Peugeot 307 - Voir le sujet - quelle est la reference du liquide de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mick 55
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 07 à 20:00    Sujet du message: quelle est la reference du liquide de frein Répondre en citant
bonjour a tous
j'auré voulu savoir kel est la reference du liquide de frein sur ma 2.0 L HDI 136ch
il me reste du 55 sa irai
merci bon soiré
okanabie
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 07 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait demander a leyo
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 11 Mai 07 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut il faut que tu prennes [url]un bidon neuf[/url] car le liquide de frein a la faculté d'absorber l'humidité ambiante et du DOT 5 serait plus approprié car il resiste mieux à la chaleur
mick 55
MessagePosté le: Ven 11 Mai 07 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je vous remerci bien
a plus
mick 55
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
je vien dacheté du DOT 5 comme vous m'avais conseillé deçu il é marqué de ne pa le mélanger avec des liquides de base minérale (type LHM) rassuré moi il ne faut pas ke je vidange? pour juste un complément
merci aplus
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 14 Mai 07 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le LHM c'est le liquide hydraulique Monsieur VERT ... présent dans les Citroën (GS, BX, CX, XM, Xantia...) à suspensions hydrauliques, donc la 307 n'est pas concernée. Mais saches quand même que le liquide de frein perds de son efficacité avec le temps en raison de l'absorbtion d'humidité et que pour bien faire il doit etre remplacé intégralement tous les 2 ans (chose que presque personne ne fait).
Dans ce cas tu as interet d'avoir le matos necessaire pour purger le systeme puisque tu as l'ABS sinon c'est quasiment impossible à faire.
PS : Si le niveau a baissé, c'est surement du à l'usure des plaquettes
mick 55
MessagePosté le: Lun 14 Mai 07 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
je te remerci
di pourquoi tu ne met pas de photo de ta titine?
merci aplus
Chris HDI136
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben parce que j'en ai pas encore fait Embarassé.. mais il faut dire aussi que je passe mon temps au garage avec en ce moment http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=8611
mick 55
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai lu ton probleme moi sa m'ai arrivé une foi mé sa a fait comme une merde dans le filtre a gazoil depuit rien
alor ne me fai pa peur mdr
plastman
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 21:36    Sujet du message: Re: quelle est la reference du liquide de frein Répondre en citant
mick 55 a écrit :
bonjour a tous
merci bon soiré
- LIQUIDE DE FREIN DOT 4 (bidon de 5L) réf. 4699 35: 61.14 €
coolweb
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ne mettez pas du dot 5 ou dot 5.1, certes ceux-ci résistent plus à la chaleur mais absorbent encore plus l'humidité que le dot 4 donc à changer encore plus souvent que le dot 4 et déjà que peu de monde change son liquide tous les 2 ans... De plus il me seblme avoir lu que le dot 5 est aussi plus corrosif pour les joints quand il est sur une voiture non prévue pour (mais que le dot 5.1 est ok)
on trouve des bouteilles de liquide bendix ou ferrodo en grandes surfaces pour plus ou moins 10 euros.
Bon par contre, sur la 307, moi je n'y connais pas grand chose pouvez-vous me dire ce que c'est que l'espèce de plastique qu'il y a sur le bocal du liquide de frein? C'est un filtre? ça s'enlève? Si oui comment je n'ai pas reussit!!
merci!
