faucheux Curieux
Posté le: Sam 28 Avr 07 à 21:09 Sujet du message: message economie d'energie |
je viens de changer mon alternateur, j'ai debranché la batteire, fais la reparation, rebrancher la batterie mais je ne peux redemarer, un message d'erreur apparait:
economie d'energie.
Je n'ai plus auto radio, ni lumiere, ni vérouillage centralisé, la voiture est ouverte, le moteur lance mais fait comme si il y avait une coupure moteur.
J'ai vu qu'il y a des soucis avec le fait de debrancher la batterie,
que faire maintenant.
MERCI
link94 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Avr 2007 Messages : 348 Localisation : ivry sur seine
Posté le: Sam 28 Avr 07 à 21:51 Sujet du message: |
ou c et pas cool ca
_________________ 307 sw 1.6 HDI 110 FAP T6 sans la metrise la puisance n est rien
dede 50 Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 7273 Localisation : Manche (50)
Posté le: Sam 28 Avr 07 à 22:03 Sujet du message: |
euh...serait sympa de dire au moins.."salut" ou "bonjour"....merci
link94 307 d'Argent
Posté le: Sam 28 Avr 07 à 22:20 Sujet du message: |
oups tout mes escuse bonjour
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
cobalt 307 d'Or
Inscrit le: 04 Fév 2007 Messages : 718 Localisation : Gaillac(81)
faucheux Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 07 à 09:15 Sujet du message: |
effectivement bonjour,
24 heures que je cherche une solution n'est pas une bonne raison pour oublier la politesse ,
mais.....
merci de m'apporter une reponse si quelqu'un a déjà eu le cas.
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 29 Avr 07 à 10:36 Sujet du message: |
Hello,
Essaye ça : déserres les serrages rapides, appuies fortement sur le bout du cable pour bien l'enfoncer complètement sur la cosse et tout en le maintenant comme ceci, resserre la fixation.
La mienne, pour 1 mm manquant, ne démarre pas.
Le message d'économie d'énergie est normal car tu as mis le contact ou utilisé un peu de courant mais tu n'as pas démarré le moteur dans les 30 mn.
Abe307 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Avr 2007 Messages : 184 Localisation : tunisie
Posté le: Dim 29 Avr 07 à 10:40 Sujet du message: |
bon jai eu de gros ennuis avec ma batterie dus a un mauvais rebranchement de la batterie...
alors je te conseille de debrancher ta batterie avec un manuel peugeot a tes cotés. tu la laisse debranchée pdt 5 minutes(jinsiste sur les 5 mn), puis rebranche ta batterie selon la procedure (pense a refaire verifier ton alternateur, il a peut etre mal ete posé) et techniquement ca devrait aller!
_________________ les premieres 307 n'etaient pas fiables...c'est indeniable...et c'est ce qui fait leur charme!  n'empeche mon concessionaire peugeot est devenu mon meilleur ami
faucheux Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 07 à 11:17 Sujet du message: economie d'énergie |
bonjour et merci pour ta réponse, peux-tu me préciser ta procédure pour remettre la batterie.
Merci par avance,
c'est quoi cette voiture ...... .
plusieurs personnes ont eu le même pb, je trouve cela innadmissible.
Vive peugeot !!!!
Je pense écrire à peugeot
Bon dimanche....
ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
Posté le: Dim 29 Avr 07 à 20:18 Sujet du message: |
- tu deconnectes le + de la batterie
- tu attends 5mn
- tu fait contact avec un fil entre le fil qui va au + de la batterie (et qui est en l'air) et la masse de la voiture
- Tu rebranches le fil qui est au + batterie
- Tu fermes ta voiture avec la clef
- Tu rouvres la voiture avec la clef
- Tu refermes avec le bouton de la clef
- Tu rouvres avec le bouton de la clef
- Tu essaye de demarrer.
Essaye voir quand meme avec la clef de secours, la programmation de ta clef principale est peut etre HS.......
