Peugeot 307 - Voir le sujet - message economie d'energie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
faucheux
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 21:09    Sujet du message: message economie d'energie Répondre en citant
je viens de changer mon alternateur, j'ai debranché la batteire, fais la reparation, rebrancher la batterie mais je ne peux redemarer, un message d'erreur apparait:
economie d'energie.
Je n'ai plus auto radio, ni lumiere, ni vérouillage centralisé, la voiture est ouverte, le moteur lance mais fait comme si il y avait une coupure moteur.
J'ai vu qu'il y a des soucis avec le fait de debrancher la batterie,
que faire maintenant.
MERCI
link94
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
ou c et pas cool ca
307 sw 1.6 HDI 110 FAP T6 sans la metrise la puisance n est rien
dede 50
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
euh...serait sympa de dire au moins.."salut" ou "bonjour"....merci
link94
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
oups tout mes escuse bonjour
pti scarabe
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
kilèkon Hum ? Ca tourne pas rond... Hum ? Ca tourne pas rond...
cobalt
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
mais c'est pas pour toi link , mais pour la personne qui a posté en premier Laughing Monsieur VERT ...
faucheux
MessagePosté le: Dim 29 Avr 07 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement bonjour,
24 heures que je cherche une solution n'est pas une bonne raison pour oublier la politesse ,
mais.....
merci de m'apporter une reponse si quelqu'un a déjà eu le cas.
Sherkan
MessagePosté le: Dim 29 Avr 07 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Essaye ça : déserres les serrages rapides, appuies fortement sur le bout du cable pour bien l'enfoncer complètement sur la cosse et tout en le maintenant comme ceci, resserre la fixation.
La mienne, pour 1 mm manquant, ne démarre pas.
Le message d'économie d'énergie est normal car tu as mis le contact ou utilisé un peu de courant mais tu n'as pas démarré le moteur dans les 30 mn.
Abe307
MessagePosté le: Dim 29 Avr 07 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
bon jai eu de gros ennuis avec ma batterie dus a un mauvais rebranchement de la batterie...
alors je te conseille de debrancher ta batterie avec un manuel peugeot a tes cotés. tu la laisse debranchée pdt 5 minutes(jinsiste sur les 5 mn), puis rebranche ta batterie selon la procedure (pense a refaire verifier ton alternateur, il a peut etre mal ete posé) et techniquement ca devrait aller!
les premieres 307 n'etaient pas fiables...c'est indeniable...et c'est ce qui fait leur charme! Super content :D n'empeche mon concessionaire peugeot est devenu mon meilleur ami Super content :D
faucheux
MessagePosté le: Dim 29 Avr 07 à 11:17    Sujet du message: economie d'énergie Répondre en citant
bonjour et merci pour ta réponse, peux-tu me préciser ta procédure pour remettre la batterie.
Merci par avance,
c'est quoi cette voiture ...... .
plusieurs personnes ont eu le même pb, je trouve cela innadmissible.
Vive peugeot !!!!
Je pense écrire à peugeot
Bon dimanche....
ALPINE
MessagePosté le: Dim 29 Avr 07 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu n est pas mecanicien peugeot donc les reparations faites par toit avec les dommages encouru sont de ta faute donc sa ne sert a rien d ecrire a peugeot Evil or Very Mad
Vacances aux etats-unis
Gecko
MessagePosté le: Dim 29 Avr 07 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
- tu deconnectes le + de la batterie
- tu attends 5mn
- tu fait contact avec un fil entre le fil qui va au + de la batterie (et qui est en l'air) et la masse de la voiture
- Tu rebranches le fil qui est au + batterie
- Tu fermes ta voiture avec la clef
- Tu rouvres la voiture avec la clef
- Tu refermes avec le bouton de la clef
- Tu rouvres avec le bouton de la clef
- Tu essaye de demarrer.
Essaye voir quand meme avec la clef de secours, la programmation de ta clef principale est peut etre HS.......
