 98000 .
je suis allé chez peugeot , 62 euros de valise , puis changement du capteur différentiel ( c est le capteur de pression d air je pense ) pour 250 euros avec la main d oeuvre ( heuresement pris en garantie par toyota )
mais ca marche toujours pas , parce que en plus les durites qui apportent l air sont fissurées et qu ils les ont pas changées ( soit disant pas pris en garantie par toyota )
mais personne ne m a appelé ( chez toyota ) pour me demander si je voulais faire la reparation a mes frais , c est a dire payer 30 euros en plus pour les durites !!
résultat , maintenant je dois debourser 150 euros pour les durites , car soit disant beaucoup de main d oeuvre pour les changer ( par tres accessibles !!)
voila , c est peut etre ca aussi sur votre voiture ( en tout cas les symptomes sont les mêmes !)
@+ nico
Markus94 307 de Bronze
Posté le: Mer 06 Juin 07 à 22:17 Sujet du message: |
Moi j'ai eu le meme message. Jusqu'au jour où la voiture n'as pas démarrer. Plus aucun signe de vie.
Résultat, changement du FAP à 45 000km....
kilou Curieux
kilou Curieux
Posté le: Ven 08 Juin 07 à 12:56 Sujet du message: |
Surtout ne te laisse pas faire si tu vois que ça parait démesurer... le client est un peu "roi" !!
kilou Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 18 Juin 07 à 14:17 Sujet du message: |
| kilou a écrit : | Au final :
sonde du FAP HS
capteur d'ouverture de la trappe à essence HS (?)
...le tout pris en charge par la garantie Opel (ouf...) mais voiture immobilisée du vendredi matin au lundi midi car les pièces montées par peugeot étaient défectueuses (et bien entendu on m'a appelé vendredi soir au dernier moment pour me dire que j'etais à pied pour le WE) et départ en vacances repoussé... |
Ce capteur sert au calculateur du FAP : quand il détecte l'ouverture de la trappe à carburant, il détermine quelle quantité de carburant est ajoutée dans le réservoir, et il ajoute ensuite la cérine proportionnellement à ce volume, afin que le dosage soit toujours le même dans la mazout.
patala Curieux
patala Curieux
Posté le: Mar 19 Juin 07 à 12:48 Sujet du message: |
| Markus94 a écrit : | Moi j'ai eu le meme message. Jusqu'au jour où la voiture n'as pas démarrer. Plus aucun signe de vie.
Résultat, changement du FAP à 45 000km.... |
Il s'est passé combien de temps et de kilomètres entre l'apparition du message et la casse ?
Merci de ta réponse.
KeKe 307 de Diamant
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages : 2551 Localisation : Deux-Sèvres
