Peugeot 307 - Voir le sujet - tout deconne quand il pleut! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
eh ben pourquoi on m'a parlé du bsi alors, je ne comprend plus rien mnt.
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
je récapitule :
Tu as des soucis avec tes commandes électriques au niveau de l'habitacle et du poste de conduite. Ces commandes sont liées au Com2000 qui gère les clignotants, le klaxon, les phares, les essuie glaces, etc...
Jusqu'ici on t'aurait dit tout de suite "changement du Com2000 par Peugeot".
MAIS, tu as précisé que ce problème de fonctionnement ne survenait QUE quand il pleut... Plastman à donc supposé et suggéré qu'il y ai peut-être une fuite / passage d'eau entre le pare-brise, le bloc moteur et le compartiment intérieur de la voiture, qui donnerai directement sur le BSI. Quelques gouttes d'eau peuvent provoquer des bugs électroniques dans ce BSI, ce qui serait donc une éventualité plausible lorsque tu roules avec ta 307 et qu'il pleut.
En résumé :
- problèmes de comodos de clignotants, phares, essuie-glaces, etc... Arrow Com2000 à changer
- problèmes de comodos de clignotants, phares, essuie-glaces, etc UNIQUEMENT LORSQU'IL PLEUT Arrow possibilité de bug dans le BSI.
Solutions :
- si c'est le COM2000 Arrow changement par Peugeot
- si c'est une fuite / passage d'eau qui donne sur le BSI Arrow recherche de la fuite par Peugeot, bouchage du trou
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci des infos, je récapitule moi aussi ,
aujourd'hui le temps est sec, j'ai testé , donc dés que j'active le clignotant à droite, le tableau de bord s'allume , si je touche un tout petit peu la manette du clignotant tout redeviens normal, d'autre part j'ai regardé la grosse boite noire "bsi" y'a pas de traces d'eau, peut-etre juste de la poussière, le klaxon s'est remit à fonctionner par contre la FC marche par intermittence . qu'en pensez vous ?
Sherkan
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le klaxon, c'est peut-être simplement les connecteurs dans le volant qui sont oxydés (problème connu et répandu sur 307).
Sinon, je pense + à un problème de Com2000 que de BSI. L'idéal, ce serait de négocier avec Peugeot un test avec un Com2000 neuf (c'est pas très long à changer) : si tout est normal, alors tu le gardes, sinon faut voir du coté du BSI ou une autre piste qu'on ne connait pas...
Et sinon, tu n'as pas de problèmes pour démarrer, pour ouvrir et fermer la voiture avec la télécommande ?
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour démarrer non mais pour ouvrir et fermer si
Sherkan
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé de mettre une batterie neuve ?
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
je suis passé chez peugeot cet aprés midi, le mec sans l'avoir essayé m'as dit que c'etait le com2000 à changer et pour confirmation je devrais prendre rendez-vous et faire les tests, en rentrant chez moi j'ai chopé mon voisin qui est electricien , aprés avoir verifié tous les fusibles , il m'as dit que ca doit etre le comodo aussi ou sinon démonter le volant et rectifier la panne,
autre chose mnt , je me suis apercu que mes feux de positions sont constament allumés et le klaxon ne marche pas, dés que je bouge la manette du clignotant , les feux s'eteignent, le clignotant et le klaxon marche.
le com2000 coute 480 euros chez peugeot sans MO ,
j'ai donc 2 choix :
soit je vais en trouver 1 à la casse et le monter car à ce prix la pour un clignotant , c'est meme pas la peine .
si je vais à la casse je pense que ca va etre dur de trouver ca si vous en connaissez sur la région parisienne , merci de me faire appel .
y'a t-il des comodos d'autres modeles de peugeot compatibles ?
soit je vais rouler avec mes feux de position constament allumés et la j'ai peur de décharger la batterie .
qu'en pensez-vous ? merci...
link94
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
ta des casse sur la n7
307 sw 1.6 HDI 110 FAP T6 sans la metrise la puisance n est rien
link94
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut pas decharger ta batterie car ton alternateur sert a chager ta batterie en roulant
plastman
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu roules, tu ne déchargeras pas ta batterie, car l'alternateur est là pour ça justement Rolling Eyes
Par contre, si tu en trouves un dans une casse, j'ai bien peur que tu sois quand même obligé de passer chez Peugeot pour le télédéclarer au diag.
De plus, je crois qu'il faut trouver EXACTEMENT le même, c'est-à-dire monté sur la même voiture que toi, avec les mêmes options et de la même année.
Un membre plus professionnel que moi pourra peut-être le confirmer...
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu crois que je vais trouver des 307 labas car moi dans le 95 oualou , rien du tout .
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon la seule solution , je vais devoir rouler avec mes feux de position allumés tout le temps de jour comme de nuit , car pour l'instant je ne mettrais pas 500 roros pour un clignotant .
plastman
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça ne te dérange pas, personne te dira rien...
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
y'aura pas de risque de court-circuit ? sachant que je vais faire 1000 km cet été .
plastman
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bah disons que quand un truc électronique commence à déconner, on ne sait jamais jusqu'à quel point ça va merder, quoi...
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
sinon ca marche comment alors pour trouver ce putain de comodo , faut la référence et à chaue fois appeler peugeot ?
plastman
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être avec ton n° de série mais pas sûr...
Je suis même pas sûr que les casses soient bien au courant de ces subtilités électroniques...
Edité par plastman le Lun 21 Mai 07 à 21:42
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
faut faire quoi d'aprés toi alors ? je fonce commeca en vacacnces ou je trouve une solution avant de partir ?
plastman
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis désolé de te dire que, moi, je me ferai pas ch... à courir les casses ou, il est vrai, les 307 ne courrent pas les rues...
Seul Peugeot peut te garantir de te donner la bonne pièce.
Voilà Confused
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
surtout que le COM2000 est pris en charge par Peugeot il me semble... donc tout sera changé sans que tu sortes 1 €...
Regarde bien dans le forum Clin d'oeil ;)
bebe7984
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais je leur ai demandé ils m'ont que la voiture soit moins de 4 ans ou 100 000 km donc moi c'est mort 4ans et et 1 moi avec 112000 km
bebe7984
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la référence du com2000 , mais la ca s'avere dur de trouver , j'ai fais quelques casses cet aprés midi sur la N7 rien du tout , je sens que ca va etre la merde.
bebe7984
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
sinon , est-ce que un electricien auto pourrait me le changer facilement ou il faut obligatoirement passer par peugeot ? merci...
plastman
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas dur à changer, mais il faut trouver la pièce, quoi...
bebe7984
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai faiili la trouver sur ebay avec la meme réference , en neuf juste déballé du carton pour 65 euros port compris , le mec m'as dit que si il en avait d'autres il me ferait signe
j'ai demandé pour le montage car on m'as dit que ct un peu compliqué pour mon modéle à cause de l'esp ,
bebe7984
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
bon ce truc c grave ou pas grave ?
Page 2 sur 2
