bebe7984 307 d'Argent
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 09:07 Sujet du message: |
eh ben pourquoi on m'a parlé du bsi alors, je ne comprend plus rien mnt.
syl20xsi Modérateur
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 09:22 Sujet du message: |
je récapitule :
Tu as des soucis avec tes commandes électriques au niveau de l'habitacle et du poste de conduite. Ces commandes sont liées au Com2000 qui gère les clignotants, le klaxon, les phares, les essuie glaces, etc...
Jusqu'ici on t'aurait dit tout de suite "changement du Com2000 par Peugeot".
MAIS, tu as précisé que ce problème de fonctionnement ne survenait QUE quand il pleut... Plastman à donc supposé et suggéré qu'il y ai peut-être une fuite / passage d'eau entre le pare-brise, le bloc moteur et le compartiment intérieur de la voiture, qui donnerai directement sur le BSI. Quelques gouttes d'eau peuvent provoquer des bugs électroniques dans ce BSI, ce qui serait donc une éventualité plausible lorsque tu roules avec ta 307 et qu'il pleut.
En résumé :
- problèmes de comodos de clignotants, phares, essuie-glaces, etc... Com2000 à changer
- problèmes de comodos de clignotants, phares, essuie-glaces, etc UNIQUEMENT LORSQU'IL PLEUT possibilité de bug dans le BSI.
Solutions :
- si c'est le COM2000 changement par Peugeot
- si c'est une fuite / passage d'eau qui donne sur le BSI recherche de la fuite par Peugeot, bouchage du trou
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 15:59 Sujet du message: |
merci des infos, je récapitule moi aussi ,
aujourd'hui le temps est sec, j'ai testé , donc dés que j'active le clignotant à droite, le tableau de bord s'allume , si je touche un tout petit peu la manette du clignotant tout redeviens normal, d'autre part j'ai regardé la grosse boite noire "bsi" y'a pas de traces d'eau, peut-etre juste de la poussière, le klaxon s'est remit à fonctionner par contre la FC marche par intermittence . qu'en pensez vous ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 16:15 Sujet du message: |
Pour le klaxon, c'est peut-être simplement les connecteurs dans le volant qui sont oxydés (problème connu et répandu sur 307).
Sinon, je pense + à un problème de Com2000 que de BSI. L'idéal, ce serait de négocier avec Peugeot un test avec un Com2000 neuf (c'est pas très long à changer) : si tout est normal, alors tu le gardes, sinon faut voir du coté du BSI ou une autre piste qu'on ne connait pas...
Et sinon, tu n'as pas de problèmes pour démarrer, pour ouvrir et fermer la voiture avec la télécommande ?
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 16:23 Sujet du message: |
pour démarrer non mais pour ouvrir et fermer si
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 16:51 Sujet du message: |
Tu as essayé de mettre une batterie neuve ?
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 20:30 Sujet du message: |
je suis passé chez peugeot cet aprés midi, le mec sans l'avoir essayé m'as dit que c'etait le com2000 à changer et pour confirmation je devrais prendre rendez-vous et faire les tests, en rentrant chez moi j'ai chopé mon voisin qui est electricien , aprés avoir verifié tous les fusibles , il m'as dit que ca doit etre le comodo aussi ou sinon démonter le volant et rectifier la panne,
autre chose mnt , je me suis apercu que mes feux de positions sont constament allumés et le klaxon ne marche pas, dés que je bouge la manette du clignotant , les feux s'eteignent, le clignotant et le klaxon marche.
le com2000 coute 480 euros chez peugeot sans MO ,
j'ai donc 2 choix :
soit je vais en trouver 1 à la casse et le monter car à ce prix la pour un clignotant , c'est meme pas la peine .
si je vais à la casse je pense que ca va etre dur de trouver ca si vous en connaissez sur la région parisienne , merci de me faire appel .
y'a t-il des comodos d'autres modeles de peugeot compatibles ?
soit je vais rouler avec mes feux de position constament allumés et la j'ai peur de décharger la batterie .
qu'en pensez-vous ? merci...
link94 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Avr 2007 Messages : 348 Localisation : ivry sur seine
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 20:40 Sujet du message: |
ta des casse sur la n7
_________________ 307 sw 1.6 HDI 110 FAP T6 sans la metrise la puisance n est rien
link94 307 d'Argent
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 20:42 Sujet du message: |
tu peut pas decharger ta batterie car ton alternateur sert a chager ta batterie en roulant
plastman 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 20:55 Sujet du message: |
| link94 a écrit : | | ta des casse sur la n7 |
tu crois que je vais trouver des 307 labas car moi dans le 95 oualou , rien du tout .
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 21:03 Sujet du message: |
| bebe7984 a écrit : | | plastman a écrit : | | bebe7984 a écrit : | | soit je vais rouler avec mes feux de position constament allumés et la j'ai peur de décharger la batterie |
Si tu roules, tu ne déchargeras pas ta batterie, car l'alternateur est là pour ça justement
Par contre, si tu en trouves un dans une casse, j'ai bien peur que tu sois quand même obligé de passer chez Peugeot pour le télédéclarer au diag.
De plus, je crois qu'il faut trouver EXACTEMENT le même, c'est-à-dire monté sur la même voiture que toi, avec les mêmes options et de la même année.
Un membre plus professionnel que moi pourra peut-être le confirmer... |
ou sinon la seule solution , je vais devoir rouler avec mes feux de position allumés tout le temps de jour comme de nuit , car pour l'instant je ne mettrais pas 500 roros pour un clignotant . |
Si ça ne te dérange pas, personne te dira rien...
_________________ 407 SW HDI 136 ch BVM6 Or Blanc
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 21:06 Sujet du message: |
y'aura pas de risque de court-circuit ? sachant que je vais faire 1000 km cet été .
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 21:25 Sujet du message: |
sinon ca marche comment alors pour trouver ce putain de comodo , faut la référence et à chaue fois appeler peugeot ?
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 21:40 Sujet du message: |
faut faire quoi d'aprés toi alors ? je fonce commeca en vacacnces ou je trouve une solution avant de partir ?
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 13:14 Sujet du message: |
surtout que le COM2000 est pris en charge par Peugeot il me semble... donc tout sera changé sans que tu sortes 1 €...
Regarde bien dans le forum
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 17:52 Sujet du message: |
désolé mais je leur ai demandé ils m'ont que la voiture soit moins de 4 ans ou 100 000 km donc moi c'est mort 4ans et et 1 moi avec 112000 km
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 17:59 Sujet du message: |
j'ai eu la référence du com2000 , mais la ca s'avere dur de trouver , j'ai fais quelques casses cet aprés midi sur la N7 rien du tout , je sens que ca va etre la merde.
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 18:50 Sujet du message: |
sinon , est-ce que un electricien auto pourrait me le changer facilement ou il faut obligatoirement passer par peugeot ? merci...
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 19:07 Sujet du message: |
j'ai faiili la trouver sur ebay avec la meme réference , en neuf juste déballé du carton pour 65 euros port compris , le mec m'as dit que si il en avait d'autres il me ferait signe
j'ai demandé pour le montage car on m'as dit que ct un peu compliqué pour mon modéle à cause de l'esp ,
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 19:54 Sujet du message: |
bon ce truc c grave ou pas grave ?
