Peugeot 307 - Voir le sujet - tout deconne quand il pleut! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 18:49    Sujet du message: tout deconne quand il pleut! Répondre en citant
Bonsoir, quand il pleut et quand je suis en feux automatiques ,j'ai le clignotant qui déconne , c'est à dire quand je tourne à droite , le clignotant revient au milieu, de plus , quand je met les feux de route, la commande ne tient pas et se remet en feux de croisement , je suis obligé à chaque fois de me mettre en mode manuel et laisser mes veilleuses allumées pour que ca marche, sinon au niveau de la commande de FC , des fois j'arrive à ouvrir des fois , non,
qu'est-ce que ca pourrait etre ? merci...
plastman
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pourrait venir tout simplement de ton COM2000 qui commence à foirer...
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
ca me le fait uniquement quand il pleut , quand c'est sec tout va bien sinon est-ce que tu sais combien de temps ca peut durer ?
Scratch
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait pas la bsi qui prend l'eau?
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le bsi?
plastman
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le BSI (Boitier de Servitude Intelligent Confused ) est le "cerveau" de ta voiture.
Il se trouve sous le volant légèrement à gauche (en fait derrière le réglage de hauteur des phares)
Il arrive qu'un défaut d'étanchéité entre le compartiment moteur et l'habitacle permette à l'eau de s'infiltrer et de chatouiller cet organe très sensible...
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah peut-etre que c'est ca alors, donc quelle est la solution ?
plastman
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le + simple ?
Un p'tit tour chez Peugeot...
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est grave ou pas ? sinon combien ca va me couter ?
plastman
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si le BSI est irrémédiablement touché, ça peut faire frémir très fortement le porte-feuille (+ de 400 € sûr)
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
irrémédiablement c'est à dire ?
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
bsi c'est pas la boite qui se trouve à coté de la batterie , non?
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
si je laisse commeca il peut arriver quoi ? c'est grave au niveau de la sécurité de la voiture ?
plastman
Non, ça c'est un boitier à fusible.
Mais ce boitier à fusibles est relié, par exemple, directement au BSI.
J'entends par "irrémédiablement" qu'il peut devenir HS, kapût, mortibus... Confused
plastman
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas trop grave, je pense...
Juste un petit truc qui risque d'arriver: un jour, ta titine ne fonctionnera plus du tout...!
Je te rappelle que le BSI contrôle tout dans la voiture:
- phares
- klaxon
- clim'
- moteur
- compteur
- TOUT j'ai dit !!!!!
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement pour l'instant , j'ai le clignotant, le klaxon aussi des fois et les feux de croisement et de route , sinon les veilleuses fonctionnent bien.
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
je compte faire 1000 km cet été, tu me rassure pas si tu me dis que la voiture risque de ne plus fonctionner.
plastman
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ou d'avoir un fonctionnement bizarre...
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci de tes réponses juste une autre question ca peut attendre ou pas ?
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi la fermeture à distance qui déconne des fois .
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
un autre truc que j'ai oublié de préciser, l'odb m'a affiché "mode economie actif" si ca peut aider .
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
deja essay par toi meme d'atteindre le bsi et de voir si il ya des traces d'eau, si oui remonte a la source et bouche Clin d'oeil ;)
plastman
Toutes ces petites bizarreries peuvent être liées à un dysfonctionnement du BSI.
Ce serait moi, je ne partirai pas faire 1000 kms dans cet état, surtout vu les symptômes que tu as déjà...
bebe7984
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
le bsi donc c'est bien la grosse boite noir en plastique sous le capot à droite de la batterie, non?
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
la réponse avait été donnée plus haut.
Je serais toi, j'irais vite chez Peugeot, et voilà tout.
Si la sécurité (liée au bon fonctionnement de ton auto) est en jeu, on ne rigole pas et on va voir monsieur Peugeot pour qu'il fasse un diagnostique. Clin d'oeil ;)
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entendu parler d'une reprogramation du bsi , c'est ce qu'ils vont faire chez peugeot ?
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
non, à mon avis ils vont chercher à voir si ça vient du Com2000 (tout le bloc avec les comodos de phares, toute cette partie entre ton volant et le compteur kilométrique).
Si ça doit bien venir du BSI, alors je pense qu'ils vont chercher d'où peut venir l'humidité (tu dis que le problème survient quand il pleut), s'ils trouvent une fuite ils feront en sorte de la boucher, sinon je vois pas ce qu'une mise à jour du BSI peut faire.
Ne pas confondre "mise à jour du BSI" et "reprog du calculateur" Clin d'oeil ;)
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement , ca me le fait que quand il pleut, aujourd'hui le temps est sec , je confirmerais ,
bebe7984
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
sinon je ne vois pas le rapport du com2000 avec l'eau ?
MessagePosté le: Lun 21 Mai 07 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée non plus du rapport entre les 2, mais les symptômes que tu décris sont ceux du Com2000 défectueux que beaucoup sur ce forum ont dû changer.
