Peugeot 307 - Voir le sujet - Vribrations démarrage à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marmelcar
MessagePosté le: Dim 06 Mai 07 à 17:59    Sujet du message: Vribrations démarrage à froid Répondre en citant
Lorsque je démarre à froid, au ralenti, j’ai des vibrations dans le moteur qui ce transmettent dans tout l’habitacle.
Mon concessionnaire, n’a pas trouvé la solution, il m’a dit qu’il avait trois véhicules avec le problème sans solution ….
L’un d’entre vous a-t-il déjà eu ce problème ?
Dans l’affirmative, le garagiste a-t-il trouvé la solution ?
307 cc
Roudoudou
MessagePosté le: Dim 06 Mai 07 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme probleme... pendant 30 sec / 1min tu ressens a fond les vibrations dans l habitacle ? genre tu trembles carrément ? moi le mec m'a dit que c'était la montée d'huile... chui pas convaincu perso...
toux
MessagePosté le: Lun 07 Mai 07 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Evil or Very Mad bonjour a vous moi aussi j ai eu ce probleme mais que pendant la periode de froid et mon concessionaire m a dit que que malheureusement les 307 n aiment pas le froid ni la chaleur et effectivement depuis que ma titine couche au garage plus de probleme pour le moment pourvu que ca dure
nj
MessagePosté le: Lun 07 Mai 07 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai ce probleme quand elle est bien chaude ,mais quand je demare un premiere , ca vibre aussi, je pensais que c'estais l'embrayage ,
meme peugeot ne sais pas du ça viens , mais faut regarder commeme le niveuax d'huile de boite , car c'est une huile tres speciale, le mec de peugeot ma dit que ça pourais venir le la.
Mais d'apres mes connaisances en mecanique
normalment quand il voiture broute au demarage, c'est un probleme du disque d'embrayge qui est gras, des fois c'est le joint spie qui se trouve entre le moteur et le volant moteur qui fuit un peut, j'en ai remplacer souvent quand je travaillais chez ford c'estais la maladie,
,mais cette panne ne dois le faire que un premiere au demarage,
marmelcar
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, le problème est similaire à Roudoudou, uniquement au ralenti.
Une fois que je démarre, et que le moteur commence à chauffé, plus de problème.
Question
307 cc
booxsi
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi c est pareil
mais en plus ma voiture dors au garage ?
booxsi
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
j ai le ralenti tout bizarre apres quelques secondes ca va
est ce que ca peut venir de la batterie qui faiblie donc qui a du mal a lancer corrctement le moteur ?
titidu13
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est la Maladie de Parkinson... Monsieur VERT ...
Lixou
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut j avais eu le meme probleme,avec mon ancienne 307 essence,quand je demarrais a froid elle vibrai pareil et meme une impression que sa broutai,apres moulte passage chez peugeot ils ont quand meme trouver de ou sa venait, cetait le boitier papillon!!!! peut etre la meme chose pour vous
Hdi 136 sa change du 110 essence
didou
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi ma voiture vibre en premier et marche arriere également; je suis obligé de monter dans les tours comme si la caisse était trop lourd pour etre déplacée.le probleme est les crénaux,accélérer fort n'est pas toujours conseillé...
avez vous ce soucis ou je ne sais pas conduire ma tutute Question
on ne dit pas des gars des eaux mais des marins
Roudoudou
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est seulement au démarrage à froid et le mec de peugeot m'a dit que c'était le temps pour la montée d'huile qui provoquait les vibrations...bizarre non ?
didou
MessagePosté le: Mer 16 Mai 07 à 05:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est tout le temps; j'ai un pote responsable sav chez peugeot qui va prendre ma voiture des qu'il a 5 minute, je vous tiens au jus.
marmelcar
MessagePosté le: Mer 16 Mai 07 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, également, uniquement à froid et au ralenti, dès que je démarre, plus de problème.
lorsque je m'arrête, moteur à chaud plus de problème, moteur froid = vibration au ralentis.
Je pense que le boitier papillon "problème de Lixou" pourrais bien être la source du problème.
J'attend la confirmation de ma garantie Pack Service 5 et je la rentre au garage, je vous tiens au courant.
307 cc
Jayjay1
MessagePosté le: Mer 23 Mai 07 à 23:44    Sujet du message: Ralenti Répondre en citant
J'ai également le même souci à l'arrêt seulement (la voiture tremble un peu comme si elle allait caler). Dès que je passe la première et que j'accélère, cela disparait. Un ami m'a dit qu'il suffisait de régler le ralenti plus haut. J'ai rdv chez peugeot jeudi prochain pour qu'ils fassent le nécessaire.. on verra bien.
A++
didou
MessagePosté le: Mer 13 Juin 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="didou"]
donc résultat des courses:
embrayage H.S (à 45000km ca fait Twisted Evil )
Volant moteur : un classique
et manchon turbo fatigué...
peugeot, en grand seigneur, a pris à sa charge l'embrayge bien que mon véhicule ne soit pas garantie Razz
donc plus de soucis au démarrage en 1er Rolling Eyes
voili voilou
P307cc
MessagePosté le: Mar 26 Juin 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
yop
Bon alors meme problème chez moi
tremblement moteur a froid pendant 1 min a peut pret
Pour mon concess qui a tout essayé aussi, cela proviendrait des poussoirs hydrauliques qui n'arriveraient pas à bien se remplir d'huile a froid
donc il a pris contact avec la plate forme de Nantes et ils ont suggéré de changer l'huile, pour mettre de la 0/30 qui est encore plus fluide. Ils ont réglé le prolème de 3 voitures.
Donc rendez-vous vendredi pour changer l'huile...
je vous tiens au courant Arrow
Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
