Oxygo 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Aoû 2006 Messages : 227 Localisation : Dunkerque [Nord-59]
Posté le: Sam 12 Mai 07 à 10:21 Sujet du message: Problème de jantes ou de pneus ? |
Bonjour à tous !
Il ya un mois ,j'ai fais monté des jantes (de marque platinum commandé chez norauto) pour remplacé les jantes tolées d'origine mais en conservant mes pneus dunlunp sp 205/55/16 (5000km), chez norauto.Le lendemain,en prenant l'autoroute,j'ai constaté des vibrations au volant.Donc je suis retourné chez norauto pour rééquilibrer (3fois reéquilibrer dans la méme journée avec essais sur route avec le chef d'atelier) et ils m'ont méme envoyer chez un spécialiste du tuning du coin pour refaire un équilibrage pour avoir un autre avis sur le problème :rebelote,toujours le méme défaut.
Retour à norauto,ils désident de recommander les mémes jantes.Hier,J'ai été les faire montées et après essais sur route:re le méme problème,de vibration qui se manifestent à partir de 110km/h et qui sont plus intensent à 130km/h.Par contre,mes pneus ont 8000km maintenant.
En sachant que ma 307 oxygo n'a que 7 mois et lors du troisième montage,norauto a retournée les 4 pneus(les dunlunp n'ont pas de sens de montage) ;je souhaiterais savoir si cela viendrait d'un problème de jantes,de pneus ou autres.Merci pour vos conseils.
ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Posté le: Sam 12 Mai 07 à 12:01 Sujet du message: |
remet tou d origine fait par norauto et sy sa le fait encore s est qu ils les montent mal
_________________ Vacances aux etats-unis
slayer Ben & ...
Inscrit le: 10 Jan 2007 Messages : 3825 Localisation : cantal
spx 307 d'Or
Inscrit le: 10 Mar 2007 Messages : 506 Localisation : Aix-en-Provence
ALPINE 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Mai 07 à 18:48 Sujet du message: |
fait passer sa sous garantie
clamaran307 Modérateur
Posté le: Dim 13 Mai 07 à 15:03 Sujet du message: |
je penserai que ca vient des pneus, il ont du prendre la forme des jantes toles que tu avait avant et donc deformation du pneu , ce qui amène a la vibration.
je vois que ca...
nj 307 d'Or
Posté le: Dim 13 Mai 07 à 15:48 Sujet du message: |
je vous explique une derniere fois
Je vous ai déjà explique le problème des équilibrages des jantes challenger
Le but est de faire un équilibrage, et demande au mec de enlever la tolérance qui varie entre 5 et 15 grammes qui est caché .
Si cette tolérance n’est pas enlevée vous pouvez toujours courir,meme si vos equilibrage sont a zero ça va vibrer entre 110 Kms et 130 Kms sur toutes les 307 ;
Moi j’ai dus faire au moins dix équilibrage avant de trouver un mec qui ma explique que faut enlever la tolérance caché,
Voila si ça peut t’aider
depuis aucune vibrations entre 100 130 kms
faite vous allez voir la diference
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Oxygo 307 de Bronze
Oxygo 307 de Bronze
spx 307 d'Or
okanabie 307 de Diamant
Oxygo 307 de Bronze
