Peugeot 307 - Voir le sujet - instal 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
instal 307
seb306i
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut, mon caisson devai etre dans la roue de secour mais en fin de compte je n'avais pas asser de litrage pour le sub donc je l'ai carement virer et mit le caisson a la place.
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
momo
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu as enlevé la roue de secours ?
seb306i
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai pas ut le choix
18GUI307
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'essaie de passer mon câble d'alimentation mais j'ai des petits soucis Embarassé.. Embarassé.. Embarassé..
Faut il enlever un cache car moi j'ai une sorte de gros cache en plastique dur qui est situé plus haut que sur la photo Crying or Very sad sinon à côté du câble se trouve un petit teton en plastique mou est ce celui là qu'il faut retirer pour le passage du câble Rolling Eyes ?
Et à quel endroit de l'habitacle ressort ma gaîne Mad ?
Merci pour vos réponse Wink
207 GRIFFE THP 1.6 150CV
Tom
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu te trouve dans la voiture là?
(car je mis connais pas tellement en sono)
Goli
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, pour limiter les risque d'infiltrations d'eau juste derière la BSI, j'ai opté pour le passage par le garde-bous avant gauche ...
Si tu retice ce cache, tu arrive juste deriere la BSI, donc il ne faut pas oublier de bien re-étanchéifier avec du silicone ...
18GUI307
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je me trouve juste en dessous de l'essui glace merci tom pour ta réponse
18GUI307
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Goli a écrit :
Personnellement, pour limiter les risque d'infiltrations d'eau juste derière la BSI, j'ai opté pour le passage par le garde-bous avant gauche ......
Ok merci pour ta réponse et ensuite tu es passé sous le véhicule ?
Oui car je pense que je vais devoir percer plus pour pouvoir passer ma gaine en tout cas merci pour ton aide
seb306i
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
dit te le si mon topic vous emerde je post plus dessus moi,
moi perso je l'ai passer dans le garde boue avant gauche et direct du moteur, jusque dans le bas de caisse, et est resorti sur le plancher.
il y a une autre solution, passer sou le voiture et sortir au niveau de la banquette arriere il y a un pass cable enfin sur la mienne.
Edité par seb306i le Jeu 03 Mai 07 à 17:21
Tom
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
la boulette Monsieur VERT ...
Edité par Tom le Jeu 03 Mai 07 à 17:21
18GUI307
Désolé seb306i Embarassé.. c'est de ma faute j'ai posté ici pour éviter de créer un nouveau post
Au passage trés belle installation Wink
Redrackham
Peace & Love mon frèreuuuuh
seb306i
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
c pas grave je m'en fou, je veut just pas que tout le monde fasse pareille c toutn ma reponse te va?
18GUI307
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je m'en doute merci Wink ta réponse me convient parfaitement une ou deux photos seraient parfaite pour appuyer tes propos Wink
seb306i
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'en est pas faite, je vais voir ci c''est dure a demonter pour prendre
18GUI307
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ce n'est pas grave au pire embête toi pas à tout demonter pour moi
seb306i
MessagePosté le: Sam 18 Aoû 07 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, y a ut du changement.Abandon du double 16 et des portes en resine pour avoir des bass (ereur de jeunesse).Donc on fait un bon bafflage en porte avec un support de hp bien rigide et ca marche niquel.
On change de source aussi alpine 9833 pour pouvoir faire de l'actif
On changent d'amplis, Vrx4.300 et un ppi pour le sub
Donc passage a l'actif 6v2 et tn47 sur le vrx et ppi sur le 27kx.
seb306i
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 07 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, aujourd huit on change les tn47 pour des tn51 beaucoup mieux donc j'ai refais les montants pour les intégrés car il ne sont pas du même diamètre.
Réglage
sub: 80hz/12db
woof: 100hz/24db 2.5khz/12db
tweet: 3.2khz/24db
307hdiprenium
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
bravo pour l intégration des tweeters.c du beau boulot.vivement la suite. Super content :D
megane gt dci 150
seb306i
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Fitzerald
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
tiens je les connais ces tweeters!!! mdr
j'espère que mes audiom TLR sonne bien sinon je reprend mes 51 mdr! ;-)
beau boulot seb
307cc 2l16v en préparation
seb306i
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
merki xav, le 51 sont integrer désormai.
harman
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 07 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien Seb bravo pour cette belle install ! chapeau !
enjoy Wink
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 19 Oct 07 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
bravo belle instal. rien a dire.
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
seb306i
MessagePosté le: Ven 19 Oct 07 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci, faudrai que je mette a jour car y a du changement.
Je suis passer au 3 voie semi actif maintenant.
Steph_60
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
on attends les photos alors Monsieur VERT ...
seb306i
MessagePosté le: Mar 23 Oct 07 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'allai justement en mettre.
Bon le medium est fixer en provisoire histoire que je trouve comment le mettre et surtout si je les laisse en free ou caisonner.
seb306i
MessagePosté le: Lun 31 Déc 07 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
changement de place du caison, début des travaux.
Midwest02
MessagePosté le: Lun 31 Déc 07 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
bien !
sinon c'est combien le volume du caisson ?
seb306i
MessagePosté le: Mar 01 Jan 08 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
le volume fait 28 litres environ
Page 3 sur 4
