Peugeot 307 - Voir le sujet - [HELP] installation d'une sono (kit eclate & goudronnage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
korben
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 14:37    Sujet du message: [HELP] installation d'une sono (kit eclate & goudronnage Répondre en citant
j'ai feuilleté longuement le site afin de trouver ce que je cherche mais sans succes.
Je cherche a savoir comment installer mon kit eclaté focal 165V2 a l'avant au niveau :
- du cablage ( faut il tout recabler ou utiliser les fils existant a ce moment la ou faire les raccords le plus facilement ? )
- comment et ou fixer les filtres ?
de plus j'aimerai vos conseils d'achat sur des tweeters car l'un des deux que je possede ne semble plus fonctionner.
Ensuite ( desole pour le fait de se repéter mais comme je ne l'ai jamais fait je prefere bien me renseigner), question goudronnage, j'ai lu divers sujets sur le forum et comment faut il s'y prendre ?
Car il semblerai qu'il existe plusieurs type : un a faire fondre et un autre adhesif (plus simple a utiliser je pense) mais combien faut il en mettre ? ( sachant que certain en mette beaucoup plus que d'autre ) et faut il faire toute la portiere ( garniture et/ou portiere ? ) ou il y a des zones precises a goudronner ?
Voici les liens qui m'ont aidé :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2744&postdays=0&postorder=asc&start=90
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=8413
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2039
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=794
pour finir si vous avez des liens ( site marchand, ebay ou autre) pour m'aider a etablir un budget ca serai super.
Biaz78
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Pour ce qui est du cablage, mieux vaut tout recabler surtout si tu a un ampli !
Les fils d'origine n'ont pas une section assez importante.
Pour le tweeter, c'est assez diffcile d'en mettre un autre que le meme ( a moins d'en trouvé un équivalent) . Le filtre est calculé pour les caractéristiques du tweeter.
Pour la fixation des filtres, je les ai vissés sur une planche que j'ai fixé sous la boite a gant. Voila
307 2.0HDi T5
Goli
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Cablage : Tu peux réutiliser la cablage d'origine, mais tu y perdra en qualité. Le mieux, c'est de passer du 2mm² relié à un ampli ... c'est dans les 3€ le metre je crois
Filtres : Mes filres sont visé sur une petite planche en contreplaqué que j'ai fixé dans la garniture de la portière, car je pose mes tweeter dans la portière. Si tu compte les mettre ailleur, alors mieux positionner tes filres dans l'habitacle, sous la boite à gants (facile) ou encore au milieu, en dessous de la garniture (complexe)
Goudron : j'ai utilisé du goudron autocollant, et j'en ai mis 1 couche partout, et 2 couches au niveau de la saladière et des intersections.
Il en faut 1 rouleau pour 2 portières = 22€ le rouleau de 10m*20cm si je me rappelle bien chez Castorama (j'ai pris le plus cher)
korben
MessagePosté le: Lun 04 Juin 07 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le goudronnage jai eu des echos comme quoi il existe un goudron a appliquer comme une peinture ( equivalent a celui que l'on met dans les parechoc ) quelqu'un a deja essayé ?
sinon il existerai aussi une mousse insonorisante, quelqu'un a deja essayé ?
