ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Posté le: Jeu 17 Mai 07 à 15:53 Sujet du message: BASS paroles |
bonjour a tous voila j ai installer un caisson et un amplis j ai tout brancher tout fonctionne seulement des paroles sortent du SUB de quoi cela peut il venir
source: alpine 9854R
caisson: MTX sledge hammer 4500 250W
amplis: JBL GTO 75.2 2 canaux
_________________ Vacances aux etats-unis
P307cc 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 256 Localisation : COURCELLES
Posté le: Jeu 17 Mai 07 à 16:30 Sujet du message: |
yop
as tu mis le filtre "pass-bas" (LP) "low-pass" en route sur ton ampli?
sinon, ben cherche pas ca vient de la.
si tu n'as pas de filtre actif sur ton ampli ben faut en mettre un passif avec une fréquence de couprure a environ 50 ou 63 hz
voila et bonne écoute
edit: oui tu en as un j'ai regardé la fiche technique
_________________ Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
307XSPremium 307 de Bronze
Posté le: Jeu 17 Mai 07 à 17:46 Sujet du message: |
Si tu écoutes du Barry White c'est normal.
ALPINE 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Mai 07 à 18:58 Sujet du message: |
s est mis ur LP et sa le fait tjrs
par contre j ai une sorte de vis ou il est marquer 30HZ d un coter et 320HZ de l autre si je bouges cette vis est ce que sa va changer
et j ecoute principalement du RAP US
Biaz78 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Mai 07 à 19:06 Sujet du message: |
oui , cette vis c'est la frequence de coupure.
Place environ a 60 ou 80 Hz
_________________ 307 2.0HDi T5
ALPINE 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Mai 07 à 19:07 Sujet du message: |
je la vis jusqu au moment ou s est bon
Posté le: Ven 18 Mai 07 à 19:52 Sujet du message: |
yop
la meilleur plage pour un sub est entre 50 et 63 hz pas plus haut en plus du rap il y a pas mal de bass en dessous c'est presque de l'infra-bass et bof pour le sub c'est le top
zerocool 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages : 33 Localisation : Lens
Posté le: Dim 20 Mai 07 à 09:32 Sujet du message: |
pour la frequence de coupure cela dépend de la qualité de tes enceintes en portieres si c'est ceux d'origine je te recommande plutot une frequence de coupure un peu plus haute (80 a 100 hz) mais si ce n'est plus ceux d'origine tu peut reglé aux alentours de 60 hz
_________________ 307 XSI 2.0 HDI 110,POURPRE, RT3 couleur, clim auto, semi cuir, pack elec, regulateur, caisson amplifié FOCAL BOMBA 20, essuis glace et feux auto, dessiglé, alarme peugeot
